Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Приветствую, Эльмира.
    Странно конечно. У моего подопечного дома волосяные трещинки на швах есть, но они не проходят насквозь. Но у Вас же будет штукатурка с 2-х сторон, так что все закроется и вопрос отпадет сам собой.
    Как поживает дом? Прогрели его?[/quote]
    Добрый вечер, Андрей! Рада Вас слышать! Будем переезжать на днях, дом прогревается, но мы пока держим темп. на 45 гр. На солнечной стороне в комнатах днём + 15 гр.,на северной стороне холодно. Когда начинаешь вести ладонью вдоль стены, арболит не продувается, а вот от швов идёт холод. Вот поэтому я и переживаю. А в одном месте обнаружили, чисто случайно, лучик света в стене, оказалось, что строители вообще положили блок без раствора в вертикальном шве ! Сейчас размышляю на тему конопатки снаружи.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Луч света, н-да, чувствую, дальнейшим этапом развития блоков будет или шип-паз или ромбовидные вырезы для заливки теплого раствора. Если насчет шип-паза уже работа видеться у некоторых производителей, то хочу их спросить, а ромбовидное выемка проще не будет, хоть малость экономия будет на материале. :)
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    ничего не вырастает. На весь дом хватило с большим запасом одного рулона 10мм пенополиетилена стоимостью чуть более 1000руб. Начали его вкладывать с 3 ряда блоков (жаль раньше не спохватился.) безо всяких доп условий. Нарезать полоски по 5см 1м длиной можно и самому, а укладываются на блоки и пристреливаются обычным степлером (длинные скобы) - работа плевая по сравнению с тасканием и укладкой блоков.
  4. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Ту я думаю будет спорно в экономии теплого раствора.
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Это уже будет затраты покупателя, а я имел ввиду производителя :)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если будет использоваться теплый раствор, то зачем ромбовидная выемка? Нерадивый строитель, что в шов, что в выемку - одинаково может "забыть" раствор положить. Просто каждый должен выполнять свою работу хорошо, а нерадивые и нечестные люди должны уйти с рынка, будь то производитель, строитель или еще кто-то.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопроводность арболита раз в 5-6 ниже, чем у цементно-песчаного раствора. Именно поэтому шов раствора вам кажется холоднее. :hello:
  8. шмыг
    шмыг
    шмыг
    В таком случае какой смыс покупателю от этой выемки, на которой предлагают сэкономить материал? Тут и так за строителями следить надо периодически, а с такой выемкой вообще над каждым блоком стоять придётся. И как с такими ТЗ меня как покупателя убедить купить такой блок?
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, утолщение планирую делать не вровень, а с выступом за плоскость стены 10см. 20 см мне кажется будет уже много с точки зрения эстетики, и так уже выступающая часть угла = 60см, т. к. стена 40см. Я понимаю, Вы рекомендуете бОльший "нахлест" чтобы угол теплее был, но в моем случае при такой толщине стены большой нахлест уже мало актуален. У меня будет утепленная отмостка и фундамент, а так же будет утолщение на примыкании наружней стены и полотка (дом одноэтажный), так что снизу и сверху тоже будет "утолщение". Делаю это не только для сбережения тепла, но и для внешнего вида. Дом одноэтажный, большой. Не хочу чтобы он был похож на казарму...
    Тычком получается 200-тый блок пополам вдоль пилить надо. Ровно так отпилить сложно, да и трудозатратно. Вопрос остается: из чего делать утолщение, или как класть его из блоков на 200 и на 300?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы бы еще рассказали, а лучше показали на видео, как на блок наносится раствор с двух сторон и при этом он не попадает в центр на полоски...:aga:
    И еще, у Вас такая геометрия блоков хорошая, что рабочим хватило слоя кладочного раствора в 1 см...
    Это фантастика!
    Я считаю, что подобная кладка с попыткой разрыва мостиков холода не рациональна, ибо в большинстве случаев требуется штукатурка арболитовых блоков, ну или затирка...
    Так что, теплая штукатурка (раствор), это самый оптимальный вариант!
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    задумка ваша интересная. все пилится элементарно. вы зря тут сейчас мучаетесь, вы туда будете пускать обрезки блоков и остатки щепы. бензопила штиль с победитовой цепью вам в помощь:hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    К вопросу мостиков холода, посмотрите это видео
    Порядок цен, на заводскую теплую штукатурку
    http://teplover.net/5
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А зачем полностью пилить. Отрезаем только ту часть, что лишняя.
    Когда я предложил ромбовое выемки в блоках, то в них предполагалось залить либо "теплый" раствор либо пенить.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Yan2010, ILNARus, Спасибо!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по размеру и высоте блоков, блоки подольские (хотя могу ошибаться). Но я глядя на вашу картинку не совсем понял, как вы собираетесь осуществить связь каждого следующего ряда в месте уширения со стеной? :faq: Если у вас выступ на 10 см. от толщины стены и угол шириной 50 см., то на втором ряду после перевязки у вас останется выступ на 10 см. и вы на него должны будете поставит блок шириной 10 см. Правильно ли я понял, что вы для перевязки будете пилить блоки на ширину в 10 см., чтбы добавить на угол после перевязки?
    Второй вариант это когда выступа в 10 см. не будет, но тут в первую очередь тогда интересует как будет выглядеть перехлест. Ведь ширина шва между блоками 0,8-1 см. Поэтому если в одну сторону 3 блока, а в другую 2 блока, то разница по длине будет на толщину шва, а когда будет перевязка все будет наоборот. Вы это сантиметр как собираетесь убирать?
    Не плохо бы взглянуть как вы представляете себе блоки на втором ряду в углу. :hello:
