Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как мне кажется такой вариант укладки имеет один минус - в самый угол у Вас приходит два сквозных шва, которые при применении простого кладочного раствора будет промерзать и эффект от устройства пилястр исчезнет...
    Не подумайте что критикую огульно, просто свой вариант накумекать и предложить сейчас времени нет, работаемс...:)
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    С этими перевязками и пилением и двойными кладками - 100% дешевле с производителем договорится о ширине блока в 400мм! И на сэкономленное при кладке время и деньги заштукатурить снаружи стену. А в идеале вообще 300мм и все! А если Нужен Ну очень теплый дом - без мостиков (холода) строить нужно из SIP панелей ИМХО
    Пора наверно все же принять одну аксиому - ну нет материалов без пусть маленьких но минусов (цена, мостики холода, корявые руки строителей, те же руки производителей, масса (большая - плохо, маленькая - плохо! и т. д.) нужно посмотреть в кошелек (еще раз подумать - нужна эта стройка Вообще?!) и решить что на эти имеющиеся деньги реально построить!
    Если с этого начать и держать себя в руках, а не перекидываться с одного материала на другой, не увеличивать по мере понимания сути проекта - его (дома) величину, то наверно много головных болей снимется и ночей бессонных будет меньше (и кредитов из за раздувшихся неожиданно смет будет меньше).
    ПыСы: Удачи всем при реализации (и при разработке, а самое главное при ПОНИМАНИИ) своей мечты!
  3. kaiten
    kaiten
    kaiten
    На случай возникновения "аварийной" необходимости утепления углов, я начинаю присматриваться к МДВП 100. Пока основной плюс вижу как раз в ее паропроницаемости. Вариант правда еще находится на начальной стадии проработки.
  4. шмыг
    шмыг
    шмыг
    А вот к стати вопрос производителям, чем лучше делать декор дома который несет ещё и утепление важных узлов, если стена и арболита?
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вроде он для внутренних работ? И, как и любой высушиваемый материал, очень любит влагу. Или я не прав?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Уважаемые Бывалые Арболитчики!
    Собираюсь класть в этом сезоне из арболита жилую секцию дома. Читал форум и много чего еще. Наблюдал за поведением арболита на построенной уже секции у себя. Построены гараж и агрегаторная (кательная). Смотрел как, где и когда промерзает. В основном, естественно, швы.
    После изучения всяких форумов, в том числе буржуйских, возникла идея. Идея выглядет так:
    Реализация следующая.
    Арболит 500х300х200. Кладка шириной 300. Посередине кладется доска 150х25. (На самом деле есть трафарет для нанесения раствора, но пока это не важно). Наноситься раствор (пока тоже не важно какой, для простоты - цемент). Убирается доска. В образовавшийся желоб кладется два (вариант - 1,3, пока просто идея), утеплительных шнура (жгута) 30мм (вспененый полиэтилен). И сверху кладем следующий блок. Вес блока вполне достаточно, что бы придавить жгут. Вертикально раствор наноситься просто через доску, без жгута.
    Основной вопрос - достаточно ли такого слоя раствора? Не пострадает ли жесткость стены?
    Технологически все достаточно просто и не сильно усложняет кладку. Правда, пока видел это только на видео, но очень похоже на то. Вместо обычного раствора можно применить и раствор на основе клея с включением теплоизоляционных наполнителей.
    Таким образом, сильно утепляется горизонтальный шов, в вертикальном образуется воздушная прослойка, что тоже утепляет шов.
    На сколько бредовая идея? Может кто нибудь пытался реализовывать что то подобное?
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    я конечно, не производитель, но планирую облицовку, возможно и с декором, легкий бетон от промсистемы с устройством вентфасада с утеплением.
  8. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    бредовая
    возьмите доску как трафарет 50*10 мм вставьте в центр стены, и ничего больше не надо. и кладку на теплый кладочный раствор (реальный кооф 0,4). по доске ровняеете толщину раствора, потом убираете доску. если хотите по желанию ну вставьте полиэтилен вспененый - не пенопласт, либо ваш шнур 12 мм диаметром
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я и хотел услышать про подобное решение. Т. е. не бредовое, а параметры не правильные :). Спасибо!
  10. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Вот здесь производитель использует слово "влагостойкие" с указанием места применения - "фасад". Что подразумевается под этим термином в данном случае, я пока подробно не выяснял. Но некий оптимизм имеется
    upd: с целью повышения влагостойкости эстонцы пропитывают МДВП парафином и/или (?) латексом или битумом.
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Я наверно не точно описала ситуацию. Дом штукатурим всё как положено под покраску. Но по архитектурной задумке идут карнизы, пилястры, молдинги и т. д. Вот из чего их делать в случае с арболитом, ну и что бы не по цене чугунного моста. :aga:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    понимаю...;)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не очень плотно искал, но то что есть на рынках, по цене вообще ни в какие ворота не лезут...
    Очень дорого!
    Самый дешевый вариант, это опять же самострой.
    Покупка или изготовление форм, цемент с перлитом и фиброй...
    Второй вариант, фигурная резка ЭППС, потом армирование сеткой с клеем, штукатурка и покраска
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Т. к. общая площадь декора в разы меньше площади стены, то полагаю что заморачиваться выбором материала особо не стоит. Делайте из чего захочется, будь то пенопласт или гипсовые изделия или еще что то.
