Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Трубы в стене утеплены и дом снаружи еще не весь запенен, отделку еще летом закончили, дом не промерзал! Трещины далеко от труб отопления, как раз под откосами, ПОЧЕМУ?
  2. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    К сожалению вы как и многие наступили на грабли.
    нужно или досконально знать строительство или нанимать знающих строителей.
    Причин появления трещин у вас может быть много.
    Могу вам посоветовать поступить так:
    напишите весь процесс строительства во всех деталях и подробностях.
    потом возьмите "учебник" по строительству и почитайте как там сказано делать работу по каждому этапу, так вы сможете найти ошибку - и сможете ее устранить:hello:
    Герасим, скажите (опишите) какой у вас фундамент
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас откосы сделаны?
    Опишите подробно как окна ставили (профиль подстановочный, чем запенивали и т. д.)
    Вам пирометром не плохо бы стену проверить в этих местах на предмет разности температур...
  4. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Сколько можно молоть из пустого в порожнее. БЕТОН набирает прочность 28 дней. Аарболитовые блоки это тоже БЕТОН. ПРИ строительстве многоэтажек разрешается нагружать бетонные перекрытия через 7дней без снятия опалубочных стоек. через две недели разрешается снятие стоек и производство отделочных работ. Бетон дает активную усадку 3 максимум 4 дня. Да арболит может давать усадку, но только во время созревания бетона, а это максимум 10дней.Разговоры что арболит сжимается считаю излишними потому что сжимание происходит за чертой предельно допустимой нагрузки и в расчет не должно приниматься.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь вам полегчало..:) Арболит это деревобетон причем имеющий пористую структуру. Помимо нагрузки такие факторы как усушка вы не берете в счет..?
  6. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Очень часто слышу что заказчики вправе выбирать блоки с хорошей или не очень геометрией ссылаясь на то что разница в цене компенсирует перерасход в штукатурке. Считаю такой подход в корне неправильным. Выравнивая кривые стены Вы наносите разный по толщине слой штукатурки, а значит разное время созревания вот Вам и трещины.
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Вопрос по отделке арболитовых стен.
    Понятно, что надо штукатурить. Но если снаружи облицовка из кирпича с вентзазором, а изнутри возможно вагонка? Будет продуваться стены толщ. 30см?
  8. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Мне не полегчало потому что мне и так не плохо, главное чтоб полегчало тем у кого стены потрескались.,
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Все! Я поняла как это работает и я его победила :)]. Это ж надо было Петру Первому в таком месте город заложить :aga:.
    Ключевым моментом оказалось следующее, штукатурка внутри должна быть менее паропроницаемая, чем снаружи! Вот такой пирог стены буду делать http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120116224647bhKDfqw. Мало того, что придется использовать утеплитель, так еще, если вдруг будет -30 (у нас столько давно не было), придется снижать температуру в доме с 22 до 18. Осталось убедиться в паропроницаемости изоплатовской ветрозащиты :aga:.
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Арболит это ячеистый бетон, а щепа в нем заполнитель и нагрузку несет бетон, а не щепа или Вы считаете что каждый раз когда блок намокает он разбухает, а когда высыхает сжимается.
    Наружная штукатурка позволяет лучше держать тепло оставляя паропроницаемость, а что даст вентзазор.
    изнутри можно что угодно лишь бы звукоизоляция не пострадала.
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    На форуме это уже обсуждалось. В любом случае предлагается затирка (это не штукатурка) штукатурным раствором с обеих сторон стены. Эта операция не требует квалифицированного труда.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    +100 согласен, гибс при разной толщине меняет свой собственный вес, и сползает неравномерно.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я не говорил об этом.
    Речь идет об усадке.
    Вентзазор позволит влаге не скапливаться в блоке.
    При чем звукоизоляция? :faq:
    Стена как описал ANEX9 получиться не 30 а в районе 50 см. Я б в таком случае просто накидал раствора на блоки не затирая и сделал бы вентзазор 5 см хотя бы. А изнутри сделал бы вагонку или гипсокартон - любой паропроницаемый материал..:hello:
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо за ответ! Только как проконтролировать, если облицовка будет идти одновременно с кладкой блоков? Только выкинешь деньги. Или отказываться от облицовки...
    при чем звукоизоляция? :faq:
    Sherhan cпасибо за ответ! Придется делать облицовку со штукатуркой вторым этапом снаружи с лесов, а это чувствую другие деньги если не сразу вовремя кладки блоков. Или всё таки решиться на полноценную отделку штукатуркой фасада?
    Кстати здесь на форуме что не припомню, что кто то облицовывал арболит кирпичом.
  15. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    у меня сверху на втором армопояс высотой 15 см, перекрытия балки. Трещины в основном под подоконниками и на первом и на втором. Но потолки из гипсокартона гуляют только на втором. На первом такого нет, каждый день наблюдаю. Снаружи кладки трещин много в швах раствора.
