Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Андрей спасибо, вы подтвердили мой мысли. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Алексей делал вот так, как на фотках. На второй фотке на заднем фоне виден рулон вспененного полиэтилена.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Выше ведь писал Тигер - степлером и все дела. Имхо также можно и вертикальные только их нарезать придется. Либо нарезать их кусками такими чтобы горизонтально степлером присобачив хвост этой полоски полиэтилена после укладки блока присобачить вертикально опять же степлером Куски получатся 70см - 50 горизонт и 20 вертикаль.
    П. с. Снаружи потом швы монтажной пеной может залепить тоже не помешает? :nono:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот бы такую стену тепловизором проверить, насколько эффективна такая кладка.
    Это относится и к кладке с теплым раствором и штукатурке...
    Сразу бы многие вопросы отпали для застройщиков!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен. Если проверить разные швы (с утеплителем, без утеплителя, на теплом растворе) многое бы тогда прояснилось.
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ДОСТОЙНО ПАТЕНТА! СПАСИБО! :hello::hello::hello: (лучший совет недели!)
    Правда, пока видел это только на видео, но очень похоже на то. Вместо обычного раствора можно применить и раствор на основе клея с включением теплоизоляционных наполнителей.
    Таким образом, сильно утепляется горизонтальный шов, в вертикальном образуется воздушная прослойка, что тоже утепляет шов.
    ВИДЕО КИНЬ!
    АДРЕС МОЖНО НАЙТИ?
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, Андрей, блоки беру у Вадима. Связку рядов прорисую чуть позже, пока есть понимание с первым рядом:
    Сквозные швы прерву вилатермом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    будем ждать идеи по второму ряду, а то если честно пока не совсем понятно, как будет выглядеть перевязка. Точнее какой вариант из возможных вы предпочтете.
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Вадим предлагает блоки 400х250х500, но они будут неподъемными. В этом случае стену в 40 см легче класть из блоков 200х250х500 в два ряда. К SIP отношусь негативно. С материалом для стен и с толщиной наружной стены определился.
    ПыСы: Спасибо! :)
    Это касается и моего случая? Т. е. вполне можно закрыть все внешние углы и примыкания наружных стен к полу и потолку паронепроницаемым материалом и все будет ок?..:ogo: Как-то хотелось бы чтобы стена дышала и в этих (тем более в этих) местах. :faq:
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Перевязка делаем зеркально, т. е по оси синий линии.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе можно и так. Один из швов будет 2 см., но он упрется в блок, так что сквозным не будет.
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не проще ли использовать пенополистирольную накладку на углах?
    Вижу проблему в кладке, в плане ее усложнения для каменьщиков (проверка диагонали, отстрел кладочной версты) короче геморой, на мой взгляд к чему усложнять...
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :faq: Получается, что вес сухого блока такого размера при плотности 600 кг/куб. м будет 30 кг? А если блок влажный или плотность выше, то еще больше? Печально.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    К концу сезона :) (три раза тьфу дабы не сглазить...)
    И определился с технологией! СНАЧАЛА пристреливать 2 утеплителя (15мм), а потом - теплый раствор по бокам. Т. е. утеплитель будет играть роль трафарета.
    Супер! Спасибо ОГРОМНОЕ! Надоумили!
    Видео - постараюсь найти. Это была реклама е-бурговской фирмы, строящая полистиролбетоном. И именно там они прокладывали 2 утеплительных шланга. Мне, кстати, полистиролбетон не очень понравился, но это чисто субъективное мнение!
    Еще вопрос.
    Выбираю производителя блоков. МО, Икша.
    Пока остановился на экостроевских. Уже пользовал. Размер гуляет, но выдержаны хорошо (у меня, по крайней мере). Они приостанавливали производство, но вроде опять начали.
    Кто что может что посоветовать? Что с доставкой и ценой, если оплачивать (или даже покупать) сейчас?
    Кто пользуется заслуженным уважением здесь? К кому лучше обращаться?
    Может, кому интересно?
    Примерно 110 кубов.
  15. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    берите размер 20*40*40
