Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотрите видео с 1.24 минуты
    https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-38#post-3552597
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    С пониманием кладки у меня всегда были проблемы - все что-нибудь да не нравится либо по углам либо еще чего... Так вот ... Я еще ранее писал, но сообщение затерялось. Вопрос к спецам - если кладка в два ряда как на этой картинке, что будет если внутренний ряд при высоте блока в 20 см пустить на 10 см ниже? То есть для первого ряда распилить блоки пополам? Ведь отсекаем этот мостик холода не? Как с прочностью стены такой кладки?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я так тоже в свое время мечтал. Но возникает вопрос как скрепить внутреннюю и внешние стенки. В классической кладке это делается тычковым рядом, а в данном варианте тычок не получается. Для себя решил, что лучшим ответом на желание устранить мостик холода в кладке является тёплый раствор.
  4. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Хоть один бы человек отчитался о том как клал арболит на теплый раствор, да поделился опытом и рецептом...
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :)]:aga: Ну вот разбились и мои фантазии об разум.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Мы этот вопрос уже обсуждали. Там ведь не только первый ряд в стене подрезать надо. Там и под окнами подрезать придется, и над окнами. В общем возни много.
    На форуме примеры, вы просто невнимательно смотрели.
    https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766
    https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-3#post-1978712
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1692549 Кто то делает с песком, кто то без песка, в общем каждый считает так, как ему удобно. С песком конечно холоднее перлитовый раствор, но если без песка, то цемента побольше положить надо.
    Варианты с кладочного перлитового раствора с песком есть у меня на сайте в статье http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
    Можно пойти по пути Владимира, когда раствор для кладки обычный, а штукатурка с перлитом.
    Но в любом случае надо понимать, что самопальный раствор на перлите по теплопроводности хуже, чем заводской. Он конечно теплее, чем обычная цементо-песчаная смесь, но холоднее заводского. Так что тут выбор есть у каждого.
  7. янг
    янг
    янг
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут есть несколько вариантов:
    1) Убирать мостики холода (теплый раствор, вспененный полиэтилен, воздушный зазор в кладке). Штукатурка в этом случае будет обычной.
    2) На мостики холода не заморачиваться, а вместо этого делать слой штукатурки с перлитом, причем 3-4 см. чтобы был хотя бы какой то смысл от нее.
    3) На мостики холода не заморачитваься, делать обычную штукатурку с двух сторон, но потом изнутри ставить ИЗОПЛААТ (мягкую ДВП). Она достаточно теплая и перекроет мостики холода.
    4) Если есть недорогие каменщики, то можно рассмотреть вариант строительства двух параллельных стенок из блоков в 15 см. или 20 см. толщиной с промежутком в 10 см. между ними. А потом этот промежуток залить опилкобетоном (опилки, цемент, песок), причем песка много будет не надо, так как прочность сцепления будет огромной из-за площади соприкосновения. Стена в таком варианте будет практически однородной, потому что свойства чистого арболита и не самого прочного опилкобетона будут приблизительно одинаковым. В этом случае штукатурку можно любую.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если посмотреть на срез заводской теплой штукатурки или пенобетона, то видно что используются довольно крупные гранулы, а чтобы подобное получить в самопальном растворе надо использовать аргоперлит (мне так кажется), но он дороже.
    Я приводил фотку 3 видов перлита.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не уверен, что там используют крупные гранулы, хотя Экодревпродукт начал делать такую смесь, вот его надо и спросить, что там используется: гранулы крупные или перлитовая смесь типа порошка.
    Тут есть еще такой момент по поводу заводского перлитового раствора: там используют специальные добавки, потому что перлит скажем так немного специфичный материал, в частности по способности принимать влагу в большом количестве, удерживать ее и отдавать назад через какое то время. Поэтому характеристики заводских смесей безусловно лучше, чем самопальных. Но тут как говорится у каждого свой выбор. :hello:
    А ваша фотка перлита у меня есть.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Есть ещё вермикулит. Но насколько он отличается от перлита, вопрос. По цене дороже. Около 3000 руб/м3.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если заинтересует, то есть производитель в Химках - приличная геометрия и качество.
  13. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Сегодня был на Сибирской ярмарке (Там сегодня открылась ярмарка "Строй-Сиб", в новом экспоцентре. Увидел там ЭТО!
    Вопрос к зрителям, кто первый догадается, что ЭТО такое. (Первый догадавшийся может смело именоваться гуру арболита). Фон размыл специально, чтобы не смущал.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Неужто арбрлит? Больше похоже на ДСП с цементом;)
    арболит конечно же
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    ХАЛВА:aga:
