Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    точно, подсолнечная:hello:
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Евро дрова;) или брикет
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Также думаю. От арболита там ровным счетом ничего
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда такая информация? Просто на форуме есть примеры продажи этой фирмой вот таких блоков, как на этой странице начиная с поста 610 и вниз: https://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-41#post-1756668
    А вы себе блоки у кого брали?
    А какой размер изделия, что на фотке по высоте, ширине и длине?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это льняной утеплитель смешанный с цементом и спрессованный:aga:
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Практически верно. На самом деле, это прессованная костра льна. Позиционируется, как топливный брикет. Стоит 4500-5500 тонна, у производителя на месте.
    Но на самом деле, по-моему, неплохая фракция для производства арболита. Тем более, что в ГОСТе есть упоминание про этот наполнитель - костра льна. Так что если у кого-то есть рядом льнозавод, можно рассмотреть вариант производства такого арболита. Сразу отпадает проблема с дробилкой.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А...!
    Просьба выдать нагрудной медальон Гуры арболита и удостоверение...:victory:
    На принятие решения после просмотра фоток, потребовалось пару секунд..;)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На топливный брикет конечно более похоже, чем на утеплитель. Вот с последней выставки фотка льняного утеплителя. В Москве 4000 руб/м3. Льняной утеплитель выглядит реально более пушистым, чем брикет из костры льна.
    Кстати есть фотки арболита из костры льна.
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    И бесплатную путевку...в Сибирь! :aga:
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Там цемента нет вообще. Ваше очко уходит в зрительский зал :)]
    Вот кстати, фото кубика 15х15 см 4х месячного возраста из последней фракции щепы. После ссылки Андрея на фото химкинских блоков душа радуется. Плотность около 650 кг/м3, ручная трамбовка. 3-е фото по счету - по плоскости трамбования.
    P. s. Несмотря на плотную компановку щепок, продувается и проливается водой
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Состав Изольна
    85% лен, 15% термоскрепляющее волокно
    последнее не понятно из чего сделано...
    А что там в блоках, еще вопрос...
    Так что приз за мной;)
    А холодильник Розенлев:)]
    М-мин-нут-точку! Будьте добры, п-помедленнее! Я з-записываю…
    — Значит так. Двадцать баранов…
    — Двадцать пять.
    — Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
    — И бесплатная путёвка…
    — В Сибирь!​
    — Жить, как говорится, хорошо.
    — А хорошо жить ещё лучше!
    — Точно!​
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плотность укладки щепок даже через фотку ощущается. :)] Там 650 кг/м3 через 4 месяца или через пару недель после изготовления?
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Надо взвешать снова. 650 кг/м3 - где-то через 1-1,5 мес. было.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А зачем? Стоят же дома из 20-ти сантиметровых арболитовых плит... У нас внешняя и внутренние стенки связаны только кладочной сеткой через каждые 1,20 метра высоты. И что может с ними случится?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Андрей вел речь про кладку внешней несущей стены в два ряда блоков, а вы ведете речь про перевязку внешней стены и перегородочной. В вашем варианте вы использовали обычный вариант перевязки несущей стены и перегородочной, может только высота между перевязками великовата, а так в принципе рабочий вариант.
    Но при кладке несущей стены из мелкоштучных блоков в 2 ряда рядом требуется перевязка рядов. Ее можно делать блоками (тычковый ряд), можно сеткой (каждый второй или третий ряд в зависимости от конструктива и количества диафрагм (т.е. перевязок с внутренней не несущей стеной) и нагрузок на эту несущую стену), А что касается плит, то плиты не относятся к группе "мелкоштучные блоки" и поэтому там другие требования.
