Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. maltsev
    maltsev
    maltsev
    Пермь
    Добрый день!
    Вопрос к тем кто строился и строил из арболита:
    рассматриваю строительство 1-эт дома на УШП размером примерно 9 на 12 из арболитовых панелей в Перми. (кстати, пермяки, кто строился из арболита - позовите в гости посмотреть на дом :))
    как организовать соединение плиты и панелей? тут пишут что лучше арболит поднимать над землей, чтоб меньше влаги попадало, т. е. нужно городить цоколь из кирпича? или просто организовать гидроизоляцию на фундаменте под панели?
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    В этом плане хороши блоки 200 (190) х400х500 мм. Две стенки делаются по 20 (19) см толщиной, скрепляются блоком тычком. Получается стена 50 см, внутреннее заполнение - легкий опилкобетон (300-400 кг/м3) толщиной слоя 10 (12 см).Трамбуется по мере воззведения стены. Единственное, как класть плиты перекрытия, ведь опора будет на внутренний ряд блоков. Может под перекрытия класть последние 2 ряда блоков целиком, во всю толщину стены?
  3. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Покупаешь мешок перлита, отдаешь опытному строителю, ставишь задачу-получаешь результат.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Э-э нет. У нас именно в два слоя внешняя стена... И в нашем случае сделать тычковый ряд было невозможно из-за облицовки. И? Если абстрагироваться от требований?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для самой стены есть перевязка между рядами или нет особых проблем не представляет. Там часто просто раствора хватает, если арболит используется. Проблема возникает при организации опоры перекрытий. Т. е. если вы сделаете две стены рядом и будете их слабо перевязывать или не будете перевязывать совсем то это мало к каким проблемам приведет. Но вот когда вы на две такие слабо связанные стены начинаете ставить перекрытия, тут могут возникнуть проблемы. Но к вашему случае эта проблема мало относится, потому что у вас перекрытия лаги и они опираются на оба ряда: и на внутренний и на внешний. :hello:
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Вот и я об этом. Критично, если перекрытие второго этажа - плиты. И то изгольнуться можно с полной длинной внешнего блока и обрезанным внутренним...
  7. Roman73
    Roman73
    Roman73
    Собрался строиться из арболита. Дайте совет, где посмотреть в Подмосковье блоки на производстве, ну и желательно дома из этих блоков. Прочитал все 10 арболитов, голова "кругом" Смоленск, Подольск, Киров, Химки ! Хочу руками трогать, глазами видеть .
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    18 кг - это ж совсем другое дело). :um:. Спасибо.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Блин, мою идею украли... а если честно, как раз в договорился, пока на словах, что мне привезут 3-4 мешка отходов от производства льна. Хотел сделать сделать из него плиты-блоки, вместо опилкобетона. Еще плюс в том, что в костре меньше сахара, так как прежде чем идти на производство, они несколько месяцев отлеживаются. А если вместо блоков не подойдут, то как заполнитель каркаса вместе известью. Льнозавод в 8 км. от меня, но очень сильно охраняемая, т. к. льнопроизводство не основное, основное - бетонные изделия. На мое предложение делать там блоки/плиты отказались, так как отход всего 300м3, а это максимум на 2 месяца работы.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Привет, земляк!
    Вэлком! :)
    У Ларюна из блоков по плите-фотки есть в арболитовой теме на строительной ветке терона...
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    У Вас, если я правильно понял посмотрев на фото, наружняя верста ложком, а внутренняя " на ребро",как выражаются каменщики. Делается это с целью: сдвинуть швы относительно друг друга (убрать мостики холода, или подогнать необходимую толщину стены. Так ведь немного поиграя с толщиной швов можно сделать перевязку тычком через 3 ряда ложка! Даже пофото видно. И при чём тут облицовка?
  12. maltsev
    maltsev
    maltsev
    Пермь
    прошерстил 12 страниц http://teron.ru/index.php?showtopic=719204&st=220 не нашел (
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. maltsev
    maltsev
    maltsev
    Пермь
  15. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    это топливный брикет изготовлен на прессе RUF http://www.briket-ruf.ru/briket.php
