Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Швов по 2см получается два. Один из них сквозной:
    Перевязка двух рядов_1.JPG Перевязка двух рядов_2.JPG Перевязка двух рядов_3.JPG
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень похоже судя по картинке.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Их же можно сместить? Или я ошибаюсь?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот так видно более или менее и судя по всему один шов действительно сквозной. Но в принципе если уж заморачиваться на такой угол, то убрать мостки холода в одном шве можно.
    Каким образом? Когда была картинка только одно ряда, я тоже думал, что можно. Но вот сейчас пока не вижу как можно сдвинуть, чтобы было просто и сквозного шва не было. Что вы предлагаете подвинуть и куда?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Пенополистирольную накладку на углах использовать конечно проще. Но при этом мы на достаточно большой площади перекроем арболит и сделаем углы паронепроницаемыми. :no:
  6. kaiten
    kaiten
    kaiten
    В выходные отснял ивановскую 20-ку, которая у меня на межкомнатные перегородки идет (первые 4-ре фото), и смоленскую 30-ку из остатков (последние 2)
    IMG_2437.JPG IMG_2438.JPG IMG_2440.JPG IMG_2441.JPG IMG_2443.JPG IMG_2444.JPG
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ну от толстого сквозного шва можно уйти, пилить надо будет на один раз больше. Немного коряво, т. к. делал копипастом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот узел при любом раскладе можно сделать без сквозного шва, только тут вопрос в том, то будет выгоднее: убрать мостик холода на одном шве, или делать дополнительную резку блока в этот угол?
    Я на выставке разговаривал с производителем льняного утеплителя, спрашивал его почему они из костры льна не делают арболит. Он сказал что не до этого пока, потому что отходов немного, а арболит это постоянное, да еще к тому же и отдельное производство. Но я понял, что как только объемы костры льна будут, они к этой теме вернутся.
    Реальность такова, что бесплатно получить отходы становится все сложнее и сложнее. Еще 5 лет назад на Балабановской спичечной фабрике можно было получить БЕСПЛАТНО горы отходов от производства спичек. Т. е. фактически спички, только бракованные, в общем короткие, т. е. меньше 5 см. Для арболита самое то. Но сейчас они открыли цех по производству ЦСП и МДФ, так что все отходы идут в дело. Думаю и с кострой льна со временем будет такая же песня. ИМХО.
  9. янг
    янг
    янг
    Как вариант кладки в два блока... Плашковая перевязка.png правда не знаю какие типоразмеры использовать, но может быть кому-то пригодится.
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    я остановился на Подольских блоках - Экострой, ник на форуме CHIG http://www.arbolit-ecostroy.ru/ Отношение к покупателям и производимые блоки оцениваю на "5". Недостаток лично для себя пока вижу только один - не производят блоки шириной близкой к 40см, но по-короче, и, соответственно, по-легче, как, например, у авто-любителя из Кирова.
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не вопрос вот на фото Арболитовая ПГ плита, и вопрос я думаю решен, прямо на гвоздь 200-й и не много раствора:)] http://drev-product.ru/
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе этот вариант тоже рабочий: обычная стена без гемороев, а на углу использование блока толщиной 10 см. Тут вопрос желания и экономики, т. е. кому какой вариант ближе и проще. :hello:
    С таким вариантом горизонтальный шов так и так не убирается, а вот толщину стены придется делать 45 м.: 30 см. + 15 см.
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В данном случае экономия невелируется расходниками - время, цепи и пилы!
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Че то я не могу вникнуть в суть обсуждения. ребята, ткните носом, пожалуйста, ничего не понимаю... какие у нас проблемы с углами, что понадобилось дополнительно расширять кладку?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Одному красоты захотелось, но почему-то из арболитовых блоков, хотя лично я бы налепил пенопласта.
