Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Да я тоже сейчас на нижний ряд только внимание обратил:|:
    Верхние больше нравятся, но на 4 -й фото вроде как угол сбит? И на многих блоках так?
    Вот я тоже не пойму размер то какой?
    Скоро либо арболит подорожает и умрет, либо он подорожает, но его научатся делать качественно и без халтуры и на рынке он займет достойное место, а газобетон канет в лету или преобразуется во что-то более приемлимое, но будет стоить дешевле арболита раза в два. ИМХО
  2. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Это единственный мною обнаруженный, коцнулся при разгрузке скорее всего. Блоки пришлось перекидывать с динномера на землю, с земли на грузовик поменьше, а с него - уже на площадку.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Первый ряд блоков у нас облицованный, уже сразу. Тут дело не в том что просто сдвигали швы. Блок такой. По идее он и шириной должен быть 30 см, но т. к. нам хотелось стену 40 см. его под заказ сделали укороченным. А вот облицовать короткую сторону уже намного геморойнее и менее надежно.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Беларусь была одним из лучших мест по возделыванию качественного льна.
    В Беларуси решили возродить национальную культуру и символ страны – лен. Он изображен на гербе, когда-то его называли «золотым руном». Раньше совсем не мифический материал приносил внушительный доход, а теперь стал убыточным. Оршанский льнокомбинат, пожалуй, единственное предприятие в СНГ и Европе, которое производит льняные ткани. Президент Александр Лукашенко поручил в трехлетний срок вывести все предприятия отрасли из застоя и создать льняной холдинг
    Последний раз когда были в Ярославской области, большие поля со льном видел
    http://www.adm.yar.ru/apk/lenrazvitie.htm
    Выращивание льна в России может быть выгодно только при цене за тонну продукции выше 1000 долларов США
    Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/stati/rynok-lna-v-rosi.html
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У наших льнопроизводителей стоит бельгейское оборудование и весь льноватин и льноволокно практически идет на экспорт и в Москву (если верить словам директора). И если так пойдет, то через 3-4 лет будет приносит чистый прибыль с учетом всех заложенных плановых капремонтов и замен быстроизнашивающих запчастей. Новый завод запустили осенью 11г. и стоимость завода 125 млн. руб. Вообще то старый завод был построен по целевой программе "Развитие льняного комплекса России на 2008 - 2010 годы"(приказ Минсельхоза РФ от 16.06.2008 N 261). Там есть весь список заводов, если кому интересно.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас в ПК объявился еще один домик из арболита:
    "О), у меня дача из арболита, стоит 20 лет. из них 10 лет стояла без отделки. Блоки не знаю где брали, отец строил. Я кстати думаю что больше без отделки стояла... 25 лет назад построили, лет 6-7 отделали сайдингом снаружи, внутри до сих пор без отделки стоит.
    Кстати лишние блоки все это время за баней на земле валялись, нынче летом выкинул. Верхний ряд разрушился на половину, а те что под низом лежали как новенькие были, только поверхностный слой ок 10 мм крошился"
    Договорился на посмотреть-сфоткаю-выложу...
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ждем-с, интересно посмотреть.
  8. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Купить мешок перлита плевое дело. C поиском опытного строителя проблемка... Сейчас "умных" строителей много, а вот опытного найти сложновато.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите насколько реально эти данные и в чем засада (накалывают) при измерениях продукции из теплой керамики...
    абсолютно сухая стена w=0%
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) от 0,143
    При условии А w=1.0%
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) от 0,147
    При условии Б w=1.5%
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) от 0,150
    при плотности блоков 805 кг м3
    Протокол испытаний на теплопроводность РТН51 (Кипрево)
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/сертификаты
    Как измеряется теплопроводность арболита?
    При какой влажности блоков измеряют арболит для условий А и Б...
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Теплопроводность арболита измеряется методом теплового зонда по ГОСТ 30256 в камере с температурой не ниже +17 и влажностью 60%. Влажность блоков для А - 10%, для Б - 15%. Возможно кто-то и строил для испытаний оштукатуренную стену, но я не слышал про такие испытания.
    Вероятно в этом и засада, при определённых погодных условиях массовая доля влаги в материале превышает 1% или 1,5%.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я так и подумал, что дело в этих не реальных значениях влажности 1% и 1.5%
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В моем понимании речь надо вести не об определенных условиях, а постоянных условиях. :)] 1% или 1,5% влажности материала - это практически ничего, даже для кирпича. В реальной жизни такая влажность материала думаю отсутствует. ИМХО.
  14. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Состав раствора какой?
    я тоже про халву подумал:)]
    НЕТ ВАМ НЕ МЕДАЛЬ А ОРДЕН Арболита III степени:)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу наружного утепления углов...
    Просьба не смеяться;), вчера ночью мысль пришла, вместо всех этих заморочек по внешнему утеплению, а не проще ли в углы дома, а их как правило 4 установить нагреватели в углах (это применительно к домам, где нет труб с водяным отопленияем)
    Возьмем к примеру обычный электрический полотенцесушитель, только прямой на высоту потолка в комнате.
    100Вт, макс 200 за глаза хватит.
    Его изготовить самому довольно просто, труба+кабель нагревательный + засыпка (мелкий песок к примеру)
    Регуляторы температуры не нужны по определению.
    Единственное надо трубу подходящую найти под дизайн...
    Вариантов кроме этого и еще много есть...
    Что думаете?
