Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Sektor затейник, но я бы нет наверно. :aga: Лучше лепнинку прилеплю.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Одно другому не мешает, про лепнину из перлита, я уже писал...
    А по поводу труб, это зря, они в каждой квартире;)
    К тому же, если сделать теплый подоконник, и локальный теплый пол перед дверями, то вместе они должны позволить сэкономить на отоплении в доме, который зимой используется наездами.
    Мне так кажется...
  3. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    МОЖЕТ кто адреса людей дать живущих сейчас в арболитовых домах! Интересует Подмосковье, Тула, Орёл для опроса и оценки материала в ТАКОЙ:no: МОРОЗ у нас в Курске - 25 сегодня! Можно в личку! Принимающей стороне Подарки! :):super:
  4. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    У нас в Украине тоже морозы 27-30, на производстве щепа замерзла полностью. Стоим пока не производим блоки, хоть цех и теплый но в цеху температура +8
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Получится темперирование углов)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Супер!
    Спасибо, не знал о таком термине! :super:
    http://www.arwela.info/ruweb/tempru1.htm
    Это из серии, изобретаю колесо...;)
  7. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Хех, над той же проблемой голову ломал.
    Озадачился тут вопросом из серии "дурная голова кошельку рукам покоя не дает".
    Вводные:
    Имеется дом со стенами из арболитовой тридцатки, оштукатуренной снаружи и изнутри. Есть желание после окончания СМР отделать дом под фахверк. В качестве имитации балок предполагал использовать покрашенную доску.
    В свете недавних обсуждений зашевелилась мысль использовать на углах и, возможно, над/под армопоясом вместо доски Изоплаат или иной МДВП.
    Выглядеть это может примерно так:
    Поверх изоплаата будет штукатурка и краска.
    Внимание, вопрос:
    Подобное решение принесет хоть какой-нибудь положительный эффект в плане теплосбережения?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы имели ввиду ветрозащитную плиту ISOPLAAT...
    Вариант интересный, легко режется, клеится, проармировал сеткой, покрасил, будет мне кажется значительно дешевле, чем покупать готовые элементы...
    Может даже лучше использовать кровельную плиту
    Кровельная плита ISOPLAAT - это, фактически, та же ветрозащитная плита толщиной 25 мм, торцы которой имеют замок (шип-паз), предотвращающий проникновение влаги по стыкам, а также обеспечивающий довольно прочное соединение плит между собой.
    Кровельные плиты при изготовлении пропитаны (импрегнированы) парафином, что обеспечивает их устойчивость к воздействию влаги.
    Внутренняя структура кровельной плиты обеспечивает ее открытость конвекции. Благодаря этому свойству водяной пар не задерживается внутри кровельной конструкции, а отводится наружу.
    Только надо подумать, как и чем проще торцы заделать, они же парафином не обработаны...
  9. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Именно ее, как влагоустойчивую и не требующую плясок с мембранами и прочими наворотами
    Вот тут не соглашусь. В моем случае "шип-паз" бесполезен - нарезанные куски торцами не встречаются, да и после нарезки часть полосок будет без шипа, часть - без паза, а оставшиеся - без того и другого. Иных отличий в между ветрозащитными и кровельными плитами нет - парафином пропитываются обе.
    С учетом этого переплачивать 90-100 рублей с квадрата резона не вижу.
    Если повар производитель нам не врет, то плиты пропитаны "в массе", так что по идее открыте торцы страдать не должны. Хотя ради душевного покоя надо обдумать.
    В порядке бреда - можно расплавленным парафином залить или лыжной мазью натереть)
  10. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    принесет
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    При попадании в швы влаги, Вашу конструкцию разнесет, мое мнение ненадежен материал.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Углы будут утеплены наверняка, интересное решение, надо бы бюджет прикинуть.
    Фахверк из штукатурки?
    Как таковой будет выглядеть только издалека.
    Тогда уж сверху дюймовкой притянуть к стене, и еще интересней будет, если с одной стороны доска необрезная будет. Проскакивали тут картинки такого дома - мне понравилось.
  13. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Ивановский блок явно качественней, видно по фото...
    Кстате, пробывал поджигать такой утеплитель, горит прекрасно, и очень быстро. реально не советую использовать для утепления, для начала попробуйте поджечь и сразу поймёте, что не успеете с дома выскочить, как он быстро сгорит!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я поджигать не пробовал, но производители продают вариант с классом горючести Г2 или предлагают снизить самим класс горючести до Г2 путем поверхностной обработкой (без глубокого проникновения) препаратом "Тезагран". Честно говор даже не смотрел еще, что это за препарат и есть ли от него толк. :)]
    Лично меня вопросы горючести льняного утеплителя совершенно не беспокоят. Я его рассматриваю как утеплитель по перекрытию второго этажа в домах с полноценными двумя этажами и с холодным чердаком. Способов закрыть именно сам льняной утеплитель от прямого огня в таком варианте использования очень много (начиная от огнезащитных добавок и заканчивая слоем глины:)]). Просто если не дай бог загорится дерево на кровли, то разницы какой там утеплитель, горючий или негорючий вообще не будет. ИМХО.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А может СЦП применить как утеплитель по углам? Даже 2 слоя по деньгам будет стоит копейки. И он реально негорючий. ;)
