Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чстно говоря потерял мысль хода обсуждения утепления углов. :|: На сокращение теплопотерь это ведь практически не повлияет, а про промерзание углов в домах с отоплением электричеством и газом пока еще никто не писал. У Жени были проблемы с углами и местами стены, у которой стояли шкафы, но он ведь печкой топиться и у него по дому нет ни труб, ни радиаторов.
    Хочу понять: этот момент рассматривается с точки зрения внешнего вида или как технический момент утепления дома?
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Наверное у всех индивидуальный подход. ИМХО и то и другое.
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    В комплексе. Так как арболит рекомендуется под штукатурку, то хотелось бы за счёт декора утеплить слабые места. Рустом углы, карнизами молдингами перекрытия армопояс (если они из бетона), ну и здание сделать интереснее. Вот и задумались как это всё вместе будет жить. :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нет желания покупать большие блоки из арболита толщиной 10 см., то может проще взять обычные блоки 50х30х20 и напилить их по 10 см? Причем необязательно пилить их по длинной стороне, можно и по короткой. В этом случае пилить будет легко, искажения по ширине будут минимальными и вот из таких кирпичиков размером 20х30 с толщиной 10 см. просто взять и сложить на углах дополнительные выступы толщиной в 10 см.
    Не думаю, что по времени это глобальный труд. 4 угла например, по 50 см. на каждом углу в каждую сторону, дом 2 этажа, высотой 6 м. по внешней стене. В итоге 6 м. х (0,5 м.+ 0,5 м.) + 4 угла = 24 м2 блоков толщиной 10 см. надо на все 4 угла. Если блок 50х30х20 распилить на 5 частей по длинной стороне, то получится 5 пластинок размером 30х20х10. Т. е. с одного блока получается 0,3 м2, а на весь дом надо 72 блока, т. е. 2,5 м3. Думаю аккуратно распилить 72 блока вполне реально за 1 день. Если речь идет про то, что потом эти пластины из арболита толщиной 10 см. надо будет штукатурить, то проблем с выравниванием поверхности после кладки таких блоков-пластинок не будет. ИМХО.
    Хотя конечно самый простой вариант использовать какие-нибудь готовые блоки толщиной 10 см. и с более или менее приличным по площади размером хотя бы в 0,15-0,2 м2. каждый
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    И это самый дешевый и надежный вариант! :victory:
  6. шмыг
    шмыг
    шмыг
    A991ru с углами конечно можно так решить вопрос, с остальным? ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про готовые блоки или про возню, которую я изобразил в предыдущем сообщении? :)]
    В каком плане с остальным? Т. е. вопрос про то, что 30 см. мало? Если считаете что мало, сделайте 40 см. или 30 см. + изоплаат. Поэтому хочется понять, что вы подразумеваете под словом остальное?
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Про возню. :) Готовые есть такие размеры я не в курсе? Даже если есть цена их та же? Если та же, то мучиться не стоит конечно. Можно и попилить, можно и не только на углы пустить, но и на пояс саморезами присобачить, а потом красиво заштукатурить или короедом. ИМХО. Я рассуждаю по принципу ухода от легковоспламеняющихся утеплителей и всяких пенопластов.
  9. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Остальное имелось в веду это например.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Готовые есть в Тейково, но стоят дороже.
    Что касается архитектурных элементов в виде каких-либо выступов, то по моему их вполне реально сделать из арболита. Но тут многое зависит от желания человека.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сегодня в неотапливаемом доме с утра -17, на улице -30, температура в городе выше -20 не поднимается третью неделю, а за городом и того ниже держится...
    Подключили к электрике-начал сегодня греть дом, что бы закончить монтаж отопления... с помощью электропушки 3кВт по этикетке:) направленного на "трамвайный" обогреватель-наверное 2кВт и типа такого керамического инфракрасного газового обогревателя
    по паспорту 4кВт получилось прогреть 1этаж 85 м2 за три часа до -6:)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем пилить блоки длиной 50 см, высотой 20 см пополам за один проход и ровно и много?
    Бензопилой...
    Это я применительно к отделке углов рустами.
    Надо технологию отработать, на каком этапе это оптимально делать и чем крепить их к стенам...
    Если только углы, это одно а так...
    Этот вариант сужает возможности по отделке других элементов дома.
    Да и в плане тепла...
    Лучше уж темперирование;)
    А для красоты можно и бутафорию использовать, буду думать, что можно использовать, чтобы недорого и красиво получилось...
  13. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    www.parafin.ru/katalog.html
    У нас на улице было -31, в доме:
    северные комнаты +5
    южные комнаты + 14
    восточная +8
    котёл стоит на 65 гр.
    Арболит ни с какой стороны не оштукатурен. Муж курил на улице, запах прошёл сквозь стены. :aga:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы для чего это написали?
    Я это к тому, что у Вас кроме стен не отштукатуренных, есть очевидно и еще много мест, откуда холод поступает в дом...
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Я тут нашла плиты щепоцементные типа VELOX 2000х500х35 мм стоят 400 руб за кв. м. Сначала подумала, не прибить ли их изнутри вместо штукатурки, чтобы выровнять стены. Т. к. поверхность по словам продавца у них идеальная ("под шпаклевку"). Но 76 тыс. рэ. что-то стало жалко. Так вот можно наверное их использовать для утепления и украшения углов и армопоясов, только наверное в 1 слой маловато будет?
    Нет, посчитала я тут и на углы жаба стала душить :aga:
