Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поздравляю Вас со СВОИМ домом!
  2. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Андрей, у нас не было до этого опыта проживания в частном доме, какой-то у меня страх ...со страхом прибавляю температуру, потом хожу и везде слушаю - всё ли в порядке?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Котлу невредно. Он же включается и выключается (тактует).
    Температура теплоносителя больше зависит от системы отопления. У меня тоже низкотемпературная система сделана. Но чаще всего при покупке батарей менеджеры используют для расчета количества ребер стандартные таблицы и там количество ребер рассчитывается на высокую температуру теплоносителя. Тогда будет примерное попадание в ту таблицу, что я привел.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где можно ознакомиться с Вашим домом подробнее, планировка, окна, межэтажное утепление и т. д...
  5. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Постараюсь осилить, выложу планировку и описание. :|:
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Прочитал все темы про арболит, и с номерами и соседние, но так и не понял - достаточно ли будет стены 30см с двухсторонней штукатуркой (снаружи тёплая) для наших краёв (Вологодская обл.)? У нас уже неделя - 20-25 градусов, разоряться в будущем на отоплении не хочется (скорее всего будет эл-во и ТП водяные). Есть ли на этот вопрос конкретный, корректный и честный ответ? Спасибо.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если бы дело было только в стенах
    Все мы учимся, благодаря инету!
    Три года назад, рыли колодец,..
    Пишут и писали, последнее кольцо надо глиной утрамбовать, чтобы поверхностные воды не просачивались в колодец.
    Так и сделал тогда...
    В прошлом году из колодца проложили траншею, для забора воды в дом...
    А на медни читаю, что глина очень сильно проводит холод и промерзает, в отличии от той же рыхленной земли.
    Уплотненная глина выступает мостиком холода!
    Самозастройщики, это что то! :hello:
    Проблемы возникают на каждом шагу, они не профи, но решают их сами!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вопрос уже неоднократно обсуждался: если отопление электричеством, затраты будут по деньгам очень приличные. Чтобы было понимание по цифрам, дом с электрическим отоплением в 225 м2 отапливаемой площади и стенами в 40 см. сжирает в зимние месяцы по 6-6,5 тыс. кВт.*ч. минимум, а бывает и больше 7 тыс. кВт*ч в месяц. Переведите это на деньги и получите цифры для дома со стенами 40 см. А со стенами 30 см. на электричестве будет еще больше затрат. Поэтому если вы думаете, что замерзнете в стенах 30 см., то вы ошибаетесь. Речь идет исключительно про затраты.
    Что касается теплой штукатурки, то она дает эффект, но не надо на него сильно рассчитывать. :hello:
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    У вас с отоплением проблемы - его надо устраивать так, чтобы везде была одинаковая температура. Тогда и вы будете здоровы и счастливы и дом будет стоять долго! Но для начала стены оштукатурьте.
    http://vkdp.ru/index.php/scp/price-scp.html Думаю транспортными компаниями вам дешевле обойдется. У них вроде как представительство в Москве.
    Эххх. :)] Мне ваш лес сюды на Дон - я б задаром построил дом в 1 метр и послал все теплые полы к чертовой бабушке. :victory:
    Меня иногда посещают мысли извращенные:aga: Навеяно опять таки уходом от легковоспламеняющихся утеплителей и прочих таких материалов в целом. Но пока это только мысли... Просто опишу их - что если двускатную крышу сделать из арболита? То есть на металлическую ферму с шагом ребер 50 см постелить листы СЦП 35мм и на них укладывать арболитовые блоки сверху негорючая ветрозащитная мембрана и на нее кровля на выбор?
    Это идиотизм? :)]
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да !
    Пятница...;)
    Все мы этим грешны...
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А поподробней диагноз описать можете? :)]
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Давайте обсудим?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мощность котла? Площадь дома? Пжлста:)
    А вот реальные цифры для Перми:): весь январь подача - ниже 90 не была, вторую неделю не ниже 100, последнюю неделю не ниже 120, сегодня 125...:ogo:
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Привет, земляк! Мы из Батайска меньше года назад переехали) За ссылку спасибо, но наверное, опилкобетоном внутри отделывать будем.
