Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все уже придумано до нас...
    пластмассовые анкера
    Или эти
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    СПАСИБО! А как их вбивать и где продаются сколько стоят? Если можно ссылочку.
    Ааа... Так это те что с короеда?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стоят копейки, я цоколь когда утеплял, купил коробку на рынке штук 200...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Во времена СССР было всего 2 типоразмера панелей по толщине, 25 см и 30 см. 25 см считались для обычных условий, 30 см использовались для суровых условий. У нас в Кирове завод делал панели 30 см с двухсторонней штукатуркой по 2 см. В итоге получается что чистого арболита в панели 26 см. Дома были очень теплыми, хозяева довольны. Наверно отсюда и пошла начальная толщина стены в 30 см.
    Кстати из многих моих покупателей на стадии подготовки к стройке говоривших про устранение мостиков холода в кладочных швах, про использование теплой штукатурки, в реальности теплыми швы не сделал никто и только 2 человека использовали теплую штукатурку для внутренней отделки. Вот такая вот статистика.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это скорее с мокрого фасада;)
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    ставить вертикальные рейки как маяки к ним саморезами прикручивать ДСП, например, полированную дверцу старого шкафа, и заполнять получившуюся опалубку опилкобетоном. Нужную консистенцию найти опытным путем. Мы делали опалубку для ж/б цоколя из таких полированных кусков ДСП, идеально ровная поверхность получилась.
    как думаете, будет такая "штукатурка" шириной сантиметра 4 держаться на стене?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вместо цемента, мне кажется, опилки лучше смешать с клеем КМЦ
    Подобным образом делают с эковатой...
    Это применительно к опилкобетону.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Владимир Т, повторю то, что уже неоднократно обсуждалось, на моих личных выкладках.
    Спб, зона Б, отопительный сезон 220 дней, средняя температура отопительного сезона -1,8 градусов, дома хочу 26. Штукатурка - арболит - штукатурка. Считаю затраты на компенсацию теплопотерь только через наружные стены для "клинического случая" - отопление электричеством по дневному тарифу 1,20 руб за Кватт в час. Все остальные данные тоже беру наихудшие. Дом планируется одноэтажный около 150 квадратов, внешние стены 156 кв. метров.
    При толщине стены 30 см - расчетные теплопотери 0,55 Ватт/кв.метр*градус.
    0,55*28 градусов*24 часа*220 дней*156 кв. м*1,20руб/1000 = 15221 рубль в год.
    При толщине стены 40 см - расчетные теплопотери 0,43 Ватт/кв.метр*градус.
    0,43*28 градусов*24 часа*220 дней*156 кв. м*1,20руб/1000 = 11900 рублей в год.
    Разница 3321 рубль в год, при этом для устройства стен в 40 см мне нужно на 15 кубов материала больше, это плюс примерно 68 тысяч, отобьются эти вложения ровно через 20 лет). А их же еще надо привести, уложить, что тоже не бесплатно...
    Выбор за вами.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вместо дорогого изоплата, внутри арболит можно отштукатурить зковатой с клеем КМЦ.
    Сохраняются все те же преимущества, только значительно дешевле должно получиться.
    У меня эковата закончилась, осталось несколько мешков, я ей в следующем году чердак повторно засыплю, местами просела немного...
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Еще окна, двери, перекрытие, фундамент и вентиляция с дымоходом и все будет прогнозиру;) емо!
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Для себя вижу пока два варианта постройки пилястр:
    №1:
    №2:
    Склоняюсь ко второму варианту, предложенному Андреем (a991ru).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я предлагал не делать маленький блок, который у вас во 2м варианте на самом углу. :)] Это очень трудоемко и бессмысленно на мой взгляд. Я предлагал использовать по две пластинки размером 20х30 стык в стык. Т. е. либо с одной стороны угла 40 см., с другой 50 см., либо с одной стороны угла 60 см., а с другой 70 см. Либо помимо типовых блоков 50х30х20 под распил по длинной стороне пустить блоки 50х20х20 или еще какой нибудь размер. В этом случае прямоугольники получатся разных размеров и вполне можно будет скомпоновать выступ одинаковой длины для обоих сторон угла. :hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не заморачивайтесь с углами, лучше продумайте остальные моменты в планировке...
  14. шмыг
    шмыг
    шмыг
    KitovAV может использовать пазо-гребневые из Тейково с размером 10Х20Х60? Правда надо прикинуть выгоду по цене с учетом 80рэ за штуку.
  15. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Приветствую Земляк - посмотри на этой ветке неплохие ТН из Казахстана... https://www.forumhouse.ru/threads/90245/page-47#post-3583824, а вообще - если есть газ с ТН не заморачиваются! Вот у меня газа нет и я буду как то с ТН пробовать ну и Плюс камин на холодный случай.
