Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Конечно от меня не убудет и для себя я примерно знаю с кем бы имел дело если б строил дом себе из арболита, но советовать никогда не буду, потому как если что не так, в этом будет и моя ответственность моральная хотя бы, коей не хочу себя обременять. А посоветовал почитать весь форум по арболиту потому как по завершению внимательного чтения вы и сами поймете каких ошибок следует не повторять. Поверьте, хоть вы и немало потратите времени на чтение, зато почерпнете массу интересной и нужной информации с помощью которой вы в итоге останетесь в выигрыше и построите себе дом избегая многих ошибок которые допустили те кто строился до вас.
  2. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Топиться буду либо электричеством, либо дровами/углём,газ только в мечтах.
    а вот здесь, вы противоречите сами себе.
    Сами же даёте понять, что ваш выбор и ваше мнение-это ваш выбор и ваше мнение и они могути быть ошибочными и в то же время советуете почитать форум, точно такие же чужие мнения и выборы, где логика?
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Логика в том, что мой выбор основывается на внимательном чтении Форума и мое мнение тоже может быть ошибочным и я не могу и не буду ручаться за кого бы то ни было кроме себя самого. Никто ведь вас не заставляет - не хотите не читайте. Я объяснил почему чтение считаю полезным. Больше мне добавить нечего.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если электричество, то затраты за 1м2 отапливаемой площади при стенах 30 см. арболита будут примерно 70-80 Вт*ч*м2/ч. Вам надо перекинуть эти цифры на отапливаемую площадь и получите ежемесячные расходы. Если они вас устроят, то тогда проблем нет, можно и 30 см. стены делать. Если не устроят, тогда делать либо 40 см., либо изнутри ставить МДВП типа софтборда или изоплаата.
    Если отопление дрова/уголь/пеллеты/брикеты, то тут надо иметь систему водяного отопления 100%, т. к. отопление от одной печки в центре со стенами в 30 см. не очень хороший вариант. По дому Жени это видно, т. к. ему пришлось дополнительно углы утеплять. Если отопление будет водяное через радиаторы, то вам надо просто экономику посчитать. У нас сейчас Саша топиться дровами, печка Ютул и воздушное отопление. Стены 30 см., штукатурка с двух сторон. В принципе все нормально, но 2-3 закладки в лень для комфортного проживания надо делать 100%.
    P. S. Норматив на отопление сейчас не больше 100 Вт*ч*м2/ч.
  5. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Так и ни кто вас не в чём не обвиняете, вы выскажите свой выбор, а решать уже буду я сам стоит к нему прислушиваться или нет.
    Я адекватный человек и прекрасно понимаю что мой выбор-это мой выбор, даже если он будет основываться на вашем выборе, я не собираюсь вас ни в чём обвинять, если вдруг мне покажется, потом, что этот выбор был не верным, понимаете о чём я?
    Дело в том, что участок покупался для дачного проживания, тоесть весна-осень и для не частого посещеняи зимой, может пару тройку раз в месяц (3х3=10 раз за зиму),так что, думаю что мне будет достаточно электрического отопления и стен в 30 см, потому как отапливаться будет не часто.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы собираетесь режим минимальной температуры зимой поддерживать или зимой топить не собираетесь ничем вообще? Если отопление водяное, то ведь все замерзнет?
    Или вы хотите поставить эл. конвекторы и включать их только тогда, когда вы будете приезжать?
  7. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    По поводу замёрзнет,в систему можно залить спец жидкость, которая не замерзает, у моих родителей залита она, ни чего не мёрзнет.
    Скорее всего будет котёл,с водяным отоплением, приехали включили, уехали отключили.
    Вот как то так.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, блоки у меня размером: 250х300х500 и 250х200х500. Без углового получается вот что:
    Эти отпиленные кусочки предполагаю крепить на пластиковый анкер (по одному на каждый кусок) + скреплять раствором кладку. Вопрос: раствор между этими кусочками и основной стеной излишне или обязателен?
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вопрос не ко мне, но я бы сделал на раствор полоской по наружному периметру плюс внутри точками, причем раствор должен быть пластичным.
  10. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Да, вопрос к a991ru,можно ссылку, на Подольского производителя?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему левую сторону не хотите поставить 3 шт. вертикально, т. е. 200+200+200 и высотой 250? :faq:
    Тейково: http://drev-product.ru/
    Подольск: http://www.arbolit-ecostroy.ru/
    Киров: http://арболит43.рф/
    По крайней мере так за рекламу не посчитают. :)]:hello:
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Здорово! За газ платим 3,49 руб. за 30 дней на 2330 руб накрутило, включая ГВС (котел двухконтурный).
    Окна пластиковые двойной стеклопакет, 2 этаж - полумансардный, утепление минватой 20 см+ пенофол 3 мм фольгированный. Под полом неотапливаемый подвал, полы плиты ПК+3 см ЭППС+керамзитная стяжка+5 см пенопласт+стяжка 6 см. 60 м2 на 1 этаже теплые полы. + радиаторы. На втором только радиаторы.
    Сегодня температура за бортом -20, котел убавила до 44 град. В доме +26, если градусник не врет.
    Муж 2 месяца конопатил брус изнутри паклей перфоратором) Не зря значит мучался. Весной еще снаружи конопатка предстоит :close:
    Очень надеюсь, что в арболитовом нашем доме будет также тепло.
  13. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Если верить этому списку
    http://арболит-аспар.рф/index.php?do=static&page=proizvoditeli_arbolita
    То Подольск на предпоследнем месте, как то не вдохновляет?
    Неужели качество Тейково и Подольска, так разительно?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не обращайте внимания. Это у них личное. К тому же не забывайте про конкурентную борьбу. Я думаю Вы не верите в абсолютную бескорыстность и возможность того, что на сайте организации на первое место поставили бы конкурентов, а на последнее себя.
    Киров сейчас здесь - http:/арболит43.рф/
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Виктор Мих-вич, спасибо. Андрей, имеешь ввиду так:
    тогда стороны угла будут не симметричными. Поэтому и ставлю два кусочка в ряду шириной 250... там же еще угол +100мм
