Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Тоесть, что блоки с Подольска, что с Тейкова, разница есть, но не такая как пытаются преподнести и арболит из Подольска, можно смело брать?
    Да и как я понял, тот список создавался не зависимой организацией, а не производителем из Тейково, я ошибаюсь?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я поправил. :hello:
    Вы покупаете материал на дом. Почему сами не хотите просто посмотреть разные блоки и возможно тогда отпадут многие вопросы?
    Да, согласен, расстояния получаются разными.
    Тут нужна для расчета отапливаемая площадь. Я рассчитал из расчета 190 м2 отапливаемой площади. У вас отапливаемая площадь брусового дома 190 м2?
    Ну и разница может быть еще от реальной теплотворной способности подаваемого вам газа. Я брал в расчеты 33,5 МДж, но в реальности эта цифра может оказаться значительно ниже.
  3. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
    Ну я спрашиваю мнение специалистов, сам с арболитом ни разу не сталкивался и не особо пойму разницу, когда буду смотреть Тайков и Подольск, ну если естественно они все будут ровные и целые, а обычно такие и выстовляют на обозрение.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы взрослый человек. Сделайте выводы сами. А чтобы выводы делались проще, попробуйте разузнать кто учреждал "независимую" организацию. Или Вы опять хотите поверить, что создана организация не преследующая никаких коммерческих целей? Я то ответы знаю, надеюсь, что и Вы их легко сможете найти.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда посмотрите дома из этих блоков. там блоки будут в массе и никаких выставочных образцов не будет. Или производство посетите.
  6. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Честно говоря прочитав последние сообщение в теме о Аспаре (которое было почему то удалено) я содрогнулась от этой организации. Уж не знаю как к этому сообществу относятся производители, но я как покупатель нафиг нафиг. :close: Сама сама лучше форумы почитаю на производства поезжу руками пощупаю.
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да.
    все поймете. Вы же приедете не на выставку, а на производство, где увидите что именно там производится, что используют при производстве, как производят, и что находится на складе готовой продукции и отгружается таким же покупателям как и Вы. Этот вопрос здесь обсуждался в том числе и совсем недавно, дабы не повторяться - отпишусь Вам в личку.
    С уважением, Алексей.
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Я выше писала, что отапливаемая площадь 190 кв. м. :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда тема реальная по теплопотерям. Даже если я с тепотворной способностью газа ошибся из-за того, что у вас халтурят, то все равно потери на уровне 50-55 Вт*ч*м2/ч очень небольшие. Честно говоря немного странно, почему такие цифры низкие. На дереве обычно больше цифры. А какая там у вас высота потолков в чистом виде?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Только вернулся с дачи и хочу предъявить свои показания по промерзаемости...
    Итак, исходные данные:
    Неотапливаемый дом на Дмитровском направлении 40 км. Стоит коробка под утепленной крышей размером 12х13 м, вставлены окна, утеплены полы, входы закрыты, но не плотно, стены не оштукатурены. Температура на улице (-15), в помещении (-12), все блоки в принципе не сильно холодные (руки не примерзают). Воздух в помещении сухой и приятный, не то, что на улице. Ветром не продувается.
  12. Правоборец
    Правоборец
    Правоборец
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, еще, во всех помещениях температура одинаковая.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    на 1 эт. потолки 270-275 см, на втором 260-270см, точно не помню.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    После этого в доме были оставлены включенными три масляных радиатора общей мощностью около 4,5кВт, но включенными на средний режим, те общая моща около 3кВт... Сегодня после почти 2 суток: на улице -17, в доме -6... после включения радиаторов на полную и подключения
    через час в доме был 0... листом гринборда закрыл проем где будет лестница в цокольный этаж-по оставшемся щелям начался такой тягун холодного воздуха из цоколя-жесть:) завтра запеню...
