Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вообще то даже в плите, считается что работает верхняя., а нижняя для надежности. В. М. тут о перемычке над окном (дверью)..
    Сектор Чертежи все на ММ-бумаге, по ходу вношу многие корректировки, поэтому как откорректирую выложу.
    Озадачен самым простым вопросом, хочу совместить дымоход от камина с печкой в парилке.
    Веранда смотрит на север. :)]
    Набор помещений.
    1 эт. КО с камином, Парная с печкой, Помывочная, Тамбур-раздевалка, Веранда с лестницей на второй этаж.
    2 эт. лоджия с лестницей, две комнаты отдыха.
    Спасибо! Париться будем к ЧЕ по футболу 2012! :)]
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Воообще-то конструкцию армируют по нагрузкам и по условиям работы. Бетон работает на сжатие, а металл на растяжение. Вы считаете, что перемычка в верхней части растянута?
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Отчасти, при нагрузки с перекрытия. Но там еще страховка мауэрлат.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это получается третий этаж, ну или чердак, хотя для чердака слишком много пространства. Под доской пароизоляция Jutafol, по инструкции положено закрыть ее от попадания прямого солнечного света. поэтому зашили ее 25-м тесом, цвет, да ..., но все уже совсем сухое и не вызывает вопросов. Пропитка будет производиться при отделке этой части. Ну и конечно, это же не окончательная отделка...
    Балки внизу - это соответственно перекрытие между вторым и третьим этажами, размер 50х200мм. Сейчас все это уже зашито и утеплено на всю глубину. Снизу пошито фибролитом или гринбордом (12мм), а сверху доска 40 мм. Так что никаких просветов сейчас нет.
    Виден один укос - временная поддержка стропил, всего их - 16 шт, но они в процессе отделки тоже будут либо убраны, либо декорированы.
    Перемычки над окнами сделаны из швеллера. В блоках пропиливали пазы и одевали их на швеллер. Окна вставляли так, чтобы швеллер не выглядывал и не касался рамы. Хочется надеяться, что мостика холода не будет. https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-13
    https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-17
  5. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Если рейтинги составляются только по предоставленным документа производителя, то это конечно внушаИт. :aga: Вообще не понимаю вашей работы как организации, вы хоть какие та проверки сами ведёте или так за счет производителей плаваете.
    И вот это не понятно
    Т. е. взнос не занёс будешь висеть в низу? Я бы на месте производителей которые не занесли взнос и опустились ниже 80, но при этом оказались в вашем списке (каким то образом) рекламацию за информацию бы вам выкатила.
    И пожалуйста работайте над грамотностью, вы же себя как серьёзная организация рекламируете.
    Зря я наверно подключилась я всего лишь потребитель, но просто жуть как за производителей обидно.
  6. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    К теме о швах между блоками арболита и штукатурке стен...
    У нас в Одессе есть производитель теплых кладочных и штукатурных смесей (1, 2 варианты).
    Вопросик к понимающим, подходят ли параметры этих смесей для работы с арболитом?
    Если там же, глянуть на сайте их прайс лист - то разделив на курс 8 будет цена в $, а если умножить на 3,75, то цена в рублях. Как вы думаете это слишком дорого или лучше на перлите самим сделать кладочный раствор и штукатурку ?
    У нас перлит стоит около 1300 руб/куб, цемент М500 около 4000 руб./тонна, песок уже на участке 350 руб/тонна.
    Качество цемента больной вопрос сейчас, как и песка. А тут вроде как лаборатория есть, ктр проверяет качество. Можно и в независимой проверить... Да и попробовать можно, купив один мешок...
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Подходит, вот только по моим подсчётам на порядок дороже перлита. С другой стороны с перлитом работать труднее. Вам выбирать.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Какова плотность вашего Арболита? Я что-пустотности не вижу на срезе от высохшего цементного молочка ? может когда пилили замылилось? Или вы опилок добовляете? Есть у Вас данные на теплопроводность? И последний вопрос производство покупали в Старом Осколе?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Такое ощущение, что там стружки есть тонкие, причем не мало.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что-бы получить нормальную ТЁПЛУЮ кладочную смесь. Вам не обходим ещё один компонент (доломитовая мука) МП 1 гост 52129-2003
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кто-то на форуме писал про перлит, но о минеральном порошке не было. Для чего эта штука в смеси?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да нет, Тетя Таня, спасибо. Я привык сам отвечать за свою работу перед моими покупателями. Отвечать же перед некой организацией, которая почему то решила, что имеет право оценивать других производителей, не хочу.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Андрея на сайте есть информация по перлитовой штукатурке
    http://www.arbolit.org/?an=article_page&uid=17
    Я когда штукатурил от тех пропорций исходил...
    Только для прочности добавьте фибру.
    Готовые смеси очень дорогие, к тому же Вы наверное еще не проверяли, насколько вертикальные у Вас стены дома, а то можно поставить маяки и увидеть разницу в пару см к примеру...
    Сейчас кто только не выпускают "теплую штукатурку."..
    Здесь надо быть осмотрительными, чтобы не попасть на развод как здесь
    ЦЕНА 1 мешка 7 кг - 650 руб. (мелкий опт).
    Это стоимость 1 м2 при слое в 2 см (эквивалент кладке в 2 кирпича).
    Стоимость 1 м2 при слое в 1 см (эквивалент кладке в 1 кирпич) - 325 руб.
    http://www.mishka52.ru/
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не буду давтся в подробности ! Но эту штуку добавляют все крупные производители штукактурок, причем в двух лаболоториях, мне выдали рецептуру с МП1, многие скажут на форуме что доломит добавляют для экономии цемента, это правда, но не совсем, думаю основным параметром является 1пластичность,2 прочность 3 плотность тёплой сухой смеси! В общем доломит не даст трещину ! Как вы тут теперь говорите, кто-то поправит Меня?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделитесь рецептом...
