Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Согласен! Могу напутать с названием или терминологией, :|: но как на практике работает материал знаю! Еще б поближе познакомиться с арболитом тогда мог бы сравнить.
    Тогда его надо использовать на оборотах печей. Но думаю передавать и принимать тепло кирпич умеет и могет лучше чем арболит. Арболит благодаря своим качествам, будет дольше хранить тепло внутри дома, как оградитель, но кирпич легче и быстрее прогреется и передаст тепло к примеру с одной комнаты в другую. Если отопление в зависимости от планировки правильно продумать то кирпичные перегородки его будут хорошо транспортировать из комнаты в комнату. К примеру в спальне рекомендуется температура ниже чем в гостиной примыкающей к спальне. Допустим в гостиной 23градуса а в спальне 20. С перегородкой из кирпича вам затраты на обогрев спальни обойдутся меньше, так как кирпич передаст часть тепла из гостиной, а из арболита вам понадобится потратить больше энергии так как у арболита теплопроводность меньше.
    Вот примерно так я мыслю. Вполне допускаю что ошибаюсь.
    Согласен дороже. Но не все измеряется деньгами тем более разница колоссальной не окажется. Главное целесообразность - есть ли она? Если есть тогда можно переплатить опять таки надо считать.
    Вот этот вопрос поставил меня в тупик, потому как для себя этот вид перекрытий отмел еще в детстве, когда пытался включить магнитофон в спальне второго этажа, бабушке с первого укладывала меня спать без музыки. Пичалька. :)]
    Надо подумать.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Но мне кажется, что это не проблемы как таковые, а просто некие осложнения, если не сразу, то в будущем. Сам я даже как-то не думал делать перегородки из другого материала.
  3. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Плотность 650 р-ры 200х300х500 вес 19,2 кг пока еще сохнет
    возможно,
    пока нету результата, сдали в лабораторию
    производство не покупали, конструировали сами на Украине
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кирпич прогреется быстрее арболита ИМХО
    Где выпадет конденсат?
    :(Может быть... Нельзя ничего придумать как этого избежать?
  5. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    может арболит поплотнее сделать например марку 800
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А зачем выдумывать велосипед? Чем Вас арболитовые перегородки не устраивают? Может они и будут прогреваться дольше, хотя думаю что это не совсем так. Но зато арболит сам по себе теплый материал.
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    И...?
    Кирпич это глина. Теплопроводность у кирпича в несколько раз выше арболита. Мне хотелось бы чтобы все воспринимали мои посты просто как одну из возможных точек зрения. Может и ошибочная я спорить не хочу - обсудить с удовольствием интерес есть!
  8. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    щепа гуд:hello:
  9. янг
    янг
    янг
    Перегородки сделал 200мм арболитовыми блоками, но использовал бы и 150мм при наличии. Меньшей толщины, думаю, не даст должной звукоизоляции. От кирпича отказался по причине указанной а991ru- кладка значительно дороже.
    Вернусь к вопросу о тёплом растворе. Использовал покупной на вермикулите. Выбор осознанный, лично беседовал с технологом завода, так, одних добавок кроме вермикулита там 7! Кроме повышения прочности раствора они помогают нейтрализовать абсорбирование влаги вермикулитом/ перлитом. Цена вопроса порядка 35 т. р. за 3 тонны. Смею надеяться что теперь имя внешние стены 400мм на тёплом растворе не нужна будет тёплая штукатурка?
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Олнову вы тоже сами конструировали? Или вы имеете ввиду пресс и прочую автоматизацию производства?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта мысль верная. :) Теплоемкость кирпича с учетом плотности совсем немного хуже, чем у арболита, так что прогревание будет примерно одинаковым в пределах погрешности.
    Это лишнее. На перегородки и 500 кг/м3 пойдет, ну или в крайнем случае 600 кг/м3. Шурупы и гвозди и так должны держаться нормально.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Как человек, умеющий пользоваться калькулятором, думаю, что с плотностью что-то не так :aga:. Размер 200х300х500 - это 0,3 куба. В кубе 33,3 таких блока. При плотность 650 один сухой блок должен весить 650/33,3=19,6 кг. А у вас уже 19,2 и "пока сохнет".
  13. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Я в предыдущем посте ошибся - не 22, а 20 см. Проектировщик мне вообще 25 см в проект засадил, так что у меня не потери, а наоборот прибавка к площади.) А если серьезно, то уменьшение площади "размазано" по всему дому, что делает потери для меня несущественными.
    А 2-ое детей (одна в - наличии, второй - в проекте) заставляет к звукоизоляции подойти с особым тщанием)
    В варианте с кирпичом отпугнул момент с взаимодействием материалов наружных и внутренних стен.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Для проверки прочности необходимо кубик выпилить, сегодня не успевал. Завтра выпилю, раздавлю, отпишу обязательно, в том числе и по плотности именно этого блока.
    Так же как и многие я "ЗА" арболит в перегородках. Доводы теже:
    1. Высокая теплоёмкость материала и шумоизоляция.
    2. 20см для перегородки считаю не много. 10см площади по длине перегородки не жалко, при этом плюсы, описанные в п. 1 только возрастают.
    3. Экологичность.
    4. Отсутствие проблем при кладке - связка с несущей стеной из арболита.
    5. Отсутствие трещин по причине связки разнородных материалов.
    Вопрос: Три стены из Арболита у меня будут упираться в печь. Стоит ли предпринять какие-то меры по пожарной безопасности? Чем отделить торец стен из Арболита от кирпича печи?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее там надо какую то прокладку сделать, но вот Михаил себе уже давно печку сделал в арболитовой бане и у него насколько я понял там арболит вплотную к кирпичу примыкает. https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-6#post-678296
    Но с точки зрения материала максимальный нагрев рядом с арболитом не есть хорошо. Тут дело не в горючести (ему там ничего не будет), просто очень высокая температура отрицательно сказывается на дереве, из которого состоит арболит.
