Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    История из детства - (я говорил что в моем населенном пункте производили Арболит в Советские времена) мне было где то 15 лет и я решил к весне починить мотоцикл. Дак вот отопления в гараже не было, а костер в самом гараже не разведешь и мы с друзьями жгли костер у гаража и погреешся и вообще интересно, а в гараж зайдешь и снова холодно! И вот к чему я веду - мы с дуру сначала кинули валявшийся рядом арболитовый блок в костер (думали пусть горит и греет) но гореть он не стал и мы его в последствии затаскивали в гараж и рядом с ним чинили свою технику - неделю так делали - в костер - в гараж - в костер в гараж! В последствии я этот блок у гаражей еще несколько лет наблюдал. Кто подопрет им ворота кто еще чего и т. п. АРБОЛИТ НЕ ГОРИТ! И вообще классный материал! на правах Не рекламы:victory:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это понятно, что не горит. Речь о том, надо ли его изолировать от максимального тепла или нет? Одно дело печка раз в неделю на 2 часа и другое печь отопления, которая постоянно топится.
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Полностью согласна с описанным. Даже прикидывали как будем пилить блок на перегородки.
    И хотелось бы, что бы по больше производителей начало выпускать и пазо-гребень и перемычки.
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Абсолютно верно принята мысль и поставлен вопрос. :hello:
    О горючести не беспокоюсь совершенно. Беспокоит длительное влияние очень высокой температуры на Арболит.
    Чем разделить Арболит и горячий кирпич печи?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Асбестовой вставкой.
  6. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Я решил себе печь-камин в талькохлоритовой облицовке сделать. Рекомендации каминных дел инженера:
    - от облицовки до стены - 10 см
    - стену облицевать любым негорючим материалом (я выбрал плитку).
    Пример, конечно, не вполне корректный, но можно еще тут поспрошать:
    Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Во! О чем я и толкую. :) А если перегородки делать кирпичные тепло будет распространятся по дому. Отсюда вывод - экономия на отоплении.
    ИМХО
  8. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Пока его прогреешь (если наездами) то дом уже можно не греть. Всё это время, когда уже можно было бы наслаждаться быстрым нагревом однородности стен, будем ощущать холод у кирпичной стены. ;)
  9. ТетяТаня
    ТетяТаня
    ТетяТаня
    Это ваше право! мы ответ за вашу работу не требуем.
    Рады меняться в хорошую сторону! Приглашаем всех производителей и строителей размещать информацию о себе на сайте АСПАР.
    Взносов в АСПАР нет и небыло, участники скидывались только на совместное участие в выставках и на создание сайта, постоянных взносов нет и не было! Вы обладаете не верной информацией.
    По поводу проверок, за 2011 год, было произведено 5 проверок арболитовых блоков разных производителей, есть акты испытаний, причём большенство испытаний некоторых "знаменитых" производителей были ужастными..., но опять же, мы информируем производителей о проблемах с арболитом их производства.
    Большенство производителей - форумчан, представляют АСПАР, как империю зла - это не так, мы открыты для всех! И ещё раз повторяю - АСПАР не комерческая организация, мы не продаём арболит и не советуем покупать арболит в какой либо организации. АСПАР - это содружество производителей арболита, для обмена опытом, взаимопомощи. Сейчас главная задача АСПАРа - это честная и открытая конкуренция!
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    При холодном старте прогрева дома из-за высокой разницы температур быстро прогревающегося воздуха и низкой температуры поверхности каменной стены, на последней будет конденсироваться пар. Физика понимаешь...
    Наблюдаю воочию при холодном старте бани, замечу что при холодном старте (в начале топки) баня от сухости вся звенит, но в моечной на керамограните активно оседает пар при начале прогрева воздуха.
  11. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Согласен с доводами.
    И дополню:
    6. Хорошая гвоздимость
    7. При необходимости - хорошая штробимость :)
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Поделитесь как будете пилить блок, да и ещё вдоль ? Может мне скидон Вам сделать на паз-гребеть? Не получилось бы как в К/Ф ЗОЛОТОМ ТЕЛЁНКЕ шутка!
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Полностью согласен. я бы устроил вставку из асбестовой ткани не менее 2 слоя. Она кроме огнестойкости ещё хороший теплоизолятор. Вот только в стыке печи и перегородки как не шпаклюйте всёравно трещинки будут вечно по причине того, что печь "играть" будет. Лучше сразу продумать как закрыть этот стык декоративными накладками.
    О перегородках. Если перекрытия по деревянным балкам то однозначно нужно делать каркас +ГКЛ или другой листовой материал ну и шумоизоляция естественно между ними (облегчённая конструкция).
    Если ж\б перекрытия то тут варианты, но я бы сделал конечно перегородки из арболита - будет однородный материал со стенами, вероятность трещин на финишной отделке в стыке минимальна. По толщине 120 мм. Просто этот размер мне больше нравится. Стандартный какой то. Полкирпича. После финишной отделки где то 150 мм будет.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вижу только накладной короб в самом простом исполнении из ГКЛ:)]
    Видел испытания! Особенно "порадовал" бренд, который в инете "Возвращается..." при его испльзывании в несушках о сне можно забыть.
    По перегородкам. Размышления о материалах. У всех есть поле для фантазии только при наличии ЖБ или МЖБ перекрытия.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Поддерживаю высказывание коллег, относительно теплопроводности и теплоемкости различных материалов. Это получается, как если в электрическую скрутку использовать медь и алюминий, что не есть хорошо.
