Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Есть такая Магнезитовая плита (вообще материал Магнезит очень хорошие свойства имеет и огнеупор хороший и тело держит долго) Добывают сей материал на урале в городе Сатка (пыли там конечно магнезитовой хватает! :aga:). Вобщем при всей доступности и распространенности Асбеста (он кстати если Российский - то безвредный его волокна в легких растворяются, а если вы нарветесь на импортный Асбест - тут лотерея - можно и на очень вредную гадость нарватся - его волокна не растворяются в легочных мокротах и прокалывая легочную ткань вызывают болезни всякие вплоть до развития Рака) От асбеста лучше отказатся ИМХО
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы пропустили вопрос к Вам...
    https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-59#post-3595053
  3. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Олнову покупали все остальное - сами :hello:
    да пока сохнет думаю 630-650 обеспечено по ГОСТ расхождение плотности по моему 8% - в норме
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я не думаю что расход будет больше или меньше чем у Вас, тем-более вы уже знаете это на практике!,Скажу что плотность моей смеси в сухом состояние 1.1-1.2 на м3 ,воды надо 572 литра, марка прочности м50. вот и считайте!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А мне то что считать, это Вы продаете и в Ваших интересах предоставить полную информацию, чтобы заинтересовать покупателей в приобретении, правда не понятно чего, то ли кладочного раствора, то ли штукатурки с неизвестными параметрами...;)
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А кого тут заинтересуешь ? Тут таких как Вы, в основном САМОСТРОЙШИКИ! :aga:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где у Вас на сайте информация об этом?
    Заелись Вы батенька похоже со свои арболитом, если так с высока на нас самостройщиков смотрите...:aga::no:
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Сектор, 8 - 9 кг. штукатурной смеси на метр квадратный, при толщине штукатурного слоя в 1 см., без расчета потерь при работе!
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Я другого ответа от Вас не ожидал:)], Я в основном работаю со строительными компаниями, сухая смесь делаеться для них, понимающих толк в своей работе :flag:
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Есть такая беда с асбестом.
    А вот новые модные утеплители!
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Ecodrev, Вы могли бы заинтересовать, например, меня - я задал такой же вопрос на один пост выше Sektor`a - https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-59#post-3595008
    Его Вы так же проигнорировали.
    Стены начну класть весной, соответственно, потенциальным покупателем теплого кладочного раствора и штукатурки я могу быть, не правда ли?
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Вчера провела «испытания» блоков, из которых сделан внутренний слой нашего дома и внутренние перегородки. Т. к. о нашем йошкинском арболите пишут мало. Неделю назад затащила в зал один из оставшихся блоков и оставила сохнуть. Муж немного повозмущался, потом пристроил сверху пакетик и использовал блок как табуретку. :) На следующий день блок перевернула и оказалось что на том торце, который стоял на газетке, а газетка на плетеной рогожке, снег не растаял! Это за сутки, хотя на полу у нас ниже 17-16 градусов температура не опускаеться.
    За неделю, которую блок стоял в отапливаемом помещении и подвергался постоянным нагрузкам на истирание (дети по нему ползали) от блока отвалилось горстки две щепок. Вчера я положила блок на весы, 17,3 кг. Если учесть что он немного побитый то смело можно считать 17,5 кг. Размеры 500х300х180. Насколько я пронимаю плотность в норме?
    Дальше решила попробовать продуть блок (по принципу "Галилео").:) С одной стороны дула техническим феном (где-то в районе 400 градусов), с другой просто приложила к блоку термометр. Через 3 минуты, когда щепки блока с одной стороны начали тлеть температура с другой (через 18 см. арболита) повысилась на 5 градусов. Тление прекратилось сразу после того как убрали фен. Детям опыты очень понравились, но проветривали мы зал долго. :)]
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все таки лучше суперизолом. Хотя и дороже...
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Походу рогоже+газетка Зачет! Может вместо блоков нужно было ими отстроится? :aga::)]
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что использовать асбест любого производителя не нужно, вредно это для здоровья, тем более, не понятно какую гадость он выделяет при нагреве. поскольку при нагреве все материалы хоть что-то да выделяют.
