Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При нагреве Все материалы выделяют Прибыль аптекам! :aga:
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Совершенно справедливо:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К льняным утеплителям отношусь положительно. :) Вопрос экономической целесообразности их применения это отдельная песня. Что касается горючести, то тут все просто: горят практически все утеплители (может за исключением органобетонов теплоизоляционных) и если хочешь чтобы они не горели, ты должен туда запихнуть море химии. :)] Что в общем то и делают производители утеплителей. :hello:
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Я тоже отношусь положительно! Но шемрок мне более симпатичнее, по ощущениям даже в руках.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В реале с шемроком ни разу не сталкивался. У него в основе какой материал? Синтетика?
    А вот прикольная картинка из другой темы про взаимоотношения заказчика и и всех остальных товарищей, с удовольствием участвующих в строительстве дома. :)]:hello:Так что главное в отношениях - это взаимопонимание. :hello:
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    :aga:, в основе материал в котором пол мира рассекает в холодною погоду - синтепон, капал по экологии пока нуль.
    Обратная сторона
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Реклама двигатель торговли. :)] http://www.thermopol.ru/page.php?id=51
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Интересно, как пояснят эту фразу, производители клееного бруса, по вышеупомянутой ссылке "Минус" - не экологичен (клеевая основа – эмульсия ПВА), что, по мнению экспертов, очень опасно"
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд органобетоны не очень распространены в том числе и по причине того, что ведущими производителями строительных материалов проводится линия на продвижение высокотехнологичной продукции со сложными названиями. :) Т. е. если в материале нет химии, простой и понятный всем состав, но ты это покупаешь - то ты типа колхозник, ничего не понимающий в прогрессе. :) А вот если название сложное, состав из десятков компонентов и добавок (зачастую сомнительного происхождения), то это круто.
    Сейчас многое меняется в сторону экологии и органобетоны в любом случае будут иметь свою нишу. :hello:
  10. rv55
    rv55
    rv55
    Здравствуйте. Собираюсь строить небольшой одноэтажный дом из арболита. В Уфе предлогают блоки по 4200. Хотелось бы услышать отзывы об этих блоках.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Для оценки нужны достаточно качественные фотографии блока (желательно с лежащей на блоке линеечкой или спичечным коробком или зажигалкой) и его физические параметры (вес и размеры, а так же геометрия - расхождение по размерам) И возможно вы скажите не только город происхождения но и Название фирмы производителя (не продавца, а производителя!)
  12. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Собственно, фактор экологичности стал одним из важных при выборе арболита в качестве "основы". Правда, теперь приходится мучить производителей/продавцов Isoplaata и Steico на случай, если 30-тки мне покажется мало, и крушить себе мозги на тему как избавится от ЭППС в пироге пола. Ибо начинать с экологии, а заканчивать массированной нефтехимией - как-то не очень. В прочем, это вопрос для профильных тем.
  13. rv55
    rv55
    rv55
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Прошу прощения:flag: тема идёт так быстро, да и честно, дел хватает на производстве. Сертификат будет выдан в марте только на кладочную. В вашем случае расход кладочной смеси- мешок 35 кг хватит на 3.5 м2 площади, но это при условии если у Вас арболит с нормальной геометрией- шов в 10мм ,если нет то автоматом площадь делите на два, и считайте ваши деньги, что касается состава то в личку напишу все параметры!
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Мне немного не хватило Арболита на внутреннюю несущую стену (блоки на 300) - если я положу выше арболитовых блоков газосиликатные - ничего страшного надеюсь не произойдёт?
