Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Производители арболита, что скажете про это
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-19#post-3224331
    А как же сахароза в опилках и вообще...
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я понимаю речь идёт о коэфф теплопроводности. То есть его преднамеренно завышают, чтобы за взятку написать нормальное значение? Или 04 это результат испытаний?
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Это в случае строительство из блоков, если строить из арболитовых панелей, уже оштукатуренных с наружи, то таких проблем нет. Краном за неск. часов стены смонтировали и не надо 3 раза леса устанавливать. В Удмуртии большинство арболитовых панельных домов облицовываются кирпичом.
    Кстати, пробовали заливать опилкобетон между арболитовыми панелями и облицовкой из кирпича. Зря. Облицовка мокнет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам такой пирог? :faq: У меня есть большие сомнения, что дополнительные затраты, которые ва нарисовали на этой картинки будут вам на пользу. Что касается штукатурки, то в однородной стене при толщине штукатурки до 2,5 см. никаких проблем с тем, что штукатурка изнутри должна быть менее паропроницаемая чем снаружи нет. Штукатурка такой толщины на однородных стенах не считается как слой стены, который надо учитывать в расчетах на паропроницаемость. :hello:
    А в чем вопрос? Ведь Жене прочность не нужна, ему нужно утепление. Вы же читали, он написал, что как только дотрагиваешься до этой опилкоцементной засыпки, то такая засыпка сразу крошится. Т. е. прочности и соответственно сцепления никакого, в том числе и потому, что в опилках присутствует сахара. А т..к. воздух очень хороший теплоизолятор, то такая засыпка (непрочная, но с большим количеством воздуха) в принципе хороший вариант для тех целей, для которых Женя ее использовал.
  5. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Да не проблема с сахаром..развести сульфат алюминия и выдержать в нем предварительно опилки..тогда,наверняка, и прочность этой смеси повысится..и гадость всевозможная не заведется впоследствии.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Сколько времени и какие пропорции расскажите пожалуйста? Кстати наверное должны знать среднюю цену на сульфат алюминия?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я понимаю, что ЗИЛ сырых опилок копейки стоит...
    Не понятна плотность его засыпки.
    10 м3 при толщине 5 см это 200м2 и на все 10 мешков цемента в лучшем случае, а это 400-450 кг на 10м3
    Опилками раньше утепляли завалинку или горизонтальные поверхности, а здесь стены...
    Как эта смесь поведет себя через некоторое время...
    Вместо цемента можно было применить к примеру тот же клей КМЦ, на его основе с эковатой штукатурку делают.
    В той же бетономешалке, перемешать опилки, КМЦ, воду и утрамбовать.
    Или просто эковату мокрым способом напылить слоем 5 см!
    Я это к тому, что застройщики из арболита извращаются как могут, ибо нет отработанной технологии проверенной временем и которая дает выигрыш по сравнению с другими материалами...
    Вот многие и перестраховываются!
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Ну...2-х слойная конструкция получилась...значит точка росы оказалась в этой смеси.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Женя сделал так, как ему было удобно. У него есть стена из арболита в 30 см., поэтому у него и нет особых заморочек с составом этой опилкоцементной смеси, т. к. в любом случае он получит легкий бетон, пусть и минимальной прочности. А раз легкий бетон на древесных заполнителях без песка, значит ненормированая пористость. А воздух хороший теплоизолятор. Нормальный в принципе вариант при наличие арболитовой стены в 30 см.
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Пропорции прописаны в ГОсте, если не ошибаюсь, то 15-20 кг сухого Al2 (so4) 3 из расчета на 1 м3 арболита. Эффективен 10% водный раствор..он и в меру ядрен и агрессивен и готовится недолго на теплой воде...а время...ну какое время нужно для опилок? они же насквозь пропитываются моментально среда кислая, сахар сжирает оч быстро...
    На сегодняшний день сульфат алюминия в виде гранул, можно купить в москве в районе 7 т. руб за тонну..при расфасовке в мешках по 25кг.
  11. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Только не серпом! :))
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  13. bob5353
    bob5353
    bob5353
    именно им и именно по тому самому месту.
  14. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    Трещины в милиметр на чистовой отделке (гипсокартон,финишная штукатурка),особенно по потолку покрашенному очень хорошо заметна (у стыка стена - потолок), а без отделки и без отопления ничего не увидешь
  15. янг
    янг
    янг
    Да, будь всё хорошо и просто с арболитом, не общались бы мы в десятой теме... На сегодняшний день имея коробку из арболита, достраивал, правда, уже из газобетона, могу делать некоторые выводы. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен. Итак, блоки те самые из под Смоленска, Дмитрия. Сделав предоплату минувшей зимой сдал три блока в институт на экспертизу. Два Смоленских и один от питерского "Стройспринт"- арболитом не является, но предполагал использовать на внутренние перегородки. Из первых двух один "набрал" аж 1,35 (предел прочности при сжатии МПа) и по заключению экспертизы: " Согласно ГОСТ 19222-84 данный материал не относится к конструкционным материалам т. к. его прочность ниже М25 и не соответствует требованиям для теплоизоляционных по плотности т. к. плотность выше 500 кг/м3". Два Других удовлетворили М25. Если практически каждый второй блок не вполне конструкционный- дом выйдет не вполне долговечный! Для себя решил вопрос бетонными колоннами 300х300 в углах здания и через каждые 6 метров внутри и снаружи (на фото видно- утеплены ЭППС). Внешние стены- 400 блоки с западающим цоколем, все внутренние несущие- 300. Кладка велась на покупной вермикулитовый раствор во избежание неконтролируемого замеса южанами и прочих вытекающих. Вырезая четверти окон и колонн в глаза бросалась откровенная рыхлость некоторых блоков, но отдать им должное 2 бензопилы в нокаут. Теперь заметки на полях: 1. Забудьте про бюджетность арболита даже при кладке 300 блоком- МИФ! 2. Всё на совести и в руках производителя, как то качество сроки доставки или не доставки как в моём случае. (Наевшись досыта завтра-завтраков, потеряв хорошую бригаду, достраивал из АЭРОКа). 3. Увы, вопросы, боюсь, есть ко всем производителям, десятая тема однако... Если форумчанам будут интересны конкретные узлы конструкции- постараюсь ответить! Последнее ни в коем случае ни кого не агитирую и за Г. бетон, есть и более "честные" материалы...
