Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. bob5353
    bob5353
    bob5353
    ДА СТАКАНА НАВЕРНО НЕ ХВАТИТ
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Хорошего мало но оно есть, но могу заметить, что качество блока у производителей, которые на себя не вешают корону в пятом поколении " никто кроме нас", и возросшая конкуренция! - свое благое дело делает в плане качества.
    Миф об экономии - Вы наверное знаете с чем сравнить то можно. Пример прост блок 30 и 40 на два этажа разница без работы сто рябчиков., в стройке сумма малая, но кто с какого кармана на это смотрит.
    Ну, а в стройке дома стены это 15-20% от общего строительства и отделочно-инженерных работ, соответственно трудно разглядеть в общем Ваш миф!
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Янг да шок это по нашему. Я даже не представляю ваши чувства, с таким планами по дому получить такое.
  4. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    ни стакана ни бензопил)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стоимость дома из арболита под чистовую отделку примено так я же, как и из газобетона. А бюджетно - это каркасник или сип-панели. Любой капитальный дом из блоков априори не может быть бюджетным.
    Вы оплатили блоки, а вам их не привезли? :ogo:
    Если можно фотографии четвертей и насколько было муторно их делать? Ведь окон у вас немало. :hello:
    И про колоны вопрос: вы их будете снаружи утеплять?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Янг
    Есть разница между этажами, точнее, какие ощущения в арболитовых комнатах и газабетонных? есть разница? и в чем. А планы дома можно... Окно интересные у Вас.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В ГОСТе указано 6-12 кг на м3. Сернокислый алюминий иногда найти сложнее. Хлористый кальций встречается чаще. Его можно найти к примеру у дорожников или дворников, которые его применяют как противогололедное средство.
  8. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Чот после некотрых постов начинаю сомневаться выдержат ли мои блоки 1,5 этажа с плитами перекрытий...пойду-ка я отсюда
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В моей истории постройки дома, затягивание поставки блоков с начала лета до конца, тоже оставило нехороший осадок из-за всех вытекающих с этим моментов...
    Например?
    + много
    Если он не бюджетных размеров:)
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Гипсокартон-это другая песня, здесь свои технологии. При работе с гипсокартоном существует очень много тонкостей, в том числе недокументированных, о которых строители могли и не знать. Например, если оклеить потолок флизелиновыми обоями, то ни одной трещинки не увидите. Примыкание гипсокартона к стене тоже свои особенности. Например нельзя лист крепить вплотную к стене, должен быть небольшой зазор, который в дальнейшем обрабатывается не один раз итд. По поводу отопления согласен-работы проводятся в нормальных температурных условиях.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А если в два листа ГКЛ, с перехлестом? :aga:
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    На стену можно, на потолок ненужный перерасход материала-ничего не выиграете.
  13. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Vic_ag64 писал в посту #775
    Ну, почему. Я вообще до -15 с осени не топлюсь - дом держит. Пол - доска, с дырами. У меня нормальная температура в доме. С осени - результат вполне возможный. Земля за лето под домом согрета, потом коробкой плотно укрыта и таким образом "греет" дом. Именно за такую халяву меня теплопольщики в разных темах и клюют. То лошадьми, то лаптями попрекают.
    А, да, забыл добавить. Тема про такой вид "обогрева" тянется долго, мужики лазили в подпол с градусниками +13 в среднем. Чем не
    "теплый пол"?
    Полностью согласен с товарищем. В неотапливаемом цокольном подвале температура +10 - +15 грС. Земля самый надежный и главное бесплатный котел.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А я вот производителей хочу спросить. Может для предотвращения вытягивания влаги из кладочного раствора блоки обливать водой? Или вы корыто опускать? :)
    Блоку-то хуже от оэтого не станет?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, блоку хуже не будет. Во времена СССР при ведении кладки из красного кирпича обязательным требованием было окунание кирпича в воду. При кладке печи кирпичи тоже надо обмакивать в воду. Так что намочить блок, если он очень сухой, будет вполне кстати. Для свежих и еще влажных блоков это не так актуально.
