1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом нашей мечты: сухой профбрус -2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 23.12.11.
  1. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Снаружи можно, но не проще и дело вовсе не в героизме. Снаружи продух закрыт декоративной решеткой? Открутить минимум три шурупа, потом закрутить их же. Если решетки на дюбелях, то 4-5 таких циклов и вполне вероятно сверление новых отверстий. Но самое главное - это идея с осмотром поведения балок пола первого этажа и самого подпола. А это возможно только изнутри...
  2. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Можно и так конечно :), однако если "кляп" торчит в асбоцементной трубе с наружной стороны цоколя (толщина цоколя 40 см), то это видно и это не красиво, когда он утоплен наполовину, то его трудно вытащить наружу (зачем себе руки зря обдирать если он плотный). Палкой его внутрь пихнул и все дела. Кроме этого лень матушка...хрен меня заставишь лезть в подпол осматривать балки. А так приходиться этой делать перед зимой, так как никуда не денешься...продухи надо затыкать. Кроме этого эти кляпы типа "храняться" у меня в подполе летом. Мне не нужно складывать их на хранение куда-то и потом доставать и искать.
    Логично? Я Вас убедил ? :).
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да:pioner:
  4. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Киньте в личку пожалуйста производителя профилированного бруса камерной сушки.
    и скажите, трешин много в процессе эксплуатации появилось?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Трещин новых за год не появилось.
    Всего штук 10 небольших трещин, которые были на брусе с самого начала.
    Производитель: Лестэк.
  6. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    а брали сухой или естественной влажности?
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    см. название темы ;)
  8. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Сухой у них шириной 188мм. не холодно? дополнительно ничем не утепляли? между венцами джут клали?
    деверо зимней рубки у Вас шло на брус?
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    с отоплением не холодно...
    нет
    ПСУЛ
    не спрашивала...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Затраты какие на отопление?
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Пока не ясно, на газгольдере точного счетчика нет, через год будет ясно :)
  12. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента
  14. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    какой размер ленты брали и как проклыдывали? в каждый паз отдельно?
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Очень извиняюсь, но абсолютно ВСЕ вопросы, которые Вы задаете - все есть в теме (в основном в части 1). У меня просто нет времени на все отвечать второй, третий и т. д. раз. Все есть в теме, для того она и велась.
    Еще раз извините.
