1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом нашей мечты: сухой профбрус -2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 23.12.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо большое за подробную инструкцию! :love:
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Глина, она серого цвета! Там, где только что полили - темная...
    Когда уже все посадили и семена взошли, в сентябре я покупала в Ле-Руа раза два торфяную смесь в больших мешках. Где травка была слабенькая, или глина очень плотная рассыпала руками, тоненьким слоем как удобрение.
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Как мы отапливаем дом.
    На участке закопан газгольдер. В доме установлен 2-х контурный газовый котел Rinnai 206 De Luxe (отличается от обычного тем, что греет большее число литров воды в минуту). Также установлена охранная сигнализация Кситал-8Т, которая работает не на охрану, а как gsm-модуль управления котлом. Есть 4 датчика температуры:
    1 - труба отопления от котла
    2 - обратная труба
    3 - датчик в котельной
    4- датчик в холле 1-го этажа у лестницы (как бы основной объем дома)
    Кситал управляет температурой в доме постоянно: и в наше отсутствие, и в наше присутствие.
    В наше отсутствие температура поддерживается по 4-ому датчику, обычно ставлю на +5 градусов.
    В системе отопления установлен 3-х ходовой клапан с сервоприводом.
    Если бы не было этого клапана, пришлось бы программировать сам котел: например, 5 дней в неделю на +10 (меньше нельзя), а в выходные на +20 (или 4 дня + 3 дня). Но это неудобно тем, что, например, спонтанно решим на дачу не приезжать в очередные выходные, а температура все равно поднимется.
    Поэтому котел температуру не регулирует, всем управляет Кситал с помощью 3-х ходового клапана (внешнего, потому что внутри котла есть свой 3-х ходовой клапан, т. к. котел 2-х контурный).
    Эта система позволила устанавливать меньшую минимальную температуру (+5 у нас), ну и вообще всем управлять дистанционно.
    Итак, нас нет дома. Когда температура выше +5 градусов, котел гонит антифриз по меньшему кругу отопления (фактически вокруг самого котла), до батарей горячий антифриз не доходит. Когда температура опускается и приближается к +5, 3-х ходовой клапан открывается и отопление идет по большому кругу, температура в доме поднимается. Как только температура достигает +6 +6,5 градусов, то 3-х ходовой клапан закрывается, и отопление снова идет по меньшему кругу, дом остывает постепенно.
    И т. д.
    Кситал мне на моб. телефон ежедневно шлет смс, где пишет 4 цифры с датчиков температуры. Я могу дополнительно в любое время запросить его про температуру в доме (что и делала в самые холода).
    Также Кситал шлет инфо о выключении электричества, но у нас в самом начале был опыт, когда мне пришло несметное число смс: "нет электричества" - "есть эл-во" и т. д. И мы решили запитать Кситал не напрямую от сети, а через акумулятор, что избавило меня от подобных смс. Потому что мне лично все равно, есть электричество или нет: даже если его не будет сутки, я все равно туда не поеду лишний раз - далеко.
    За 4-5 часов до приезда на дачу я шлю смс, чтобы температура поднялась до +22 градусов. 3-х ходовой клапан открывается и отопление начинает работать на полную. Когда мы на даче Кситал так же самостоятельно поддерживает температуру +22 градуса.
    Когда уезжаем с дачи, шлю смс о минимальной температуре +5 градусов, дом остывает в течение нескольких суток (получаю ежедневные смс о постоянном понижении температуры), В какой-то момент, температура достигает +5 градусов и Кситал начинает поддерживать эту температуру.
    Температура теплоносителя обычно стоит на +70 градусов (мне в свое время сказал дилер котлов Риннаи, что это наилучшая температура для котла). Мы ставили и +40, и +50, и + 60. Общее мое личное ощущение, что +70 градусов наиболее удобно для котла, т. к. при такой температуре теплоносителя котел работает меньше времени (при меньшей температуре котел тупо больше работает). И при меньшей температуре теплоносителя дом существенно дольше прогревается перед нашим приездом. Но сейчас, например, уехали и оставили +60 градусов.
    Расход газа пока не знаем. Сойдет снег, откопается газгольдер, заглянем на примерный указатель уровня топлива и более-менее определим расход. Но точно определится расход в момент второй заправки.
    По потребляемому электричеству. С начала декабря по середину марта примерный расход составляет 1000 руб. в месяц. В наше отсутствие постоянно включены все приборы котельной, септик и холодильник. В выходные используем электроэнергию по полной.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В прошлом году поразили одни заказчики, которые за пару месяцев после стройки на своей глине сотворили чудеса:victory: Обычная бетономешалка + глина + торф + песок = газон
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вот :um: все-таки торф есть.
    Спасибо за опыт.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Часто на упаковках пишут "садовый грунт", а читаете состав - это торф. Удобно, что он очень лёгкий по весу.
    Торф, особенно сухой магазинный, можно рассыпать под посадки весь сезон, по мере покупки.
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Есть у меня хороший знакомый скульптор. Так он себе мало того что дорожки из простого бетона льет, кусками просто неровными, так еще и весь дом из бетона слепил. Дорожки слева от бесетки на фото, парковка кстати такая же.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Как думаешь, в твоей системе GSM-котёл-клапан какое место считаешь слабым в плане надёжности?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще клапан по идее, может выйти из строя соленоид или мембранный узел
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Не знаю. Я все же совсем не инженер...
  11. Aylhtq77
    Aylhtq77
    Aylhtq77
    Наташа, большое спасибо за ваш отчет, многое стало более понятным. Если не сложно, скиньте поэтапный бюджет в личку. Заранее благодарен
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Наталья спасибо за отчетик ! Заинтересовался, завтра поеду в точку продажи !
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если будете покупать Кситал, то берите 12Т - разница в цене 200-300 руб., а на 4 пары каналов больше - более детальную систему охраны можно сделать (помимо управления котлом).
    Тут на форуме есть тема Мой кситал (посиком поищите) - много интересного можно вычитать.
    Удачи.
    Подскажите, какой фирмы клапан?
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Буду на даче - запишу и подскажу. Сейчас среди бумажек в Москве долго искать...
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. И если нетрудно стоимость (хотя бы порядок цифр).
    Рассматриваю вариант управлять котлом через кситал путем замыкания/размыкания контактов в зависимости от температуры или сделать на основе трехходового клапана.
    Есть опыт использования фабричных китайских (по-моему Хуавей контора) и термодатчиками и реле управления/программирования ОВЕН - всё ок.
    Но хочу рассмотреть вариант и некитайский.
