1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом нашей мечты: сухой профбрус -2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 23.12.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Не согласна :no: Проблему четко определил WAB57 :hello: - слишком маленький зазор под утеплитель в чашах (фактически его нет вообще).
    В итоге брус зависает на чашах.
    У меня это в некоторых местах реально видно (не сильно конечно, но моему наметанному :|: взгляду видно), также вижу это на фото других "Лестековских" форумчан (как с "сухим" брусом, так и с естественным)
  2. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    А как же люди пишут, что в Европе строят из сухого дерева
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    То есть Вы утверждаете, что данный брус полностью "сухой" и дальнейшему изменению в геометриических размерах не подвержен? ;)
    Чашки тот же производитель нарезает! :aga:
    Писать можно всё что захочется, лишь бы продать побольше да подороже! ;)
    А наше дело знать как это использовать не в ущерб себе!
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Чашки проблемные, спору нет! ;)
    Брус не сухой, а подсушенный! Но тем не менее он позволил мне заселиться спустя 9 месяцев (!) с начала строительства!
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наталья.
    В любом случае, я рад за Вас! :super:;)
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Если брус зависает на чашках, а утеплитель класть необходимо, то получается что необходим или очень тонкий утеплитель (но этого может быть не достаточно) или паз в чашках надо углубить самостоятельно? Понимаю что бред, но вывод такой напрашивается. Это не к Наталие вопрос, а к специалистам.
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Думаю, напрашивается заказывать погонаж, и вручную рубить в теплый угол.
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Тогда весь смысл пропадает. Прикол как Вы Наталия знаете в т. ч. как раз в том, что конструктор собирается и меньше вероятность "кривых рук" и ошибок. И так же конопатить не нужно (а это деньги и проверить трудно качество). Я тут сравнивал для интереса стоимость сруба, дома из ОЦБ, дома из проф. бруса подсушенного. Любой брус естественной влажности не рассматриваю. На выходе (плюс минус 10-15%), примерно получится, что все одинаково. В случае сруба и оцб первоначальных затрат меньше (при должном качестве комплекта), но бабло потом отделка и конопатка заберет. На проф. брусе подсушеном трещин мало будет (большой плюс) и внешний вид безусловно лучше будет.
    В конце концов наверное какое-то решение по исключению продуваемости углов все-таки будет найдено. Финны то наверное например как-то решили этот вопрос.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Или попросить производителя изменить параметры чашки.
    Но все это к сожалению не исключает зависания в углах и чашках. Тут или выбирать - или дерево, "дышащий", но зависимый от температурно -влажностных характеристик материал или каркас, кирпич, блоки и пр. пр.
    Беда производителей, что они дают излишне оптимистичную картинку.
  10. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Петрович, но изменение параметров чашки под утеплитель видимо все-таки уменьшает вероятность зависания и продувания углов? Углубить то чашку надо на 3-5 мм не больше.
  11. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    А если уже нужно заказывать брус. Производитель специально изменит чашку? Может лучше погонаж купить и на месте в теплый угол делать. Трудно будет бригаду на такую работу найти, чтобы аккуратно и красиво?
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да к тому же прочно и надежно?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давайте заглянем в ТУ большинства производителей. И постараемся увидеть там не только, чтобы Вы хотели увидеть. Например, то что Ваш комплект изготавливается из обрезного материала 1 и (внимание!) 2 сорта! Что лучшие станки, лучших производителей допускают отклонения линейных размеров до +- 3 мм.
    Надо понимать, что в зависимости от розы ветров, продуманности проекта, его месторасположенния по сторонам света, да и просто "дождичка в четверг" или одного единственного сучка в чашке - Ваш дом будет садится неравномерно, и все хитроумные прибамбахи и задумки, Мать-природа обойдет не поморщившись.
    Наверное можно максимально постараться, затратив кучу денег и нервов,
    предусмотреть большинство рисков, но наверное проще относится к дереву, как просто к дереву со всеми недостатками и достоинствами.
    Как пример, на фото ниже - клееный брус одного и из очень уважаемых мною производителей спустя всего день после сборки венца. Всего то прошел обильный дождь и выглянуло солнце
    Можно конечно впихнуть в дом кучу шпилек и "узлов сила", обмотать чашку ПСУЛом или овечьей шерстью, но тем обиднее будет потерпеть поражение в неравной борьбе с Природой :)
    Сиеста :hello:, пардон за офтоп
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Петрович, да я полностью согласен, что дерево материал такой и бывает очень не предсказуемый. Но углы то практически у всех строений из проф. бруса продуваются. И фиг законопатишь или нужно тонким инструментом стараться как-то паклю запихнуть. Ну не нормально это. Мне нравится проф. брус и нравится то, что это конструктор. Но вот продувание углов- это совсем не дело. А производителя эта проблема видимо волнует мало. Наш форум дал Лестеку рекламу и у них теперь очередь как я понимаю. А зачем что-то менять, когда и так берут!
