1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом нашей мечты: сухой профбрус -2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 23.12.11.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Игорь термодерево это дерево высушенное спец образом высокими температурами и паром (как я понял) насчет цен я не в курсе яндекс вам в помощь мне например не нужно дерево без трещин по свойствам напоминающее пластик цены там немаленькие
    насчет трещин я в курсе что они добавляются сильно после начала отопления но меня они не напрягают
  2. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Ну да, ну да...и в этих "наикрасивейших" больших трещинах ползают такие черные жуки с большими черными усами и личинок откладывают :) :) :). Я полностью с Вами согласен- это как раз то что надо. Шутка конечно :). не обижайтесь пжлст я вовсе не ставлю под сомнение Ваше видение интерьера и прочего.
    Ну понятно, просто меня "воротит' от больших трещин. У каждого свое видение не вопрос- понятно.
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Игорь Ш, я не обижаюсь:)
    Надеюсь вы в курсе, что жучки не в трещинах позают, а вгрызаются в любой массив, что бы личинок отложить и клееный брус в том числе тоже кушать любят:aga:
  4. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да конечно. С к. б. я мало знаком лично. Но думаю что дырки от ходов личинок из-за того, что не окоренное бревно долго лежало в таком виде до обработки в теплое время года. Я со своими балками пола так нарвался. У меня так сложилось (все мы делаем ошибки), что зимний сруб лежал не в сборе c мая до начала октября на участке по причине отсутствия фундамента. Сруб лежал укрытый, на прокладках в стопе. А бревна для балок пола были не окоренные. В начале октября собрали под временную крышу и только потом я увидел дырки в балках. А че делать- сруб уже собран. И вот холодными дождливыми осенними днями и вечерами (а электричества на участке еще не было) я как последний придурок (почему как возникает вопрос :)) со шприцем, кистью, распылителем и большим фонарем пропитывал внутри полностью все стены и балки, шприцом со средством прошел каждую дырку. Cнег уже шел иногда в конце окончания процесса. Это в 1999 г было. Сейчас осматриваю балки пару раз в год. Вроде новых дырок нет. И не слышно пока (три раза тьфу) громкого радостного чавканья личинок. Хотя конечно фиг знает что дальше будет. Да вообще это можно книгу написать как делать не надо. И не один я такой конечно.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Тут в теме вопросы серьёзные решаются, а Вы троля ля -тополя!;)
    "Порожняком" забиваете!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Жаль, хорошая тема была :no:
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Хорошая, а толку. Проблему обозначили, а решения нет. Нет результата!
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Молчание) :(
    Получается, производителям это не нужно! Остаются строители, WAB57, Петрович и др., с большим "багажём" опыта и знаний полученных при работе с ПБ, которые реально могут помочь в реализации мечты, иметь хороший дом из профбруса! Начиная, со стадии проектирования. ;)
  9. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Как раз, судя по "активности" строителей, им эта тема не интересна.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще-то это тема Сиесты и совсем о другом. Нужно для этого открыть другую, более профильную;).
  11. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Данные господа наверноесс занятосс, воплощают мечты Заказчиков в реальность.
    Или в отпусках; "нежатся" в прохладных подвалах Соловецкого монастыря за "несознанку" - "Почему же чашки продуваются".;)
  13. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Я могу предположить, что все проблемы взаимосвязаны. Это и ТАКОЕ растрескивание торцов в нескольких темах и продувание углов и зависание на чашках. Возможно дело и в лесе и в форме профиля. Откуда Лестек берет лес, видимо из Тверской области. Надо бы откуда-то "подальше". В профиле слишком много "вырезов и канавок", а пропил то нужен в любом случае, иначе брус не подсушить. При таком кол-ве вырезов в профиле торец треснет. И как я понимаю при другой форме профиля и примыкание чашки к профилю будет другое. На оцилиндровке естественной влажности с пропилами как я понимаю таких трещин на торцах нет. Получается, что по форме финский профиль лучше и джут можно положить. Это лишь мои предположения, но получается так.
  14. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Большей части проблем, которые вы озвучили - уже нет. Растрескивание торцов (которое есть и на финском профиле) решается примерением торцевых составов. Зависание на чашах вызвано рядом причин, несоотвтетвием утеплителя - зазорам в чашах (т.е. применение неверного утеплителя), возможным зависаниями на нагелях, неприменением шпилек и пружинных узлов, недостаточной нагрузкой при осаживании стены. Разумеется, от профиля зависит какое усилие нужно при сборке дать на стену, чтобы ее осадить. На оцилиндровке ест. влажности проблем с трещинами ничуть не меньше.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну вот, дождался наконец, теперь узнАю, какой утеплитель соответствует зазорам в чашках:victory: Правда, зазора там нет...
