1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом нашей мечты: сухой профбрус -2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 23.12.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же восстановите пожалуйста и мои сообщения поясняющие как фотографии, так и договорные отношения.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вот такая ситуация с анализом по фотографии напоминает русскую поговорку: в чужом глазу соринку увидит, а в своем и бревна не заметит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю!
    Нужно выяснить отношения и коментарии того же Игоря, так что пусть обоснует свое мнение!
    Где факты и доводы?
    Пустослвие пусть придержит для себя.
    Или удалить полностью всю эту тему и не создавайте прецендентов по поддержанию разборок!
    И кстати, за распространение лживых сведений и устроение дебатов прошу наказать виновных!
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    К сожалению, у нас нет с Вами договорных отношений, Алексей. На моих документах нет ни одной печати Вашей фирмы. А деньги я Вам по Вашей просьбе переводила через БЛИЦ перевод лично на ФИО, а не на реквизиты фирмы. Беспокоюсь, законно ли это? :faq: :flag:
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Вот обсолютно правильная мысль. Прислушайтесь своим собственным словам.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем удалять тему. ПОступательно, спокойно обсуждайте проблемы и варианты их решения. Без переходов на личности. Это уже призыв ко всем.
    ЗАВЕДОМО ЛЖИВЫХ. Это излишне. Форум - это не СМИ.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я изложил аргументировано, но сообщение удалили...
    Давайте еще раз:
    1. В короб нас...али! Явно после монтажа!
    2. Короб выполнен размером на 200 мм превышающий размер трубы, по 100 в каждую строну. полность из несгораемых материалов (для справки: размеры короба не нормируются, а Заказчик просил делать по минимуму);
    3. Разделка выполнена согласно нормативов и на 250 мм превышает размер трубы с доп. защитой стен суперизолом 30 мм;
    4. Проход кровли, необходимо освободить от древесины (по чьей вине она там оказалась - не обсуждаю)
    5. Пожароопасных моментов нет и быть не может.
    6. Доски вплотную к коробу прибивать нельзя! Не для этого делают разделки;
    7. Материалы по настоянию заказчика применены только самые дешевые.
    8. Трещины на коробе образовались вследствие применения материалов для внутренних работ, тогда как дом стоял без отопления, окон и дверей (данные трещины были зашпаклеваны нами же).
    Теперь аргументировано где и что не так?
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Наталия добрый день!
    Вы на предыдущих страницах говорили о том, что муж отказался на будущее на крышу лезть трубу чистить :).
    Вообщем-то решение этого вопроса облегчается при помощи установки на крыше например в холодном треугольнике мансардного окошка для необогреваемых чердаков (можно в линейке Факро посмотреть например). Оно открывается настежь. Стоит такое небольшое окошко менее 10000 руб. Ставим его не далеко от трубы, а если получается то над трубой (по месту нужно смотреть где стропила, как далеко от конька и прочее). Под ним короткий мостик для крыш (1,25 м) чтобы наступить на него когда выходишь на крышу. Можно два мостика, один под окном второй над трубой. Вообщем думать по месту нужно где что расположить. Есть открывающиеся настежь окна для выхода на крышу и для обогреваемых помещений, но они существенно дороже и у Вас обшивка потолка мансарды уже выполнена, но сделать в принципе можно все.
    В любом случае доступ к коньку крыши, к стоякам лучше бы иметь. А лично мне не нравятся спец. лестницы для крыш да и в итоге это дороже получается.
    И еще вопрос есть по Вашему дому. На сколько я помню у Вас какие-то перегородки внутри дома на 1 этаже каркасные и обшиты имитацией бруса. После окончания отделки видно ли что это имитация бруса или визуального отличия от бруса нет вообще?
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Игорь Ш
    Спасибо! Мне как раз советовали вариант такого окна, но пока я его всерьез не рассматриваю. Крышу не хочу трогать. В конце концов в Шаховской есть печная контора, думаю, они смогут почистить. По крайней мере попробуем через них в первый раз, наверное. А там посмотрим. В конце концов у нас на участках есть сторож - местный универсал, думаю, если что, можно его просить.
    Да, есть имитация бруса на каркасных перегородках. Для меня разница видна. Для непосвященного человека скорее всего нет :) Выложу фото, но там более очевидно, т. к. там маленький переруб и минимальная разница в высоте имитации и бруса заметна.
    Там, где синий бак в котельной - имитация справа.
    А в ванной - слева.
    Сейчас бы я все стены делала из массива бруса (без каркаса).
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из массива конечно получше. Если использовали иммитацию, надо было бы найти шириной 130 (для этого бруса нужна именно такая. И зашивать - обрешетка по торцу, иммитация с заходом до угла (так же в разбежку) Проверено, многие и не заметят.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Понятно, что можно было бы найти... Но мы покупали имитацию поближе к даче, и у нас в итоге было 2 вида имитации 140 мм и 135 мм толщиной, других вариантов я не видела. Можно было бы искать дальше, покупать все в разных местах и т. д., но тогда бы я дом строила несколько лет и на доставке разорилась бы... Потому что очень много всего надо было закупать КАЖДЫЕ выходные.
    Меня лично все устраивает, как получилось. Это технические помещения...
    А перфекционизм хорош не для всех ситуаций :victory:
    Но лучше было бы массив, конечно. Беспроблемней уж точно. Не помню сейчас уже, почему проектировщик посоветовал мне на эти стены именно каркас :faq: Какой у него был глубинный мотив?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДЕШЕВЛЕ!
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да ведь уже подсчитано не единожды, что каркас в итоге не дешевле массива.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, давай не будем тему убивать. Кто успел мое мнение прочитать - все поняли. В личку я тебе ответил. Еще раз - всегда относился к тебе как нормальному адекватному мужику, знаю тебя лично, надеюсь это косяк бригады а не твой. Успехов.
    Обоснование своих слов без проблем выложу, но только с разрешения админов напрямую. Только вот надо ли оно тебе?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обсуждение технических решений и возникших проблем или способов избежать их в дальнейшем разрешений не требует. В конечном итоге, Вы помогаете разъяснениями ТС, а не выясняете отношения с подрядчиком ТС.
    Просто не переходите к оценке персоналий. Оценивайте и комментируйте работу.
