Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А это доказанный научно факт, что при ТП температуру можно снизить на 2 гр без потери комфортных ощущений.
    Но Вы невнимательны. Евраз проценты просуммировал.
    Калькулятор это подтверждает только частично.
    Вчера посчитала и с разницей в 2 гр. С:
    для ТП – в комнатах +20, для радиаторов +22.
    Для 0 С на улице получилась разница в 20%.
    При -20 С на улице – разница в 7,34%.
    При -40 С на улице – разница во все те же волшебные 4,21%.
    Для проверяющих за мной – считаю по графе Req. energy of generation, то есть по требуемой энергии для покрытия всех теплопотерь. Считаю, сколько процентов от расхода на ТП надо прибавить, чтобы получился расход на радиаторы.
    Специально такой графы нет. Но возможно это заложено где-то внутри коэффициентов для расчета. Например, они считают и тепловыделения от людей и бытовых источников. Так что все существенные моменты, думаю, учтены.
    А у Вас радиаторы всегда открыты? У меня, например, они всегда за занавесками, потому что под окнами.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я в курсе.
    И естественно учёл лето. Выложил предварительный результат. Более точный расчёт будет по итогам календарного года. Но он опять буде неидеален т. к. год от года отличаются по погоде при прочих равных, но степень погрешности будет разная.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Владимир, рады Вас здесь видеть :super:.
    А то нам тут поют наши великие строители, что в Канаде климат Сочи, что каркасные дома там только времянки для бедных, и у всех поголовно воздушное отопление.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Думаю бетон который в стяжке на себе берёт много и "теплоусвояемость" описанная ранее играет свою роль.
    Реальные цифры у меня в квартире на 6 этаже.
    Керамогранит, бетонная стяжка 6 см, плита перекрытия железобетонная, потолок 5 этажа.
    Летом пол холодный ходить босиком невозможно если не подогревать.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мимо! ПринцЫп радиатора в конвекции, в ем даже секции специяльно так делают. Так вот полотенце-то эту самую конвекцию и приканчивает, и что остается радиатору? Прально лучистое! А ТП, то так не задушишь -не убьешь! Ламинаты есть и для ТП, и паркеты есть для ТП, просто материалы подбирают для этих целей правильные. В Англии ружья кирпичем не чистят!
    Все больше и больше со стороны радиаторщиков стало выпадов не в сторону ТП, а на личности. Значит здравые аргументы заканчиваются!
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Возможно да, возможно нет...
    У меня открыты, шторки до подоконника. Детские вещи бывают сушатся.
    Шторы не мебель. А бетон, ламинат не сталь.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вопрос, как летом может быть 16 градусов?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Температура под потолком в нижней квартире летом, точно не ниже +20, как бы не больше. Температура воздуха в Вашей квартире летом те же +20 и выше. Бетон между ними. Откуда +16?
    Вон в этой теме, люди специально не утепляют пол по грунту, чтобы летом от него охлаждаться.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы очень сильно усомнился насчет 20С. 33 это да. Кондей зачем тогда включают? Либо соседи на 5 очень злые и придумали пакость или потолочный охладитель всобачили)
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Декапитация не болезненно, болезненность пенэктомии только по слухам.
    Вы что, действительно занимайтесь врачебной практикой:faq:
    За сообразительность 3+, молодец:hello:
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага. От тепла они изолируют почти также как мебель, но в отличие от мебели не теплоемки и не могут нагреваться.
    А составители калькуляторов дураки, физики не знают и считают эффективность теплоотдачи от голых труб на полу.
    А вот мы то точно все учтем и просчитаем, и нос им утрем, капиталистам проклятым.
    Наши дрова самые теплоемкие в мире.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сдается мне, что это Висаж понял свои ошибки и переметнулся в стан ТПэшников! :)]
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да я всегда выбираю наихудший случай, тут столько любителей выискивать блох друг у друга.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Южная часть Канады нах-ся на широте Сочи практически. В этой части проживает большинство населения.
    В Ванкувере например климат лучше (теплее) чем в Сочи.
    Каркасные дома-это самый дешёвый и быстровозводимый дом - ТАМ.
    У нас это чуть ли не элитное жильё, цены на каркасные дома довольно высокИ
    Я был в США, видел эти дома, жил даже какое-то время.
    В основном это однотипное однообразное жильё, покрытое светлозелёной, бежевой или серой краской.
    Как правило годами там не живут и родовым гнездом не делают.
    В случае ураганов/тайфунов складываются на раз-два.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас до этого полляма выходил газ, поэтому его и не рассматривали. Поэтому и ТА, и тариф для э/плит. А свалился - это вместо 250 тыс за врезку 100 тыс. :aga:
