Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Дезинформацию, которой приправляют вообщем-то неплохое, но далеко не универсально-идеальное решение. Торгаши, короче. А хотелось бы иметь дело с объективными знатоками, вот поэтому и приходится вести эти обсуждения.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Правда? Ну-ка, а я попробую. Хочется увидеть процесс этого "таинственного исчезновения". Люди! Граждане! В зоопарке тигру не докладывают мяса! Евраз не тот, за кого себя выдаёт! (Мамочки...)
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Водопад, уважаемый какой к черту лучистое. Кусок трубы с водой греет бетон и плитку, Бетон и плитка нагревают воздух который на поверхности и тп. Это больные на голову профессоры, надо было книжку на 120 страниц, ну и писали что в голову придет. Хотя можно было и брошюру напсать, да разница руб больше. :)]
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Интересно, если стена на высоте двух метров от пола имеет температуру +20, а температура воздуха на этой же высоте равна +18, то за счет какой составляющей стена теплее воздуха?
    Лучистым отоплением и греются ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ. И наружные стены, и внутренние, и мебель...
    И хотя температура излучающей поверхности пола в два и более раза ниже температуры излучающей поверхности радиатора, но зато ПЛОЩАДЬ ИЗЛУЧЕНИЯ будет больше раз в десять.
    А радиатор, в основном, греет ВОЗДУХ, а уж потом от этого воздуха греются ПОВЕРХНОСТИ. Потому и приходится кочегарить его сильнее, чтоб все прогреть.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А тут уже были призывы включить мозг, разуть глаза, перестать тупить, вспомнить школьную физику и напрячь извилины, которые слишком распрямлены!
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, в принципе, правильно. Только вот прогреть воздух намного проще, чем стены. Вспомните зайца, он совершенно неплохо себя чувствовал зимой в палатке, сидя возле печки. То есть, Вы своим сообщением подтвердили, что при ТП стены теплее. Или Вы считаете, что воздух разогревает их сильнее?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А не приходило в голову, что их мозжечок знает то, чего не знает Ваш?
    Я не участвовала в составлении этого калькулятора, но могу предложить две версии на выбор:
    1. Банальная, но очень вероятная. Системой отопления они называют комплект полностью, то есть в понятие ТП входит и дополнительное утепление по месту приложения, которое будет сделано по расчету при установке ТП. Помните ту табличку из ссылки Евраза? Согласитесь, это логично и вполне по-европейски.
    2. А меняется ли дельта? Что такое термодинамическое равновесие знаете? Если на одной плоскости параллелепипеда температуру поднять на 10 градусов, как изменится температура на некотором расстоянии от этой плоскости? Да у нас не параллелепипед, а более сложная фигура, но тенденция то ясна. И после некоторого периода повышенных теплопотерь наступит оно – новое термодинамическое равновесие. Вся первая тема про это. И это Ваша точка зрения из первой темы. Я уже устала про это напоминать. Может и они считают уже установившееся термодинамическое равновесие.
    В принципе, надо более детально изучить их материалы. Но, если честно, мне жалко убивать на это время. Это у вас в Сибири эффективность ТП под вопросом, а у нас то нет.
    Так может при правильном утеплении сермяжная правда в этом и состоит? :)] А необходимость дополнительного утепления при ТП никто и не оспаривает
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Своим сообщением я подтверждаю, что при ТП стена ТЕПЛЕЕ ВОЗДУХА возле нее, но при этом температура воздуха в помещении изменяется иначе, чем при радиаторном отоплении (самый теплый воздух внизу, самый холодный наверху).
    И об этом же самом пишут во ВСЕХ учебниках. И Богословский тоже.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А насколько стена должна быть теплее, знаете? У Богословского это есть.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Богословского и все учебники-в топку! Это все PR-акции,что бы сбить с толку простого русского мужика. Богословский наверняка работал на деньги ЦРУ. Его работы ничем не лучше, чем рекламные буклетики, которыми мененжеры от продаж ТП-олов(!),протягивают по ушам наивных покупателей. Наш русский, надежный, чугунный,секционный радиатор рулит! И так будет всегда! Аминь! :)]:)]:aga:
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не обязательно стена теплее, чем воздух.
    Просто средняя температура поверхностей, учитывая относительно большой вклад в это среднее теплого пола, выше, чем воздуха.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я надеюсь на это! А Ваши версии как-то неубедительны... Впрочем, это неважно. Я уже наигрался! Что Вы думаете о соотношении радиационной и воздушной температур?
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В ТП радиационая температура выше. Поэтому он и считается лучевым отоплением. ;)
    Когда– нибудь, впоследствии, потом,
    но даже в буквари поместят строчку,
    что сделанное скопом и гуртом
    расхлебывает каждый в одиночку.
    :aga:
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А ответ из администрации 24 октября 2011 года. :)]
    Как долго письмо то шло. И целый год он походу шантажировал администрацию форума этим письмом. :aga:
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Шанта́ж (фр.chantage) — угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
    В чем его корысть была?
