Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так всё началось с того, что продавец ТП заявил о суперэнергоэффективности полов против радиаторов, его поддержали любители тёплого. Людям с традиционной ориентацией стало интересно, но проверить-то сложно - начали считать. Считать начали и запутались, поэтому перешли на личности, в итоге одного закрыли, остальные уже ничего не понимают и занимаются словоблудием.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сторонники теплых полов жили с радиаторами долгую часть жизни, видят их регулярно и повсеместно вне дома, а некоторые имеют и несколько жилищ с разными системами отопления. Продавцы-установщики ТП, кроме того, имеют возможность сравнения различных систем в похожих по площади и утеплению зданиях в которых выполняют монтаж систем. Так что в отличие от владельцев ТП только в туалете владельцы и эксплуатационщики ТП во всем доме имеют более объективную картину для выводов.
  3. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Слова, слова, слова...
    Напомните, пожайлуста, последнюю обнародованную цифру лучевой состовляющей ТП.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Лиса, эти расчеты произведены для каких расчетных приведенных на м. кв. теплопотерь? Для какого утепления? Нормативного для шведских -20*С? Или для наших - 39*С? Хотелось бы для приведенных теплопотерь 65 Вт/м2 при максимальной отрицательной расчетной температуре с радиаторной системой сравнить энергоэффективность ТП (с учетом снижения комфортной температуры для ТП). И, как вариант, с высотой помещения выше 6 метров. Температуры ниже расчетных при соответствующем нормативам утеплении для данной климатической зоны смотреть не стоит...
    P. S. Думаю программа минимально учитывает теплопотери на магистралях и не учитывает свойство саморегулирования ТП.
    Тут разные приводили учебники и материалы. Можно говорить о примерных цифрах. Есть разные версии (они похожи), в т. ч. примерно 50 на 50%, а точнее 45% и 55%. Да Вам то что эти слова, что те - по барабану... Так же как и мне - Ваше мнение...
    Живите Вы со своими радиаторами :)] ...
  5. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так вы же людей с толку сбиваете, а не мы и при этом хотите или согласия, или молчания.
    В литературе об отоплении часто встречается такая информация, что греющая панель в полу активизирует теплоперенос конвекцией, и на долю теплообмена излучением приходится всего 30—40%. Вертикальная панель в стене в зависимости от высоты передает излучением 30—60% всего тепла, причем доля теплообмена излучением возрастает с увеличением высоты панели.
    Лишь потолочное панельное отопление, во всех случаях передающее в помещение излучением более 50% тепла, могло быть названо лучистым. При напольном отоплении, а также почти всегда при стеновом в общей теплопередаче панелей преобладает конвективный теплоперенос.
    Благодаря лучистому теплообмену повышается температура внутренней поверхности всех ограждений по сравнению с температурой при конвективном отоплении, а температура поверхности внутренних ограждений в большинстве случаев превышает температуру воздуха помещения. А ваш пол не в состоянии прогреть все ограждения, лучей малова-то.
    Интересно, что температура потолочных и стеновых панельных излучателей колеблется от 40 до 60 градусов.
    А Вы нам сказки рассказываете о снижении температуры воздуха при ТП, стены с потолком кто будет греть, соседи?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] См. ниже файл с формулами. Любители могут посчитать...
    P. S. г. Маслов, теплый пол есть? :)]
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не высоты, а площади. И с какой стати при ТП температура стен будет выше? Вот как раз при радиаторном отоплении быдет несравнима выше в местах батарей.
    Таки ДА! Еще стоить добавить -от ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ КОМФОРТ. И при отоплении ТТ можно устроить ТП и спокойно их эксплуатировать. Например связка ТТ-ТА-подмес-ТП будет очень эффективно работать. Вот и вопрос темы -в правильно построенном при строительстве доме с учетом того, что будет работать ТП, топлива меньше будет есть, чем при радиаторах, в доме правильно построенном для отопления радиаторами при достижении равного КОМФОРТА для проживания?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Виктор...:( это...как-бы фильтруй базар...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сдается мне, что вы вообще не представляете себе работу ТП.
    Вот фраза-"Но, кстати, длинные шторы не мешают радиаторному отоплению. Они же отгараживают наружную стену с окном, как правило, в комнате довольно комфортно при этом. И конвекция сохраняется."
    страница 3 пост 38, страница 4 пост 59.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Евраз, а Вы возьмите, да посчитайте, чего проще? Калькулятор-то для идиотов! Я же могу сразу, сказать, что высота помещения практически не повлияет на результат, потому что этот калькулятор не для сравнения ТП и радиаторов.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поддержу Корюна, теплопроводность через перекрытие вниз и через стену и через перекрытие вверх считается по одинаковой формуле?
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Я про СО, а Вы о чём подумали?
    Так здесь все про лучевую энергию, что можно снизить температуру воздуха и сэкономить. ТП не создаёт таких условий. При панельно-лучистом отоплении помещение обогревается главным образом за счет лучистого теплообмена между греющей панелью и поверхностью ограждений. Излучение от панели, попадая на поверхность ограждений и предметов, частично поглощается, частично отражается. При этом возникает так называемое вторичное излучение, в конце концов тоже поглощаемое предметами и ограждениями помещения. Благодаря лучистому теплообмену повышается температура внутренней поверхности всех ограждений по сравнению с температурой при конвективном отоплении, а температура поверхности внутренних ограждений в большинстве случаев превышает температуру воздуха помещения. А ТП у нас конвектор более, хотя, если воздух откачать...
    А про шторы что не ясно, снизу зазор, сверху зазор - вот Вам и конвектор или у Вас всё вплотную без зазора?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)] Так это всё - про теплый пол! "Лучей" то у ТП "поболее" чем у радиаторов...
    ...:"...А ТП у нас конвектор более, хотя, если воздух откачать...":)]:)]:)]:)]
    Про шторы то же смешно:)] Т. е. радиаторам шторы не мешают...:)]
    А я не Вас спрашивал... Ваши "игры разума" и соответствующие выводы меня не завораживают. Посмотрим что Лиса скажет на мои и Ваши сообщения...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот создает. Испытано на мне)
    Как бы помягше, КПД резко падает. В моем случае практически до нуля. Не будем вдаваться в подробности насколько, но шторы довольно плотно прилегают и к полу и к подоконнику и зазорчик маленький и лучистая составляющая при от радиаторов убивается начисто.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Будут мостики холода в виде стенок сосуда.
