Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    и пенопласт всплывет!)
  2. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Эко вас понесло, шторы мешают, но не настолько и не всегда, там я описывал свой частный пример. Никто же не спросил, как весели шторы, на каком расстоянии от окна, пола, потолка, материал штор. У моей мамы всегда окно зашторено и форточка приоткрыта и тепло ощутимо, а ТП нет.
    Да и не более.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А мы его армируем - хрен всплывет
    А если в ТП на ЭППС положить фольгу - чтоб лучевую энергию наверх отражала - еще лучше будет?
    Или лучистая энергия здесь не та?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Стекло не считается, ведь сосуд не обязательно из стекла, интересно сам процесс без внешних факторов.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а кто-то говорил, что не применяя ТП будет холодно!
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Evraz сказал (а):
    Так это всё - про теплый пол! "Лучей" то у ТП "поболее" чем у радиаторов...
    Т. е. ТП более "лучистая" система чем радиаторы. И далее Вашими же словами:
    "...все про лучевую энергию, что можно снизить температуру воздуха и сэкономить. ... При панельно-лучистом отоплении помещение обогревается главным образом за счет лучистого теплообмена между греющей панелью и поверхностью ограждений. Излучение от панели, попадая на поверхность ограждений и предметов, частично поглощается, частично отражается. При этом возникает так называемое вторичное излучение, в конце концов тоже поглощаемое предметами и ограждениями помещения. Благодаря лучистому теплообмену повышается температура внутренней поверхности всех ограждений по сравнению с температурой при конвективном отоплении, а температура поверхности внутренних ограждений в большинстве случаев превышает температуру воздуха помещения..."
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Еще и фольгу чем то покрывать надо, фольга исчезнет с реакции с бетоном.
    Водопад, уважаемый а почему Вы не продолжили Вашу теорию на счет теплопроводности грунта. Константин Я тоже почему то тоже. Он даже тему открыл и тишина. Что, расчеты или что изменил Ваше мнение. Вы же в первом теме так яростно защищали это теорию. :)
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Сообщу Вам пренеприятную новость. Что бы нагреть при правильно сделанных ВТП температуру теплоносителя (вода,антифриз) нужно нагреть аж до 30 градусов. А при батареях до 70. Вы никак не поймете, что ВДП-это та же батарея, только большая поэтому она и энергоэфективней, так как у нее большая площадь теплоотдачи. Но самое главное другой эффект. Но Вам этого не понять.
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Вообщем сделать стенки также из пенопласта.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот и где ошибка в расчетах по формулам Фурье.
    Следует отметить, что закон Фурье не учитывает инерционность процесса теплопроводности, то есть в данной модели изменение температуры в какой-то точке мгновенно распространяется на всё тело.На практике нужно также учитывать проводимость тепла за счет конвекции молекул и проникаемости излучений.http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность
    Вот так плоско и считается теплопроводность грунта.
    А говорят купаться,купаться, вода то холодная. :)]
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Чисто интуитивно - ТП греют нижний слой воздуха, причем в большей мере без перемешивания.
    Конвекторы или радиаторы греют тот же воздух, но еще его и перемешивая. даже где-то здесь видел красивую канадскую картинку как это происходит.
    Это если в комнату никто не заходит.
    Если же в комнате появляется живой человек, то ТП греет непосредственно тело, минуя воздух.
    В случае конвекторов - тепло идет через воздух до открытых частей тела. Конечно бывают исключения, когда приходится отогревать руки и ноги у радиаторов, но до таких прогулок лучше не доводить - а то и отморозить что можно. Причем в случае радиаторов до наиболее существенных частей (я имею ввиду ноги) тепло идет дольше всего.
    Поэтому интуитивно есть подозрение, что тепло от ТП быстрее доставится до человека. А если быстрее - однозначно комфортнее, что не раз признавалось всеми, но может и более энергоэффективнее?
    А как измеряется инерционность именно теплопроводности?
    Мне казалось, что чем меньше теплопроводность, тем больше теплоинерционность ...
    Т. е. есть ли пример однородного тела с хорошей теплопроводностью и большой теплоинерционностью?
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я же говорил что считают все материалы как кусок металла, а то что этот кусок состоит из разных составляющих газ, вода, со снизу, постоянное вверх теплый поток. разные регионы и тд и тп. Так что эти расчеты негодные для грунта. И температура наружная в расчетах нет направление и сила ветра и местонахождения помещения. Два одинаково построенные дома не могут иметь одинаковые теплопотери даже из за местности 30 м друг от друга. Ландшафт изменит эти расчеты с ног на голову. Даже соседний маленький холмик изменит все расчеты.
    Вот так вот. :hello:
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Инерционность это единственный миф остался в пользу радиаторов? Давайте с ним разберемся. К примеру в комнате с ТП 20С, приехали гости надо поднять до 22-23. Сколько надо времени? Сутки-двое? Или гости сразу спать? Или например-" Резко стало жарко"? Хозяин проснулся после зимней спячки в июле?
    Кстати по опыту. При радиаторах температура в доме поднимается на 1С в час.
    берем 2 пенопластовых стакана.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Т. е. есть ли пример однородного тела с хорошей теплопроводностью и большой теплоинерционностью?[/quote]
    Инерционность в уравнения переноса первым ввел Максвелл[3], а в 1948 году Каттанео был предложен вариант закона Фурье с релаксационным членом:[4]
    Самый быстрый и надежный способ 40 градусная прозрачная жидкость. А радиаторы поднимут через 30 минут, ТП через час.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самый быстрый и надежный способ 40 градусная прозрачная жидкость. А радиаторы поднимут через 30 минут, ТП через час.[/quote]
    Да не поднимут они за пол-часа. стены и предметы так быстро не прогреваются.
    Хорош уже формулами сыпать)
