Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да не поднимут они за пол-часа. стены и предметы так быстро не прогреваются.
    Хорош уже формулами сыпать)[/quote]
    Я сам ненавижу эти формулы, Стены и предметы не поднимутся, а воздух на пару градуса спокойно поднимется и остановится на некоторое время пока стены догонят их.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я сам ненавижу эти формулы, Стены и предметы не поднимутся, а воздух на пару градуса спокойно поднимется и остановится на некоторое время пока стены догонят их.[/quote]
    Лично эксперементировал, не раз. Последний раз неделю назад. С 18С до 22С за два часа не нагрело.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Я безо всяких полов и радиаторов себя прогрею 40 градусной прозрачной жидкостью. Только налей - моргнуть не успеешь, как прогрею.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я люблю все элементарное и простое. Когда тут начинается счеты по формулам в таком сложном процессе как термодинамика, я даже не читаю. Как бывший артиллерист могу точно сказать, а дальше сами подумайте на сколько они точны. Чтобы пушка стреляла точно в цель надо посчитать по формулам книгу 250 страниц, и после этого выкинуть расчеты так как время прошло. На практике берем ориентир позади орудие, и первым выстрелом примерно узнаем куда попадет второй снаряд. К стати из истории факт. Выстрел из орудии по книжке рассчитали один раз во время революции. когда хотели снарядом попасть в окно Зимного дворца во время заседании коммунистов. Но потом поняли что не попадут. Смысл написанного монолога, в этих расчетах 50 страниц считывалось влияние температуры воздуха на полет снаряда. По этому и эти расчеты имеют лишь относительное отношение к теплопотериям какого то предмета или помещения. Реальность, только практика и осмотр пирометром готового здания.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В моем доме в Ташкенте при радиаторах я разгоняю свой дом от+10С до +25С ровно за 30 минут при температуре теплоносителя +80С, и за час при температуре теплоносителя +60С. За бортом +5С.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Лично эксперементировал, не раз. Последний раз неделю назад. С 18С до 22С за два часа не нагрело.[/quote]
    Где градусник находится, если весит на стене, покажет ниже чем температура воздуха который подняли.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    врете! Извини конечно) Но. За сколько котел разгонит до 80С по времени,(хотя конечно 80С-е батареи ускорят процес, я грел 60)
    Где градусник находится, если весит на стене, покажет ниже чем температура воздуха который подняли.[/quote]
    Ориентируюсь по комнатному датчику котла.
    Ориентируюсь по комнатному датчику котла.[/quote]
    Да, оговорка: температура 18 держалась неделю. Если она просто упала и сразу ее поднимать, то конечно это гораздо быстрее.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Местонахождение датчика имеет значение при резком перепаде температуры и тп. Повесить надо подальше от предметов и стен чтоб датчик показал резкие перепады температуры.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик как раз и вешается в зоне наименьшего перепада температуры. Если в районе радиатора ВОЗДУХ нагрелся, это не значит что в доме установилась комфортная температура 22-23.
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    И полёт Гагарина расчитывали на 100км ниже.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Датчик как раз и вешается в зоне наименьшего перепада температуры. Если в районе радиатора ВОЗДУХ нагрелся, это не значит что в доме установилась комфортная температура 22-23.[/quote]
    Вас интересовал вопрос какое время температура помещения поднимется на два градуса. Ответ: примерно за пол часа, если нет то отопление плохое. Температура при этом мерится в центре помещения. Как только подняли температуру, воздух нагревается очень быстро, но не имеет инерции, так как предметы и стены так быстро не смогут менять свою температуру как воздух. А для комфорта на первое время достаточно температура воздуха, а не предметов. Из вышесказанного следует, что, пришли гости и им холодно, подняли на пару градусов как им комфортно, а стены догонят. А если нужно быстро охлаждать, откройте форточку или дверь, и при этом снизите температуру котла. Через 5 минут воздух спустятся от 20 до 18гр., о стены через некоторое время.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    М-да.
    Делимся уже совсем заветными тайнами.
    Чего не доверишь чужому: чтобы быстро снизить температуру - нужно открыть форточку. :aga:
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А для комфорта на первое время достаточно температура воздуха а не предметов. Из вышесказанного следует что пришли гости и им холодно, подняли на пару градусов как им комфортно, а стены догонят. А если нужно быстро охлаждать, откройте форточку или дверь, и при этом снизите температуру котла. Через 5 минут воздух спустятся от 20 до 18гр о стены через некоторое время.[/quote]
    Так это, можно и толстовочку одеть, так и делается, но температура на комнатном датчике котла (у меня лично) поднимается примерно 1С в час, все это время котел в режиме нагрева и комфортной температуры я не ощущаю, а так как в этой теме наверное уже месяц, то мои наблюдения были довольно четкими. Воздух как нагрелся от радиатора и вперетн, под потолок. Кстати может прогрев ТП даже и эффективней будет?
    А гости, если приехали и прежде чем дойдут до спальни. обязательно задержутся перед этим где-нибудь в гостиной, что бы усугубить чего-нибудь.)
    Так по моему весь СССР так и жил, с центральным отоплением.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Все для народа и любимых форумчан. :)]
    Просто уважаемый Mad_dog хотел быстро снизить температуру именно котлом и СО.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    С гостями в любом случае - проще и быстрее разогревать их самих, чем их спальни.
    Так с центральным отоплением и вся Россия живет
