Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То есть, если рассматривать проект дома (я в этой стадии) и сразу заложить цокольный или подвальный или полуподвальный этаж, то все будет веризергуд! на радиаторах можно сэконмить, ну кроме подвала.
    Засыпь керамзит.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Керамзит плохой материал на грунте. За час впитает влагу, и результат ноль.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Просто Грунт - это сферический конь и используется наверное только таджиками при копании канав ...
    Хотя они тоже могут быть расстроены, обнаружив под пониманием грунт скальную породу под верхним слоем травы.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да нет, в нем есть огромное энергия, и надо ее использовать, а не утеплятся.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чей-то? Можно гидроизолировать от грунта.
    Так это уже другая тема, про ТН.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вчера звонили с Орла. Спрашиваю а как гараж, почему не утепляеш. Говорит: а у меня там бокс. я зимой не закрываю, и в гараже минус не бывает.
    Гидроизолировать керамзит вряд ли получится, легче пенопласт бросить, цена ниже будет. ТН я знаю но дорого и не верю я один к пяти выгоду. Там тоже одна реклама и точных данных нет.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А гараж в полкирпича? А морозы до -20?
    И все равно в боксе сидит - отогревается?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так с керамзитом вот она воздушная прослойка практически.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Кто отогревается, просто минус не уходит. Ну если посчитать с -20 то да. :)
    Керамзит 2200 куб и не качественный.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Писатели постов 38 и 59 имеют короткие шторы, не закрывающие батареи. Maslov в посте 59, который Вы и процитировали сделал, предположение, что "длинные не мешают" конечно не прав.
    Полностью поддержу Вашу ИМХУ :) только добавлю свой маленький ксочек своей ИМХИ- "... или иной системой отопления на Ваш выбор!" :super:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Думаю, что и Вы можете эти потери сами измерить. Только надо потратиться на некоторую сумму.
    А идея такая: мерять сразу в киловаттах. Эликтрическим теплым полом.
    Взять комплект провода для одного квадрата пола (продают такие для туалетов) - 2 шт. Два датчика, два счетчика, два терморегулятора. Заливаем из бетона две плиты (заложив в них провода и датчики) толщиной 10см (лучше бы 15см, но уж неподьемные будут) и размером 1х1 метр.
    Одну плиту положить прямо на грунт, а под вторую подложить лист пенопласта толщиной, допустим, 10см.
    Сделать стенки вокруг этих плит высотой 1м от поверхности плиты и крышки сверху. Будем иметь 1 куб воздуха для нагревания. Подключить датчики, терморегуляторы и подать на них напругу через счетчики.
    Выставить температуру на обоих регуляторах, допустим, 25-26 градусов.
    И через недельку посмотреть цифры на счетчиках. Разница в показаниях и будет потерями в грунт.
    Потом можно мерять потери при разных толщинах изоляции. Главное - одновременно включить и одновременно выключить через какое-то контрольное время.
    Корюн, если разницы не будет, то можно идти за премией. Нобелевской... :)]
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Идея хорошая, и можно пробовать. Ищу. может кто то сделал. Результатом поделюсь. :)]
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "Внутрь ему, если мужчина...
    Если нет, - растереть!" :)]
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    [quote="Serj, post: 3488058, member: 140378"
    только добавлю свой маленький ксочек своей ИМХИ- "... или иной системой отопления на Ваш выбор!" :super:[/quote]
    нет, так нельзя!
    тема залохнет, а людям нужен спор ради спора!
    Вы либо за ТП, а либо- против, вот тогда все продолжится в прежнем русле! :aga:
  15. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Сколько себя помню, к кому не зайдёшь - шторы висят и никто не мёрзнет. Выходит они в прошлом не очень-то батареям затрудняли обогрев хаты. А в эпоху ТП всё как-то изменилось и современные палаты радиаторами стало невозможно обогреть даже без штор.
