Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. regata
    regata
    regata
    Украина
    Уважаемый! Я еще более Вас огорчу! У меня есть и теплый пол и радиаторы. Только ТП в ванной, кухне, прихожей и туалете (или как там его еще называют), а радиаторы в четырех спальнях и к Вашему сожалению температура теплоносителя подается везде одинаковая 48*С. Котел стоит на единичке и работает через термостат на 22*С и везде родные чувствуют себя комфортно.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня обратный опыт :(
    Догадываюсь, что не Виктор :aga:
    А как влияют? Потому что если ответ ДА на мой вопрос, это одно, а если ... :)]
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тема спора, видимо, бесконечная. И аргументы не помогают. Тупик какой то.
  4. regata
    regata
    regata
    Украина
    Нет ну вправду, какой ТП справится с такой комнатой, там же на весь пол кровать, тоже самое, что накрыть батарею ватником.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    По описанию теплый и холодный день - это как торпеды, запущенные в центр земли.
    Откуда цитатка?
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Потому как тема не техническая, а политическая. :)]
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "накрыть батарею ватником" в частном доме с индивидуальной СО, изменится только режим работы СО. Никаких дополнительных потерь практически не появится, и КПД системы практически не снизится. А если мощность батареи достаточна для компенсации снижения теплоотдачи из-за ватника, то и температура в комнате не изменится (при использовании терморегулятора).
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Чё-то здесь не то ... теплота не может иметь конкретное направление - вниз ... она должна распространятся равномерно ... и если теплота самого жаркого дня достигла 10 см, а наверху похолодало, то теплота пойдет как вверх, так и вниз и затухание будет более значительным, нежелитеплопроводность грунта ...
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    О я зачем столько цитаты и ссылки нахожу, чтоб показать что теплопроводность материала как грунт невозможно определить по формулам. В грунте слишком сложный процесс, чтоб сравнить с теплопроводностью стен или перекрытии. Теплопроводность неживых материалов взяли и одним махом сравнили с живым организмом как грунт. Неззя, это есть не гут:no:
    Это тоже самое, что сравнить кто громче лает, собака или деревянная лошадка. :)]
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Не совсем то ...
    Как рассчитать температуру кирпичной стены, когда температура соприкасающего воздуха постоянно меняется?
    Я в соседенй ветке пытался с этим разобраться - например как кирпичная стена может зимой греть внешний воздух. Думал, что разобрался :)
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот как я думаю на счет стен и перекрытия https://www.forumhouse.ru/threads/137515/page-49
    724 пост
    Но меня игнорируют, наверно говорят достал ты своей тупостью. :(
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Когда не знают что ответить - ничего не отвечают.
    Имхо: тепло распространяется не мгновенно и распространяется по второму началу, т. е. может в разные стороны.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы плохо смотрите на схемы распространении температур, там четко показано по закону проводимости электричество, то есть по наименьшему сопротивлению. Я не спорю, но кроме наименьшего сопротивление есть еще и рассеивание, и не маленькое в зависимости от многих факторов.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Наименьшее сопротивление - это фактически большая теплопроводность. Т. е. при контакте равномерно нагретого кирпича с холодным металлом с одной стороны и воздухом такой же температуры с другой - больше и быстрее тепла уйдет в металл.
