Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    И чтоб из темы не выходить, я уверен что, акцент на большие теплопотери ТП в грунт (слухи о моей смерти сильно преувеличены) преувеличены.:)]
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ... Не обязательно. Это определяется не только характеристиками материала, которому передается энергия (тепло).
    Это определяется характером теплоотдачи с поверхности (скоростью съёма тепла).
    Если в вашем примере просто прислонить с одной стороны к кирпичу металл, а с другой стороны ДУТЬ с достаточной интенсивностю воздухом - то эта сторона скорее остынет. ;)
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот и дяденьки с тетеньками сидя в лаборатории в колбочках определили теплопроводимость всех материалов и сделали аксиому. Наглядным примером ларь для мороженного -18 внутри через 5 см пенопласта +20 снаружи. Не верь там должно быть 20см мы не видим, или мошность холодильника не хватает, не помню. 40 гр дельта и не видно:faq:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Интересно кем себя считает автор, наверно Достоевским. :)]
    Ошибся. нашел автора Овощ :faq: какой
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    По сути он и является главным героем своего же исследования :)
    Типа автопортрет ...
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Угадали. Цитата. (Да я, в общем, и сам - копирайтер. поэтому 90 процентов моих друзей считают меня пи. доболом. Но Пи. доболы - иные)2005-01-24 06:14 pm UTC
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    80гр! :ogo: Голову оторвать коммунальщикам! Ещё никто в суд за ошпаривание не подавал? Это же явное не соответствие нормам! :mad:
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А нормы какие?
    А как гидроизолировать керамзит?
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Пока в квартире живу, автоматика на ТЭЦ.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот! Вспомните, в первой теме Лиса говорила о квадратичности и кубичности величины теплопотерь. То есть, кнгда толщина слоя утеплителя достаточно велика (например, больше метра), то на некоторых участках начинают действовать законы распространения тепла от точечного источника. Веерное расхождение. Константин Я тоже в своей теме пришёл к выводу, что рассеивание тепла в стороны сквозь толщу грунта достаточно велико. Из-за этого фактора применение грунта в качестве теплоизолятора неоправдано. Так ведь, Константин? Добавлю ещё от себя, что в зонах с промерзанием грунта хотя бы более метра, основной градиент теплопотока в грунте будет направлен не вниз, а в стороны. Именно этот фактор никогда не учитывается в рекламных проспектах половиков. Вот если мы возьмём утеплённый цоколь и засыпем его грунтом, тогда да, потери вбок будут практически нейтрализованы, и слой земли можно считать теплоизолятором с известным коэффициентом теплопроводности. А как же в случае неутеплённых деревянных полов? Всё то же самое! Именно поэтому, мы и пытаемся нейтрализовать зону промерзания грунта тёплой отмосткой и уменьшить насколько возможно дельту температур теплоизолирующим воздушным слоем.
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У самого стоит фундамент, по весне буду полы делать. Заливать думаю плиту см так 20ть по грунту. Встречал название фундамента перевернутый стакан.
    Я планировал на грунт уложить пленку, на пленку ЭППС 5см.
    Высота фундамента в нижней точке порядка 40см в верхней 1,5м. Цоколя нет.
    Отсыпка ПГС. Вопрос в утеплении пола надо или нет и как.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так а что же Вы тут в качестве примеров приводите свою квартиру... (ну там типа радиатор шторой закрыт а у меня тепло) У Вас соседи- сверху- снизу- сбоку... Тут разговор идет о своем доме где теплопотери идут во все возможные стороны и про теплые полы как правило на первом этаже... (потому как именно там он в случае с радиаторами холодный) а не про второй или третий этаж...
    Я в минус 30 все шторы с радиаторов или убираю в сторону или поднимаю на верх и ложу на подоконник, вот тогда шторы отсекают холод от окна а радиаторы начинают греють комнату еще и излучением...
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Котел КЧМ, например :)]:)]
  15. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Да там разговор потянулся из далека и как всегда перепутался. Началось с ТП, что мебель, ковры, шкуры и тапки понижают мощность ТП. И пример привёл же сам, что если радиатор прикрыть полотенцем, так же понизится мощность радиатора, отсюда ис полом тоже. А половики ничего не сказав про заставленый ТП сразу про шторы начали, что невозможно обогреваться радиаторами со шторами и это аргумент сильный против батарей. На что я - жили-нетужили и, конечно, привёл пример из своего частного опыта, что есть чистая правда. Теперь мне это будут выставлять с большим удовольствием, хотя я ничего не выдумал.
    Условия у всех разные, у нас -30 стоит, а Енисей не замерзает (пример для разнообразия), а летом никто не купается - окалеешь. А Евраз метёт на всю страну - будет всем экономно и тепло с полами - ученые доказали! А кто не с нами, тот против нас!
    Вот и докапались до штор, чтобы на радиаторы плюнуть лишний раз, а Вы про дома и квартиры. Здесь политика давно уже, а не физика.
