Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Почему ТП энергоэффективней радиаторов?
  2. pav
    pav
    pav
    Это бесполезно, все равно не поверят)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если это про трилогию Яна- "Чингисхан", "Батый" и "К последнему морю", то я думал, что это детская литература и прочитал в соответствующем возрасте. А Вы все Яном балуетесь? Полно издано более серьезных книг и исследований...
    А про чудеса радиаторного отопления, что можете сообщить? Видимо, используете аналогичные по времени написания и содержанию (а то времени и действия) произведения? С текстами и цифрами клинописью, видимо...
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Полностью согласен. Но при "дутье" мы фактически повышаем теплопроводность воздуха, заменяя его конвекцией.
    Кстати в вопросе утепленности зданий иногда надо рассматривать и внешние факторы - сильный ветер может сильно увеличить теплопотери.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну что же, удивлю вас своим предположением- ДА, Чингисхан спал на теплом полу. Могу даже обосновать свое предположение...
    Если костер прогорел и угли сдвинуть в сторону, то получится теплый земляной пол, на котором спали наши предки и иногда спят охотники, которые ночуют в лесу...
    Я уже писал про такой аналог теплого пола!
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    И зря не ставят ... сочетание воздушного отопления с ТП победит каждую в отдельности :)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    На практике в Сибири люди отключают даже просто принудительную вентиляцию с подогревом притока. Уж очень затратная вещь.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Виктор, во всех случаях батареи закрыты тюлью, а тюль и шторы отличаются. У меня в комнате висят плотные тяжелые гардины. Полотенце, если лежит поверх батареи затрудняет конвЭкцию, что по моему осмыслению снижает КПД батареи.
    Можно заодно и цены сравнить? Я думаю ТП отдыхает в принципе!)
    А как он напитает влагу? Кстати, и мышы его не едят и не живут в нем.
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Почему? Тепло нагретого воздуха теряется на воздуховодах?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    :)] Тепло котла (или иного источника тепла) теряется в холоде (-30-40*) приточного воздуха...
  11. Teil686
    Teil686
    Teil686
    Челябинск, ул.Кирова 7а
    Для начала: правда в том, что при использовании ВТП можно снизить на 2*С температуру внутреннего воздуха. Для ощущения комфорта человеку важна так называемая "температура помещения" (tп), которая складывается из температуры внутреннего воздух (tв) и радиационной температуры (tр). Радиационная температура, условно говоря, это средняя по площади температура поверхностей в помещении. При радиаторной системе температура поверхности пола 18-20*С, при ВПТ вся площадь пола имеет среднюю температуру 26-28*С за счёт чего tр возрастает. Следовательно, для того, чтобы температура помещения осталась прежней, температуру воздуха следует понизить. Это понижение составляет примерно 2*С.
    Теперь стоит перейти к вопросу теплопотерь помещения, которые мы восполняем, сжигая топливо или электричество. Теплопотери равны разнице температур внутреннего и наружного воздуха, поделённые на термическое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций. Стены и окна не поменялись, а значит и сопротивление по передаче тепла от тёплого внутреннего воздуха к холодному наружному осталось прежнее. А вот разница температур уменьшилась на 2*С, следовательно и теплопотери помещения уменьшились.
    Но это если всё брать по среднему. Если же вникать в распределение тепла при радиаторном отоплении, когда холодный воздух (18*С) с пола проходит через радиатор, нагревается (40*С) и вдоль стены поднимается к потолку (25*С), постепенно остывает, перемешиваясь с основной массой воздуха (22*С), опускается к полу. Как показательный вариант будем рассматривать индивидуальный одноэтажный жилой дом. Основные потери тепла происходят через стены, окна и чердачное перекрытие. Если вспомните приведённые в предыдущем абзаце температуры, то поймёте, что разница температур между воздухом около стен, потолка и наружным воздухом будет ещё больше на 3, 18, а то и на все 30 градусов непосредственно за самим радиатором по сравнению с принятыми нами 22*С в комнате. В итоге получается следующее: сначала вы просчитаете теплопотери своего дома на +22*С внутренного воздуха и на минус сколько-то градусов в зависимости от региона в котором вы живёте, получите, скажем, 20 000 Вт. Теперь нужно определить мощность системы отопления. Казалось бы на эти же 20 кВт и надо делать, но нет! В соответствии со СНиП 41.01-2003 "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование" при проектировании систем радиаторного и конвекторного отопления нужно ввести коэффициент 1,1, а при проектировании систем напольного отопления 0,9-0,95. А на 5-10% меньше мощность закладывается потому что температура воздуха на 2 градуса снижена без потери ощущения комфорта, и температура в помещении распределяется равномерно, убывая от пола (26*С) до потолка (17*С) Вот и оказывается, что и через перекрытие меньше тепла уйдёт.
    Надеюсь, Виктор, вам стало понятно откуда берётся экономия. Если вам этого мало, могу добавить, что холодному воздуху, попавшему в помещение в процессе инфильтрации через ограждающие конструкции, окна и двери, нужно будет нагреться до температуры не 22, а 20*С - ещё экономия. На вентиляцию тоже будет расходоваться меньше энергии так как температуру притока также можно снизить на 2 градуса, а с ней и расход воздуха, как следствие этого снизятся капиталовложения на вент. оборудование меньшей мощности... и это далеко не всё. Чем дальше в лес - тем больше дров! Воздух в 22*С по сравнению с воздухом в 20*С при одинаковой относительной влажности имеет меньшее парциальное давление водяных паров, следовательно, если использовать ВТП и поддерживать 20*С заместо 22*С то меньше влаги проникнет в ограждающие конструкции, меньше эти конструкции намокнут, меньше снизятся их теплозащитные свойства и т. д. и т. д.
    Надеюсь я понятно излагался и привёл достаточное для понимания количество цифр. Спасибо за вопрос, Виктор.
    Победит во всём, но не в цене) Размер капиталовложений на такую систему отопления неприятно всех отпугнёт)
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Боюсь Вас разочаровать, но правда в том, что это уже 3 тема, и то что так старательно Вы показали, уже написано раз 10-15, откройте неопознанные тайны ТП (ну скажем показывает изображение более контрастно, пикселей 3 раза больше на кв мм, распознает хозяев, охраняет дом от не прошенных гостей и тд). остальное уже не доказательство. Без обид, шутка:)]
  13. Teil686
    Teil686
    Teil686
    ufzyf, вы серьёзно что ли? :ogo: До меня это уже кто-то озвучивал?!? Быть этого не может потому, что не может быть!)
    Viktor Maslov в 846 посте обвинил меня в необоснованности моего утверждения, что ВТП энергоэффективней радиаторов, а в 848 посте попросил-таки обосновать, что я и сделал.
    "Цитировать" просто не нажал, вот и получилось, что как будто я с открытием лезу :victory:
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кстати очень хорошо все описано и собрано в одну кучу.
    Из аргументов стороны" Р"- повышенные потери через перекрытия полов вследствии повышенной дельты.
    понижение КПД всей системы в связи с снижением температуры носителя.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    К сожалению да. :|:
    Я не говорю что плохо, все отлично и грамотно. но нано что то новое, ну хотя бы, что принимает на 10 каналов больше, а 3 канала бесплатно, на остольное не верят. ;)
