Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а зачем ей соприкасаться с землей, если там как теплоизолятор используют ЭППС?
    даже если спорикасается, то всё равно не понятно, А почему тепло от ТП должно уходить в грунт?
    ну нагрел плитой грунт под домом, а потом уже куда теплу уходить? ещё глубже? в недра? к ядру Земли?
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    И глубже и ширше ...
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо, повеселили!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Основные теплопотери через потолок и пол, окна, двери и наконец стены.
    Теплоемкость земли бесконечна если рассматривать в границах дома.
    Обычно спор идет о количестве эффективного утеплителя-теплоизолятора между плитой и грунтом. Естественно если его МНОГО, то можно сказать, что потерь тепла в грунт нет, но ... кто-ж его столько туда положит? :aga:
    Краткость - сестра таланта! :super: Правда иногда не совсем понятно :aga: ... без обид! :hello:
    Так уже скоро 3000 постов как анекдоты рассказываем и веселим друг-друга! :)]
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так там по всем вопросам один ответ. Интересно, топикстартер вообще видел, что он натворил?
    Наверное про перекись в фонтанах и ушп только такие активные темы.)
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сколько ЭППС надо в случае ТП на грунт?
    5-10 см на грунт в цоколе, 12 см на грунт на уровне поверхности земли?
    А сколько надо без теплого пола? Нисколько что ли?
    И из-за скольки сантиметров разницы в толщине ЭППС весь сыр-бор? из за 2-х что ли? Или из-за 3-х?
    Сколько стоят эти сантиметры добавочные в случае напольного отопления?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так он сюда и не заходит ... наверное в ужасе от содеянного :aga:
    Таки ДА! :aga: Народ в тапках ходит! :)]
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Погодите, ещё тему по УШП догоним! :aga:
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Может у кого есть подобные данные?
    Стоит ли закапывать деньги в землю. То есть ЭППС под пол. И сколько его надо в случае с ТП или Радиаторами?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    писал:
    Требуемая ТОЛЩИНА теплоизоляции отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18°С = 30
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17°С = 50
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10°С = 70
    Полы над неотапливаемыми помещениями = 100
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м = 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более = 60
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У меня получается что высота фундамента в самой верхней точке 1,5м
    Все хочу засыпать ПГС. Сверху полы.
    Как тут быть? Зимы не сказать что у нас сильные. Сегодня было правда -21 но такое бывает редко и держится не более недели.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    • Убедительная просьба воздержаться от флуда в сообщениях и изображениях
    Как тут быть? Зимы не сказать что у нас сильные. Сегодня было правда -21 но такое бывает редко и держится не более недели.[/quote]
    Наверное, 100-120 мм ППС
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот читал я, читал этот СНиП http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579020#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Б_ но такого не увидел. Можете номер пункта указать где написано? :hello:
    Кот из дома - мыши в пляс. Всё проще, заблокированы они на форуме. Вот и нет опонентов. :hello:
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Для Москвы все-таки нужно под пол первого этажа 150-200мм,что бы улицу не топить и КПД было 100%.Шведы у себя закладывают 200мм.А у них не холоднее, чем у нас. Наверное люди не дураки и все просчитали.
