Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не смогут, просто сгорит нагревательный провод и будет радиаторное отопление. :)]
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хорошо, если только провод..., не дай бог конечно;) .
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Когда не работает эл ТП, просто отключают от питание. Пока не было несчастных случаев. :)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Посмотрите как страшно:ogo: Тут можно и рыбу жарить. Тефаль думает о Вас:)]:)]:)]
    Теперь видно где и сколько нагревается? Примечание: 37 гр человек не чувствует:aga:
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    У Вас еще нет теплого пола? Тогда мы идем к Вам. :aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пол-часа назад положил термометр на пол...+22 гр. На столе показывал- +21...
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это две разные квартиры. 2 кв и 10 кв если верить автору.
    Надо было сфотографировать с сегодняшней газетой и выложить, а то не поверят. :)]
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня градусник 1.5м от пола. Показывает +21.5. Похолодало:(. Поднял подачу до 30 С.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас на улице -4...или около этого...Подача +29...обратка +26...
    Сегодня жена топила печь...отнес градусник в большую комнату...в 4 метрах от печи положил на лестницу...
    Сейчас посмотрел...уже +24 ...*через три минуты*...:)]
    ...23,5...точнее...:|:
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Добавим пару штрихов, и картину можно считать законченным:(. на 2 рис. изображен радиатор, работающий нормально. А вот и ссылка, чтоб не обвинили в плагиате или подтасовки фактиков. :|: http://irticonsult.com/index.php/ru/articles/58-nativearticle/55-article1.html 3,4 рис. из другого сайта, сори. реклама, нет ссылки.
    Надеюсь картинки говорят сами за себя.
    Так и не узнал, земля крутится или катится? :|:
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это, похоже, электрический конвектор. Труб-то не видно! Но сути это не меняет, картинка подтверждает мои собственные измерения. Пятно повышенной (практически не более 40 градусов) температуры на стене точно по размерам радиатора. Почему тогда продавцы ТП рисуют пятно перегрева чуть ли не на полкомнаты?
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    У Вас ТП?
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Снимаю вопрос, у Вас ТП.
    Заметил, что владельцы ТП в нашей теме обсуждения, держут Т воздуха в том же интервале, как при радиаторном отоплении.
    А ведь это основная статья экономии!
    Вот такие заключения часто встречаются в исследованиях при лучисто-панельном типе отопления:
    При панельно-лучистом отоплении благодаря повышению температуры поверхностей в помещении создаётся обстановка, благоприятная для человека.
    Известно, что самочувствие человека значительно улучшается при повышении доли конвективного переноса в общей теплоотдачи его тела и уменьшении излучения на холодные поверхности (радиационного охлаждения). Это как раз и обеспечивается при лучистом отоплении, когда теплоотдача человека путём излучения уменьшается в следствие повышения температуры поверхности ограждений.
    При панельно-лучистом отоплении возможно понижение против обчной (нормативной для конвективного отопления) температуры воздуха в помещении (в среднем на 1-3 градуса), в связи с чем ещё более возрастает конвективная теплоотдача человека. Это также способствует улучшению самочувствия человека. Установлено, что в обычных условиях хорошее самочувствие людей обеспечивается при температуре воздуха 17,4гр. при стеновых отопительных панелях и при 19,3 гр. при конвективном отоплении. Отсюда возможно сокращение расхода тепловой энергии на отопление помещений.
    Среди недостатков системы панельно-лучистого отопления следует отметить:
    1. Некоторые дополнительные увеличения теплопотерь через наружные ограждения в тех местах, где в них заделаны греющии элементы.
    2. Необходимость специальной арматуры для индивидуального регулирования теплоотдачи бетонных панелей.
    3. Значительную тепловую энерцию этих панелей.
    Наверное, все со мной согласятся, что вопрос снижения Т воздуха - это ключивой вопрос энергоэффективности ТП против Р. Так давайте на нём сосредоточимся. Возможно, что ТП не может являться панельно-лучевым нагревателем в том виде в котором его представляют продавцы? Отсюда, владельцы ТП топят на практике, как при радиаторном отоплении. Давайте вспомним примеры фиксируемой Т воздуха у владельцев ТП.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Снижение комфортной температуры отопления это одна из многих составляющих (список в учебнике). И с чего Вы решили, что владельцы ТП держат температуру в помещении такой же как и владельцы радиаторов?... Хоть на градус, но ниже, иначе будет жарко...
  15. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    У меня сейчас 23 при радиаторах, за бортом -25, окна приоткрыты, сижу в одних шортах.
