Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для дома 10х10 и высотой потолка 3 м потери через пол 7.8 Вт с м кв, через стены потолок 26. То есть теплосопротивление пола должно быть в 3.3 раза выше стен. Нехило так.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что то непонятно мне с Вашим расчетом. Но некоторые вообще не хотят утеплять ни пол, ни стены. Говорят: им и так тепло... На все - добрая воля...
    P. S. См. в теме про УШП теплоизоляцию пола в 200 мм. Вот где "Нехило"...
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Чтобы понимать силу "жабы", а какая средняя рыночная цена одного квадрата утеплителя, например для толщины 100?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :hello: Посмотрите, интересно. Про эффективность запорожца и майбаха и низкая цена авт. москвича. 6 мин 35 сек. Если нет времени то 2 мин 20 сек и 5 мин 10 сек. https://rutube.ru/tracks/3184834.html
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Подробнее. 100 кв м пола выдают 6500 Вт из них 12% 780Вт допустимо потерять через пол, 7.2Вт каждым квадратным метром. Через 120 кв м стен и 100 кв м потолка теряем остальные 88% 5720 Вт 26Вт каждым квадратным метром. 26:7.2=3.33333 раза, извините ошибся с 3.5. Теплопотери обратнопропорциональны теплосопротивлению. В моём регионе на стены около 200мм ЭППС нужно, значит на пол... А то что нехотят, так это жаба, сколько нужно, вот вопрос. Это для неотапливаемого цоколя температура снизу равна уличной посчитал. Это ещё с натяжкой, что температура внутренних поверхностей стен пола и потолка одинакова, реально утеплителя ещё больше нужно.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Интересно, простата и почки у него как на это реагировали? ;) Сами то попробуйте полежать на земле. А не подскажите почему в 4С воде человек проживет не более 10-15 минут?
    В первом ссылке не нашел таких обещаний. Во второй ссылке наоборот даже обещают повышенное энергопотребление, дословно: равляется теплый пол с помощью электронных терморегуляторов, предлагаемых вместе с комплектами пленки, который позволяет сократить эффективное энергопотребление до 20-30 %.
    Так где же врут?
    А, не в первом нашел!)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    СИЛА жабы:
    Цена 1 м. кв утеплителя толщиной 10 см = Рыночная (в данном месте) цена 1 м. куб. ППС типа ПСБ 35 (50) или ЭПС деленная на 10
    На улице мороз за - 30*С и ветерок. Сегодня звонит клиент: За четыре часа отсутствия напряжения в сети замерзла радиаторная система отопления в бане из бруса 20х20 см без "избыточного" утепления (совсем без оного).
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Я вот уже задавал вопрос Водопаду, но более-менее вменяемого ответа не получил.
    Может Вы знаете, для чего нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ цоколь при БЕТОННОМ перекрытии с теплым полом?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Частенько врут продавцы пленочных полов обещая 50-80%. Есть такой у них грех. Экономичность пленочных ТП такая же как и у кабельных ТП. И практически такая же как у водяных с электокотлом, в этом случае есть еще небольшие потери на насос и т. д.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я так понимаю, что электрический ТП не в состоянии самостоятельно отопить дом, только потому, что он может выдать не более 70 вт на м. кв. И проблема в том, что под мебелью его нельзя укладывать в отличии водяных. Водяные лишены этих недостатков, плюс, теплоноситель можно нагревать разными теплогенераторами или использовать ТА. Монтаж ВТП надо производить либо при строительстве, либо при кап. ремонте. Электрические можно заложить при косметическом ремонте, соответственно нужное утепление сделать невозможно.
    А все рекламные трюки на сайте продавцов рассматривать всерьез не будем. Это из разряда развода старушек о постановке диагноза через спутник или волшебные таблетки по 15 тыр.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    А для чего нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ цоколь при БЕТОННОМ перекрытии с РАДИАТОРАМИ?
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ПСБ-С-50 3 545,00 руб.
    Единица измерения: куб/метр
    10 см стоит 354,5 рубля один квадрат
    20 см стоят 708 рублей
    Для дома 10х10 стоимость утепления будет 70 800 рублей .. мелкая какая-то жаба ...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Может отопить дом, тем более дом с теплопотерями 65 Вт/м2. И может выдать более 100 Вт/м2. Обычно так и считают. Определятся шагом укладки кабеля.
  14. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вы утрируете.
    Лучше давайте вернёмся к двум градусом, хотя Евраз уже про один говорит. Почему наши владельцы ТП поддерживают Т воздуха, как при радиаторах?
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Могу я ответить: Активная вентиляция в процессе выращивания грибов позволяет эффективно поддерживать тепловой баланс субстрата и исключить ...;)
