Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stafa, 12.01.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С водяным немножко не так... При эл. я грею локально только там где мне надо... А при водяном я буду греть котел... котел воду в СО... и так далее... Вопрос А зачем? Я правда не знаю сколько бы у меня съел эл. ТП в душе и туалете площадью 6 кв. м. в месяц в межсезонье...
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте ! уважаемое сообщество- хочу написать своё мнение по поводу отопления дома теплыми полами или радиаторами.
    Если на то чтоб в доме поддерживать комфортную температуру необходимо допустим 7 КВт в час, то столько же он будет отдавать окружающей среде: через какие-то ограждающие конструкции больше, через какие то меньше- но в среднем всё равно 7 КВт. Так что разница в системе отопления не важна если теплонаситель в ТП ниже на 2 градуса, то сам обьем ТП должен быть больше по сравнению с радиаторами, соответсвенно и энергию на нагрев теплонасителя пойдет больше опять же по сравнению с радиаторами так что это всё не принципиально. Разве что ТП устраивать для комфорта!
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лето это оно у Вас лето... А у нас это в июне ночью +2 а в юле ночью +10... бывает...
    А в межсезонье наоборот... в этом году в мае почти весь месяц было за 20...
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    То сам обьем ТЕПЛОНАСИТЕЛЯ ТП должен быть больше по сравнению с радиаторами
    блин слово пропустил :(
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда так и надо писать - "лета у нас не бывает!" :aga:
    А если серьезно - то это опять в копилку рассуждений о стоимости - я так думаю, что терморегулятор должен быть отдельный на каждый контур, соответственно будет возможность регулировать температуру в каждой комнате индивидуально.
    А вот котел мы летом не отключаем, он у нас горячую воду делает. :)]
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Красный цвет - это агрессивно выглядит.
    Только Стафа поспешила заверить, что в Т воздуха снижена в районе градуса. Я так понимаю, что жила она в квартире из ж\бетона или кирпича, а теперь в каркасники с минимальной теплоёмкостью стен.
    В учебниках про панельно-лучевой обогрев читал, но там теория. А у нас практика есть. Почему Стафа так сильно греет воздух?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы немножко недопонимаете... 7 Квт/ч это теплопотери допустим при +20 град... При +30 это будет уже 8 Квт/ч... Поэтому при понижении t в помещении на каждый градус соответственно уменьшаются и теплопотери при одинаковой наружной t. Где-то читал что при уменьшение t в помещении на один градус теплопотери уменьшаются на 5%.
    Ну почему не бывает... бывает... наверное... да лет пять назад было... даже думал кондей купить...
    А у нас теплую воду делает эл. бойлер... Я и говорю у всех условия разные... Кроме ТП есть еще батареи на втором... в стенах трубы СО... Поэтому даже если я отключу все батареи то трубы в стенах все равно будут греть дом... а оно это мне надо ... тем более ЛЕТОМ...
    В этом году в июне два раза и в июле один раз запускал котел чтобы прогреть и подсушить дом...
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Меня просили ласково разговаривать с вошедшими в тему с сообщениями подобными Вашему первому :)] Объем теплоносителя в ТП обычно несколько меньше. Об остальном дописывается третий том. Можете начать читать с первого тома, а можете отмотать хотя бы три страницы назад. А то мы в сотый раз начнем писать то же самое...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Садитесь -2 ! Идите готовьтесь, завтра отвечать вызовем к доске.
    С водяным все точно так же (при условии если они правильно сделаны) Греть можно только те помещения которые вам нужны ина ту температуру, котрая вам нужна. Количество тепла ванная потребит столько же.
    Есл
    и на улице + 2 в любом случае включать отопление.
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вы о чём спорите? Внимательно прежде прочитайте.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно систему отопления (радиаторы) можно перекрыть в котельной, оставив ТП (с термостатами). К тому же при перекрытии на всех радиаторах клапанов циркуляция в трубах отсутствует.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Виктор, был в Украине на Рождество. Побывал в доме полностью с ТП, без единого радиатора. Просто поверьте, совсем по другому воспринимается температура в данном случае. Поверхность пола по ощущениям 23С (жаль не чем было замерить) на уровнегруди (1.5) реально 21. И ощущение комфорта такое как при 23 при радиаторах, причем над полом в зоне 0.5м будет как раз 22-21 -не комфорт.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Я не один цветоаномал, оказывается. :)] На мой взгляд, цвет - коричневый и выглядит спокойно.
    В учебниках написано конкретно про теплый пол и 2*х6% за счет снижения Т*. А на практике получается - 20-30% экономии за счет ВСЕГО комплекса факторов перечисленных в том же учебнике.
    Стафа "греет воздух" меньше чем грела с радиаторами, но так как ЕЙ НРАВИТСЯ.
  14. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    А радиаторное отопление где познала Стафа, в каркаснике?
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Не смог прочитать все с самого начала, но наверное были такие, кто сначала сделал ТП, а потом менял (доустанавливал) радиаторами?
    Какие у них были причины и доводы?
