Проблема с гидроизоляцией и утеплением монолитного цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vin111, 13.01.12.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ясненько...
    ну при случае координаты фирмы скинте, а то их много очень...
    спасибо
    а если стены мастикой битумной намазать и к ней прилепить? должно держаться...
  2. Invariato
    Invariato
    Invariato
    Раменское
    Ок. Фирма питерская. Гимор с оплатой был, конкретно не помню. Завтра документы посмотрю.
    То же хотел, поначалу, прилепить или прикрутить. Не получится. В сухом виде глина высыпется из матов и все. Маты идут рулонами 2,7 метра ширина и 7 метров длина. Могу наврать с размерами, но что то около того. Если бетонировать стенку по изобенту, то держать будет вся поверхнсть и глина будет влажной, связанной. По другому нет смысла. Отвалится. Как битумная мастика от бетона. Адгезии недостаточно. Она, глина, увеличивается в объеме при гидрации во всех направлениях, то есть движется. Подложка не жестко закреплена в бетоне - отрыв.
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ясно... т. е. это наши маты... а то я в инете польские нашел, у них размер подходящий 10 м
  4. kvest
    kvest
    kvest
    Зачем мне дом?... Приятно общаться с умными людьми).
    Первый дом у меня постройки 96г. на плите, из за высоких г. в, стоял нормально но после аномальных дождей года два назад началась небольшая движуха...
    Так что больше нет жилания бороться со стихией...
    Так я написал в 300 а не в 1.5...
  5. Invariato
    Invariato
    Invariato
    Раменское
    А я видел.
    Именно такая штука у меня валяется. Расширение от 350% до 500%, т. е. в 3,5 - 5 раз. Но и эти значения завышены в два раза.
    Эти для изготовления водоемов используют. Есть ещё 30м. Состав такой же. Геометрия другая.
  6. DmitroNitro
    DmitroNitro
    DmitroNitro
    Помогите кто знает!
    У меня возникла проблема с укладкой гидроизоляции технониколь. Укладываю рулоны на бетон. Разворачиваю снизу вверх, горелкой обдаю по всей длинне рулона в месте, которое клею. Материал не цепляется к бетону. В чем причина? Работа стоит!
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Праймер?
    Какой стороной клеете?
    У меня так - и горизонтально и вертикально - проблем нет
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Техноэласт эпп длина 10 метров!
    Можно" по подробности" - это как?
  9. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Длина рулона 10 м - по всей длине - это как?
  10. DmitroNitro
    DmitroNitro
    DmitroNitro
    Да, все уже ок! Звонок в техподдержку все решил. Оказалось бетон влажный, надо сушить. В следующий раз буду знать.
  11. олег d
    олег d
    олег d
    Силор пропитывает бетон
