1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Силовая часть то не горит. Да и Ксантрекс С40 тянет 65А несколько секунд - что большим запасом хватит. Мозги - слабое звено у контроллера, которым эти мозги выкручиваешь нестандартным подключением :) Поэтому контроллер должен быть безмозглым :)
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну Тристар и Санстар рассчитаны на режим контроля нагрузки балластом. Это стандартное включение для них. У СанСтар еще и экранчик свой сразу есть, удобно мониторить что куда утилизируется. Для 48В и 60А Санстар рекомендует нагрузку 1.8 Ом
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут ведь в чем проблема - ВГ не закорачивается в ноль, а нагружается на некоторое R.
    А раз так, то генерируемая ВГ мощность начинает пропорционально делится между ВГ и нагрузкой.
    И вот здесь и есть самый "тонкий" момент как она разделится.
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Нет нагрузки, нет складывания.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Правильно. А нагрузку создает сила давления ветра. От электрической нагрузки "складывание" не зависит.
    вы имеете ввиду сопротивление проводов? Да, конечно, делится. Но чего делить, если ветроколесо практически стоит?
  6. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Leo2 при всем уважении к вам, это не так. Если подробно дам ссылку на более профессиональный форум посвященный ветроэнергетики. t34 там тоже присутствует.
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Давайте ссылку а лучше сюда что-нибудь конкретное оттуда. я как бы тоже считаю, что складывание - чисто из-за аэродинамики и геометрии. Правда сам складывания так и не видел
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я имею ввиду тот момент, когда раскрученное ветроколесо нагружается на некое R, то есть включается торможение ВГ.
    Если ветер очень сильный, то для полного торможения и 1 ома может не хватить.
    Последний аргумент в этом споре должна сказать буревая защита и если она сделана плохо, то...
  9. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Alter-energo. r u. Не знаю может модераторы и уберут. Смотрите расчет складывания хвоста. Тема балластного регулятора раскрыта тоже хорошо. В двух словах. Складывание зависит от торможения потока. Торможение потока зависит от мощности отбираемой от генератора. Это очень грубо. Есть куча нюансов. Ссылки давать не имею права.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    На моем Тристаре МРРТ мозги уцелели и продолжали работать после отказа.
    Вот только сделать уже ничего не могли:)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это у ветра нет ограничений.
    Зато проводов неограниченного диаметра в обмотках ветряков точно нет :)
    В моём киловаттнике (120В макс. выходное) написано, что коротить нельзя или только в штиль. Ток не выше 12А (4 А на фазу). Мощный ветер его раскрутит и сожжёт даже из закороченного стояния.
    Незакреплённые кирпичи с крыши и то слетают при порывах, а вы на мягкое 2кВт электромагнитное торможение надеетесь.
    Надо 3 стальных штифта по 20 мм диаметром в 3 отверстия "звезды" одновременно магнитом втягивать, не меньше :)
    P. S. Нашёл образцы простейших ветрогреев с "открытым кодом":
    https://www.folkecenter.dk/mediafiles/folkecenter/pdf/Small_Scale_Renewable_Energy_Control_Systems.pdf
    Но такой схемке по-моему нужны стабилитроны в затворах и ограничительные резисторы перед ними. Иначе верхний полевик сгореть может от перенапряжения на затворе.
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    С тоской вспоминая эффективность моего контроллера не стал ждать до зимы - приобрел еще один Xantrex C40. 2 вечера наблюдаю - пока полет нормальный. Правда контроллер по переключению медленнее тристара - пришлось занизить напругу в абсорбции до 55,8В - иначе при порывах заскакивает за 56,4.
    Да еще поработал над ошибками:
    1. усилил фильтр до 24400 МКф
    2. мощность ТЭНов с 3 до 1,7 Ом.
    Надеюсь не сорвет на этот раз.
    Кроме тестирования при ураганном ветре все режимы в норме:
    ШИМ заряда перестал сильно гудеть (фильтр справляется)
    при слабом ветре и достаточной разрядке АКБ идет заряд, сколько позволяет ветер
    при порыве напруга доходит до 75В, затем скидывается до 68, при этом абсорбция без закидонов напряжения.
    Жалко недавно сгорел ваттметр. ебай-китай стал напрягать. одно дело, когда я по глупости жгу, а другое, когда сгорает через продолжительное время работы по непонятным причинам.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С Китайскими были проблемы не только у Вас !
  14. Wasiliy1975
    Wasiliy1975
    Wasiliy1975
    Канск Красноярского края
    Поэтому купил ВГ "Мир ветра" в них нет такой проблемы с контроллером, лишнию энергию можно сбрасывать, в контроллере есть функция и выход реле 1А для коммутации. На сегодня уже залил фундамент под мачту 17,2м, скоро монтаж мачты, думаю поставим сами ее без привлечения ребят с "Солнечного края", позже отпушу результат.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Wasiliy1975
    Вы преобрели горизонталку?
