Устройство теплого водяного пола в СИП доме, бетонная система
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 13.01.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Согласен. :hello:
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Бухты купил по 3*200 м. на ~110 квадратов.
    Не считал, но до 100 метров ветка по идее не дотянет.
    "Не менее 40 мм над трубами".
    А мне, получается, рекомендуют 54 мм.
    54 стяжка, 16 труба, 30 ЭППС - вот и будет всего 10 см.
    Либо без ЭППС - но тогда надо стяжку больше, т. к. мне всё равно надо слой 10 см, т. к. торчат переходники труб отопления, на 9-10 см от текущего пола.
    Получается, у меня всё в пределах нормы ?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    600 м: 80 м =7,5 веток
    Флейту (коллектор) надо на 8 веток.
    Котел если только полы на 7квт.
    Насос циркуль. 20-60
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Точно!
    Водяной коллектор KERMI x-net FT- 8 с расходомерами
    Блок управления Standart ECM KERMI
    https://teploholod.kiev.ua/product/93
    http://teploholod.kiev.ua/product/84
    А котёл у меня на 24 кВт :super:
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А вот ещё вопрос.
    В санузле и топочной у меня стены уже обшиты ГКЛ, а также перегородка из ГКЛ на профиле уже есть.
    Т. е. стены - уже не чистый СИП.
    Как там делать заливку правильно - без изменений или как-то по-особенному ?
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Подошёл вплотную к ВТП.
    Пирог: СИП-пол, полиэтилен, плёнка 200 мкм, трубы.
    Всё это залить стяжкой, общей толщиной 7 см.
    Смотрю, что многие кладут ещё и армирующую металлическую сетку, прямо под трубы.
    Но - не могу понять зачем это делается?
    Если для армировки, то почему в самый низ - ведь там оно ничего армировать не будет.
    Подскажите - так надо или не надо?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @AlexAT, трубы к сетке привязать что бы не всплыли при заливке, полагаю.
    и я еще наверх стяжки брошу стеклоседку повышенной плотности
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы правы! Только, чтобы зафиксировать трубы в пространстве на время заливки стяжки.
  9. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @ВладимирК, Вы правы, ну и сетка в любом случае будет работать на растяжение как армирующая стяжку.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    вот это я и не понимаю.
    как она будет работать на армировку, находясь в самом низу стяжки ?
  11. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Да примерно также как работает нижняя арматура в ЖБИ плите на растяжение, а верхняя арматура на сжатие. Меньше вероятность растрескивания Вашей стяжки, что в принципе маловероятно при условии достаточности и правильности Вашего СИП перекрытия.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так она получается просто лежит на СИПе.
    И сверху неё - бетон.
    Если бы этот пирог перевернуть, то её руками выковырять можно было бы - какое там армирование может быть?
  13. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Почему 7см стяжка, 5см недостаточно?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мой сантехник рекомендует 6-7.
    Плюс кое-какие стыки надо перекрыть по полу...
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Мне думается, в 50-55 мм надо укладываться для более быстрой регулировки температуры в разных помещениях. А чем толще тем инертнее
    Да и плитка даст еще почти 20 мм, итого 70 и выйдет
