Устройство теплого водяного пола в СИП доме, бетонная система
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 13.01.12.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот мне один хороший человек делал расчет моего пола, на практике совпадает с одним но что в помещении 25 все остальное как расчетное, в таблице наглядно видна зависимость
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно зависит от разницы темп. за бортом и в помещении.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А у вас теплый пол с полусухой стяжкой?
  4. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Делал полусухой стяжкой. Прочность отличная. "Мариновал" под пленкой около месяца, чтобы сохла равномерно. Долбил тяжелым молотком - без повреждений. Крошится может из-за неправильных пропорций смеси. Мне еще с фиброй замешивали. Теплоноситель зимой был около 35 градусов - но у нас еще не постелено чистовое покрытие, местами ковры лежат, местами голая стяжка. В общем, никаких минусов полусухой стяжки не нашел. Быстро, красиво, ровно, надежно. Но сушить нужно терпеливо, увлажняя). До конца стяжка высохла только после включения теплого пола.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нет обычная цементно песчаная, когда выбирал как делать поверил в доводы что получухая имеет худшую тепло проводность и отказался в пользу обычной
  6. Самуил
    Самуил
    Самуил
    Вопрос, который не дает мне покоя:
    Что делать в первую очередь - обшить стены гипсокартоном, а потом полусухая стяжка или сначала стяжка, а потом стены гипсокартоном.
    Где истина?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бери инструмент для постижения истины (разум) по Аристотелю и опирайся на формальные законы логики.
    Так то формально при устройстве стяжки есть вода, цемент и брызги на стены - так что думай, соображай.
  8. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    Московская область, Дмитровский район
    Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по высоте дверных проемов в СИП-доме с водяным теплым полом. Пирог пола будет такой. Сип-панель 224 мм, пленка, сетка, труба ТП, полусухая стяжка 5 см и керамогранит 10 мм. Достаточно ли высоты дверных проемов 2100 или надо увеличить? Если да то насколько? Перегородки каркасные, но уже смонтированы и пока не зашиты. Заранее спасибо.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А сами как думаете ? (подсказка,возьми размер коробки с полотном и прибавь по 1.5- 2 см по краям + стяжка) Зазор между полотном и полом 1 -1.5 см.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Из-за того, что я долго решался на теплый пол, пришлось выпиливать перемычку дверного проема нижнюю, которая плашмя лежит :)]
  11. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    Мне кажется отгадка будет такая. 2090+20+50=2160 2160-2100=60. Правильно?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Зазор между чистовым покрытием и дверным полотном учли?
    У меня 2200 мм, в края прохожу.
  13. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    А пирог пола у вас какой?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    - Мат теплого пола Knauf Therm 47 мм
    - Knauf СуперПол - 20 мм
    - Ламинат + подложка 15 мм/ Плитка + клей -15 мм
    - Далее дверная коробка 2090 мм + минимум 10 мм зазор между верхней доской проема и дверной коробкой.
  15. Kmarx
    Kmarx
    Kmarx
    Я снчала обшил стены, потом сделал стяжку. гипсокартон на каркасе из профилей.
    Логику нашел в том, что лучше профиля крепить к полу чем к стяжке. И потом стяжке будет проще расширяться отдельно от гипсокартона, чем под ним.
