Устройство теплого водяного пола в СИП доме, бетонная система
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 13.01.12.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    еЁ как раз нужно обязательно выпиливать, или в этом месте неминуемо треснет стяжка
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не совсем я корректно написал, нижнюю перемычку внизу дверного проема то да, а мне пришлось и верхнюю пилить :)]
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ААА ну тут вы не одиноки :)
  4. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    Московская область, Дмитровский район
    У меня всё на этапе строительства еще. Поэтому решили заменить нижнюю опорную доску на доску выше на 80 мм. И еще вопрос (может немного не в тему). Цокольное перекрытие намокло и стыки сип-панелей разбухли. Надо ли и можно ли с этим что-то делать? Или стяжка спрячет все дефекты и не париться по этому поводу?
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    После завершения строительства стыки высохнут. Стяжка, конечно, скроет все дефекты, но необходимо панели всё-таки просушить.
  6. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Я вот тоже тут спрошу. А то со своими строителями не согласна. Есть 1-этажный дом, внешний контур - СИП-панели, внутренние стены - каркас (сейчас не обшиты, только балки, сушу дом). Фундамент - бетонная плита. Планирую сделать ВТП плюс радиаторы под окнами. Радиаторы подключаются по лучевой системе, через коллектор. Как правильно организовать пирог бетонного пола? Мне предлагают ограничиться демпферной лентой, утеплитель 50 мм, в нем трубы для радиаторов, потом сетка, на нее трубки теплого пола, слой бетона 7-8 см. Я предлагаю обработать мастикой панели на высоту пола и чуть повыше, мастикой пройтись по балкам. И нужно уложить пленку. А куда ее? Под слой утеплителя или сверху? И надо ли гидроизолировать всю плиту (мысли вслух)? Или пленку только на стыки панелей и пола уложить с заходом на стену и пол см на 20 с закреплением краев?
    и вот еще писали
    То есть балки внизу дверных проемов тоже выпиливать? или оставить?
    И заливать одной лужей или по помещениям? Тогда как разграничивать пространства? Трубы к радиаторам как раз пройдут внизу дверных проемов...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    про них я вроде и писал, да все балки внизу дверных проемов нужно выпилить
    все от вашей планировки зависит, обычно большие помещения делят демферными швами, так что бы если треснуло то треснуло в предсказуемом месте
    вы вообще уверены что вам батареи нужны ? в каком вы регионе ?
    ну и сетку нужно класть в толщу стяжки, а не на утеплитель
    пробегитесь пару страниц возможно какие то вопросы отпадут, отфильтровал только с картинками
    https://www.forumhouse.ru/threads/460252/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=16
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Есть большой раздел про устройство теплого пола, там ответ на все вопросы.
    А вот радиаторы вам вряд ли понадобятся, для первого этажа точно.
  9. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Прочитала всю ветку. Но опять же, а к чему трубки привязывать? как вариант сверху еще один слой сетки класть?
    Регион - Ярославская область, севернее Москвы. Батареи чисто для отсекания холодного воздуха в районе окон. По расчетам инженера теплый пол с этим не справится. Есть одно большое окно практически в пол, под ним идет узкий радиатор, конвектор в пол не рассматриваю. Это сейчас такая зима, а что будет дальше - неизвестно. Ну и чердак у меня холодный, перекрытие - лаги.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я вам предложил посмотреть пару страниц картинок, и выше дал ссылку на начало организации теплого пола, скажем так выдержку вот от этой страницы посмотрите хотя бы три
    ну тут я вам не советчик, у вас и регион холоднее и окна явно больше моих, но батареи усложнят и удорожат систему в целом, я себе для подстраховки под каждое окно провел по отдельной линии на случай необходимости установки конвекторов, практика показала что они не нужны, но в пристройке повторил эту операцию, стоимость копеечная, а спится в разы лучше имея план Б
  11. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Больше вопрос стоит про гидроизоляцию панелей, механика теплого пола мне более-менее ясна, материал закуплен. Хотела услышать совет, как правильно дружит ВТП и СИП-стены.
  12. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Уже смотрю ваши решения. То есть пленкой вы вообще не заморачивались и герметизацией нижнего края СИП-панелей?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а вот то черненькое по периметру это что ? это ЭПС а он может выполнять роль гидроизоляции, ну и им же перекрыт мостик холода по периметру там же стартовый брус и получается это холодное место, вообщем стяжка у меня получилась в корыте из эпс
  14. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    а какая толщина ЭПС по периметру стены в качестве ограждающей ленты?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    3ка или 4ка точно не помню, ориентировался так что бы отделка стен и плинтус перекрыли
    а на полу там два слоя по 5 с перехлестом и проклейкой
