Устройство теплого водяного пола в СИП доме, бетонная система
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 13.01.12.
  1. eaton
    eaton
    eaton
    Калининград
    Доброго всем дня, помогите советом. Планирую делать ВТП под полусухую стяжку на 1 этаже, перекрытие нуля - СИП. Хочу там же, в стяжке, проложить из помещения котельной трубы горячей и холодной воды к сантехприборам. Сантехники, делавшие много раз в СИП домах, предлагают делать по классической схеме - на СИП пол крепить водяные трубы в изоляции, на их высоту застелить пол пенополистиролом 30мм, далее пленка, сетка, трубы ВТП, стяжка. Общая толщина - 10 см, была заранее предусмотрена проектом. Правильно ли так делать? Нужно ли изначально покрывать СИП пол мастикой. Потом на него пленку? (или не надо). Применять обычный полистирол или ЭППС?
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    да, решение проверенное.
    Лучше сразу на пол стелить пленку, я бы сделал с пленкой с заходом на стены. А то уже была мини-протечка, стяжка пропиталась влагой, вода попала под эппс, и осп стала преть и плесневеть.
    обязательно экструзию. Обычный покрошится пока будете ходить по нему укладывая сетку, трубу втп и стяжку.
    Трубы гвс и хвс какие будут?
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Что за трубы к сантехприборам? ПП не очень дружит с бетоном и его надо изолировать от него.
    Зачем? Стелите валтековскую теплоотражающую подложку с квадратами для удобства монтажа. Скрепляем её между собой армированным скотчем. Напуски на стены тоже делайте, чтобы вода из полусухой стяжки не пошла вниз (хотя смесь достаточно сухая и не растекается). Монтируете трубы ВТП на клипсы. Водопроводные в изоляции проводите по краям пола. В 10 см они поместятся легко.
    ЗЫ: я водопроводные трубы монтировать в полусухую стяжку не стал. Буду разводить по стенам. В остальном, как написал выше сделано. Проблем не ощущаю.
