Устройство теплого водяного пола в СИП доме, бетонная система
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 13.01.12.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Приезжайте сами походите и попробуете
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    куда уйдет? К любовнице?
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    В никуда...дерево плохо тепло проводит...
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если любовница будет лежать на полу-то к ней. :super:
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не, так не пойдет, или тепло "уйдет" или дерево "не проводит" и тепло никуда не уйдет вообще.
    Если серьезно, дерево тепло конечно проводит, не так как камень, но все же проводит. А вот "потери " я считаю надуманы - под полом так и так ППС
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    @Лидер,
    Алексей, а как делать стяжку без маяков?
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    залить наливной пол!
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Наливной пол в 5 см дороговат выйдет. Лидер предложил пол без маяков под стяжку, мне интересно.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чем с маяками стяжка не устраивает.
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я делал, стяжку почти без маяков пескобетоном, но потом залил наливной пол 3мм для большей уверенности и крепче и плитку потом легче укладывать!
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Можно уточнить, какой пескобетон использовали, какие впечатления и каким методом мешали, в тазиках или мешалкой ? Мне надо залить 70 кв м и вот думаю, на улице менять и в дом ведрами или мешалку внутрь занести, положить доски на трубы и например фанеру, мешать и выливать на пол.
    Так же вопрос, прежде чем делать заказ на пескобетон, хочу купить пару разных мешков и проверить, насколько они хороши ? как бы это сделать ?
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Уложил пеноплекс, занимаю рисунком труб по этажу. Есть у кого какие идеи ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас 312 п\м трубы (312:70м2)=4,45 п\м на м2. возьмем 15вт тепла с п\м (при подаче 35гр\обратка 30гр-11 вт с п\м),в притык в самую холодную неделю.
    Цифры по памяти надо бы проверить.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня это Дом-Дача, и еще уповаю на СИП панели и пеноплекс + когда зашью фасад и утеплю пенопластом внизу, думаю должно хватать.
    А вообще, о распределению труб как ? нормально ? положу под кухней, под лесницей (под ней будет шкаф) под ванной не буду.
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пескобетон М300 предлагают такой за 110 руб. Использовал кто ?
