Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Щит в гараже пока. После бани мне не хочется сейчас туда бежать. :no:
    А вот со всеми "подводными камнями" до 10 утра хотелось бы разобраться...
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да все у вас нормально. ИЕК конечно не самый лучший бренд в плане надежности самое то для временного оборудования на момент стротельства. а в пакетике электрик вам просто лишние клемники, запчасти и паспорта от счетчика прикрепил.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Электрик нарисовал бы схемку того, что сделал. ПОчему использовали трехполюсные автоматы вместо четырёхполюсных? Как ОПН подключили - неизвестно, хорошо, что щит снаружи).
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Извините новичка тему пока всю не осилил но голова уже опухла. Инструкции "Электричество в дом, шаг за шагом" так и не нашел :)
    Получил ТУ.
    Вроде самые простые что ни на есть, но и то не соображу, и правда лоханулся и подписал сразу там же не читая и не смотря.
    Да и вообще слабо представляю мои дальнейшие действия.
    Например между мною и столбом на котором надо вешать УУ и будет производиться подключение проходит высоковольтная линия 110 кв (зеленая линия), тянуть собираюсь СИП 4х16, но вот вопрос есть какие то регламенты? По расстоянию между СИПом над дорогой и между СИПом и 110кВ проводами.
    Потом по ТУ.
    Пункт 11.2 вот этот кусок кабеля менее 25 метров который это считается линией ЛЭП? На него надо проект делать? Или проект надо по любому делать? И обязательно в какой-то конторе или я могу сам в паинте нарисовать или например вот такой использовать.
    И какие данные куда вписывать? Адрес понятно. Самое нижнее тоже вроде 15 кВт.
    Пункт 11.3 На границе БП и ЗО, где эта граница? Это ближайший столб от границы моего участка? Или как раз граница участка? То тогда как вещать УУ (Прям на СИПе чтоли? над границей.
    Ну и по поводу заземления и молниеотвода и другим пунктам. Очень надеюсь на советы и подсказки.
    А сам пошел дальше читать данную ветку мне еще много ее читать.
    Кстати столб-то этот МОЭКовский, могу ли я на него залезть чтобы прицепить петлю и СИП который будет идти к моему строящемуся дому, или надо вызывать из МОЭКа электрика? Или может я могу повесить счетчик на столб от 110 кв который еще ближе к границе моего участка метра 2-3.
    Отредактировано: Напоминаю вторично... Предложения начинаются с заглавной буквы.
  5. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Собственно как и обещал по мере продвижения дел, выкладывать на суд свою работу. Напомню, делаю все впервые, но с Вашей помощью. Учитываю все максимально так, как советуете. Как писал выше, ящик защитил вводной, в дом протянул все. И теперь собрал шкаф в доме вводной, основной. Если и буду его менять, то естественно только в лучшую сторону. Жду ваших коментариев.
    Шкаф:
    1. Вводной 3р 25А
    2. По этажные 2р 25А
    3. УЗО селективное на 100мА
    4. розетка временная, туда подключаю переноску пока, запитана на 1 фазу.
    5. Коммутация медью в 10 квадратов, одножилка. Цвета делал для понимания изолентой :), не судите строго... :|:
    з. ы. Схема шкафа выше уже была, к сожалению пока пришлось отойти от вводного на 4р, нет у нас их, а ждать пока не хочу. Как то так.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычный (традиционный) подход - вход сверху, выход - снизу...
    Воткнутое в розетку не защищено от возгорания.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Хм... Сколько видел всяких фото щитов, как раз было как у меня, ну ладно переделаю под традиционный подход, не долго :)
    2. Всмысле нет УЗО никакого или что?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В смысле розетка только под 100мА УЗО, а должна быть И под 30мА, хотя и заземления на ней нет.
    А кабель в 3P АВ - ВВГ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На переноску у Вас провод 4.0 ?
    Потом туда воткнете удлинитель 2х1.5 с тройником, болгарку с попиленным проводом... КЗ! С25, как здесь любят говорить, даже и не хрюкнет. Возгорание удлинителя.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В общем поставьте на эту розетку какой-нить диф типа 16А (или меньше) 30мА. Места и так в щитке нет.
    И шкаф со счетчиком где? На столбе или на фасаде?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Понял о чем речь
    1. Ну у меня на переноске стоит просто автомат на 16А
    2. Шкаф с счетчиком на столбе
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А к дому СИП с переходом на медь?
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Так точно, до дому СИПом дошел и перешел на медь в 10 кв.
    Ок, понял про что речь. Да заземления пока нет, траншею собираюсь копать и и полосой до трубы 80 метровой :)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    До какой трубы?)
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Скважина не действующая, глубиною в 80 примерно метров. Толщина стенки трубы примерно 5-7 мм.
    з. ы. Я правильно понимаю мне на переноску поставить все же дифф, и просто автомата на 16А не достаточно?
