Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Основная проблема, если розетка на 16А - поставить АВ на 16А на неё, не более, а-то может и меньше, а главное - 30мА УЗО) Если это всё влезет.
  2. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Это все на переноске основной сделаю. Для работы по идее должно хватить. Т. е. АВ 25А->Дифф 16А 30мА->Переноска->Потребители?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А-а-а, всю жизнь считал, что "переноска" - это вот:
    а у Вас типа щиток...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Про переноску вам выше ответили)
    АВ на 25А на эту розетку можно не задействовать - зачем?)
    Т. е. общее УЗО - диф - розетка, ещё раз уточните на 16А ли эта розетка.
    Ф-1211AC B10 In=10 A, IDn=30 mA 1200руб
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    ну да :), тока собрано на куске дерева на дин рейке.
    25А задействовал, потому что щит собран и уже перебирать не хочу (не считая под традиционный вход), т. е. из него уже выходы просто беру и все. Про последовательность и розетку понял. Перепроверю и доделаю.
    з. ы. СПАСИБО ребят огромное за помощь. Без вас никуда б не сдвинулся!
  7. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    gmaximus хочу для вас высказать свое мнение по поводу строительства.
    Так вот " Искуство" строителя заключается в том чтобы с минимальными затратами, как денежными так и временными, выполнить все необходимые технические требования на строительной площадке.
    Люди говорят :- "С деньгами каждый дурак построит! А ты попробуй без денег построится."
    Так вот иногда с огромными деньгами люди в итоге получали очень удручающий результат.
    Хотел деть совет. Если у вас денег как фантиков. Тогда можете тянуть полосу на 80- метров в земле.
    Я бы ограничился простым контуром гребенкой из трех уголков невдалике от дома.
    А про трубу скважины окончательно можно что то советовать только после замеров сопративления заземлителей. Его выполняют специальными приборами. И может так произойти что ваш точечный заземлитель будет иметь сопративление не лучше чем расческа из уголков,
    .А зарыть свои "денюшки" на "поле дураков" вы всегда успеете. :)
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Давайте без обид если что :) Если Вы внимательно читали всю тему, то как раз фантиков то у меня и нет в необъятных количествах, но не про это тема :) В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/79799/page-4 мне сказали, что мое заземление имеет место быть. Делаю я все сам, лично, экономя на работе, но не экономя, опять же относительно, на комплектующих. Мне заземление, из трех уголков не подойдет по той причине, потому что у меня почва песок, гольный. Собственно отсюда и заземление такое. И на сегодняшний день для себя решил, что буду строиться долго, но качественно, т. е. тише едешь, дальше будешь. Вот как то так.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Лесть в обсуждения ваших шитов у меня нет никакого желания. Это займет очень многовремени. Я вам дам совет из практической области. Боюсь что профессорский состав форума если и забивал заземлители в землю то после окончания этого процесса наверное редко когда производил замер этого сопративления. А на самом деле только испытания контура вам дадут ответ. Соответствует он требованиям или нет. Знаю что для контуров заземления сопротивление ТП его величина должна составлять не более 4Ом.Про величины контура вторичного заземления у потребителей пока не смотрел. На прачтике делается контур по проекту и проводится замер, если параметры не соответствуют 4 Ом то производится забивка дополнительных электродов.
    Про песок скажу так по осени на песчаном грунте делали контур на соединяемых омедненных электродах. По проекту было четыре штуки метров по 18. Сделали 6 штук максимум кое-что удалось загнать метров на 15. дальше не шло. Кое что на 10 метров. Еле еле уложились в 4 Ом. Причем разнос электродов был метров по 10-15. Перед сдачей сетям на всякий пожарный от греха подальше, для надежности залили все водой с солью. Зато вопросов у принимающей стороны не возникло. :)
    Я вам про замеры сопративления заземлителей не даром писал. Если вы хотите чтобы все как у "взрослых" прежде чем копать лишнее может и труба не продйдет по параметрам. Тогда лучше сразу сборные электроды с винтовыми муфтами, с прутковыми омедненными электродами. :)
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Думаю смысла вообще продолжать дискуссию нет...
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    gmaximus просто нормально обсудить ваши проблемы не дадут.
    Рекомендаций по схеме с поста 142 если это ваш окончательный вариант слейдующие.
    Самое главное. На каждый этаж делайте ввод трехфазный. В каждый щиток.
    Во первых так будет легче равномерно загрузить все фазы.
    Во вторых равномерно распределив нагрузки освешения и розеточных групп, советую в каждую комнату на освещение заводить одну фаз, а на розетки другую из оставшихся фаз.
    Так вы при пропадании одной из фаз будете в помещении иметь работающий свет или розетки.(пропадание фаз зачастую возможно если на вашей ТП вместо автоматических выключателей используют предохранители) да и по другим причинам тоже.
    А про продалжении дискуссии я ненавязываюсь.
  12. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ага спасибо. Полазил по форуму нашел "соседку" тоже с Подольскими Юными сетями дело имела. Очень много вопросов отпало.
    Мототказ писать поздно, подмахнул не читая и не глядя. И лишь получив ТУ и услышав сумму от Электрика 25 за монтаж ЩУ и отводов, и около 40 ка за "проект", решил что он меня все таки пытается "ободрать". Полез в инет ну и попал вот сюда.
    Отредактитровано: Не допускайте синтаксических и грамматических ошибок. Проверяйте текст прежде чем отправить сообщение.
  13. sneik
    sneik
    sneik
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы тоже создайте свою тему. А-то вроде были у вас вопросы, а не уследишь)
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    В принципе у меня вроде как нет ничего слишком лишнего.
    Только пункт про "Ростехнадзор", но думаю просто написать к схеме еще и Объяснительную (уведомительную) записку что на отопление не используется поэтому и нет согласования.
