Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Так, а кто осуществляет непосредственно подключение от ВЛ к моему щитку? Я или СО?
    Что мне нужно добавить к вашей схеме, чтобы она удовлетворила СО (согласно ТУ), только землю?
    УЗО требуется от меня по ТУ? Или всё равно его лучше для меня оставить?
    Да, но разве потом, не надо будет схему пересогласовывать? Или у вас также во внешнем щитке упрощенная схема, а дальше в доме уже навесите доп. распред щитоки?
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Вообще да, так и хотелось бы, что бы уже не зависеть от СО, т. е. сделал бы щит главный, а дальше все сам, правда у меня уже дом готов, а вот у Вас немного иная как я понял ситуация. Щит главный я уже буду "жестко" ставить и на каждый этаж расфазировку по отдельному щитку. Только вот не знаю правильно ли это, поэтому и спрашиваю у компетентных людей.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    СО непосредстенно осуществляет подключение. То есть вы сначала сами все устанавливаете, подключаете, а сетевики только провода к ВЛ присоединяют. По поводу земли: смотря какую систему заземления планируете. Если TN-C-S то нужно указывать (потому что разделять PEN-проводник нужно будет до счетчика), а счетчик пломбируется - потом не переделаешь, а если TT, то можете не указывать. УЗО вам нужно а не сетевикам, поэтому оставляем.
    У вас в ТУ пункт 11.4.2 вызывает немного озабоченность. Расплывчито написали. Вроде и не заставляют жестко ставить щу на границе участка, но видимо придется их убеждать в том что вы сможете обеспечить доступ для снятия показаний счетчика.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Есть такое дело. У нас с этим в нашем регионе тяжело стало, т. е. СО теперь "заставляет" вешать, но помогли мне и сейчас в ТУ "размыто" все, и думаю все будет стоять в доме. Если же нет, то на фасаде повешу.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    ТУ не читал, схема без учёта заземления, повторить для остальных двух фаз)
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Премного благодарен. А такие еще вопросы:
    1. Могу ли каждую фазу завести по этажам?
    2. С каждой фазы помимо розеток, я так же могу брать питание на лампочки, соответственно через 10А автомат?
    3. На каждую розетку/лампочку ставить УЗО?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    1. Да, но надо ли?
    2. На свет лучше 4 и 6А, смотря на какие линии.
    3. На лампочку точно не надо :) На линии света надо. На отдельные розетки возможно понадобиться.
    А так на группы, общий АВ группы - УЗО - "кучка" автоматов линий)
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот простейшая схема однолинейка для выполнения ТУ. Там где почерки пишите свои данные.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По схеме речь может идти только о ТТ. Да и УЗО - не написано, что селективное + надо на ток в 63А.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не спорю ТТ. Все остальные характеристики впишут сами.
  11. Bes1
    Bes1
    Bes1
    Спасибо, пригодилось.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну вот собственно и начали уже и провода у нас по столбам тянуть. Теперь задумался о разводке по дому, прошу помощи в реализации. В теме ТУ я уже выкладывал, но повторюсь - ТУ у меня на 15 кВт, 380В, 3 фазы. Дом в 3 этажа, решил на каждый этаж бросить по1 фазе (не знаю правильно или нет). Дом снаружи из кирпича, внутри пеноблок. Прикрепляю файлик с тем, что набросал. Помогите вот в чем:
    1. Какие провода брать, точнее маркировку, что бы не сильно дорого, но и не отстой.
    2. Там где ? - не смог понять, какое сечение выбрать провода, что бы протянуть от ЩУ, т. к. у нас в регионе ЩУ "просят" ставить на улице. Буду ставить на фасаде, далее проходить сквозь стену и в доме на каждом из этажей буду ставить отдельный ЭЩ.
    3. С УЗО тоже помогите, какие и куда поставить привильнее.
    Надеюсь на Вашу помощь.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Нет никаких рекомендаций, требований и т. п. по вводу СИП в АВ. Т. е. пока никто не привёл документ и т. п.,что так можно делать.
    Так что примерно СИП - переход на ВВГнг 10мм.кв. меди. - вводной АВ, далее если вам по 25А на фазу получается, то в принципе можно на 6мм.кв. меди перейти. После УЗО общего 4 таких кабеля в одной трубе вводите в дом, в щиток первого этажа. Там по теории ещё один вводной АВ, но уже внутри дома. Если хотите по 1 фазе на этаж - главное, чтобы вам хватало. Хватит 25А на этаж - ок. Нет - придется думать.
    Можете тему в этом подразделе на этой странице
    Схема подключения к бытовке
    посмотреть с конца) там примерно фрагмент схемы найдете.
    Только ВВГ 1*10мм.кв., а не 4*10)
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Таакс, тему прочел. Многое прояснилось, но все же вопросы есть и те же, что и были. Вы уж простите, я тока начинаю разбираться. Вопщем как я понял Вас. СИП 4*16 от столба идет до вводного автомата, от него уже я иду жилами 1*10 к счетчику, от счетчика к УЗО так же этими же жилами. После, переход на 4 жилы по 6 квадратов завожу в дом на еще один автомат (номинал какой брать?).
    1. После этого так же 6-ю квадратами дохожу до остальных щитов?
    2. Какие и куда и сколько УЗО ставить?
    3. В остальном схему правильно составил?
    4. Я правильно понял с каждой фазы больше 5.5 кВт не будет, отсюда и автомат на 25А, а его куда и где ставить? В принципе мне этого достаточно, все оборудование в любом случае работать в одно время не будет
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Поздно ночью вам отвечу, с утра почитаете :hello:
